Лабораторный БП PSL-3604
гм... нет переключения... а как же быть с вышеупоминаемой возможнстью при низком выходном напряжении питаться от низковольтной, но толстопроводной обмотки? чем это не переключение? у вас по сути аналоговая схема принимает решение о том, с какой обмотки получить питание и "подогнать" его под заданное выходное. а ведь можно эту часть заменить цифровой: раз задали, скажем, 30вольт (МК это самым первым узнает), значит деваться некуда - питаться надо с самого последнего отвода обмотки (ну или как-то иначе - это мелочи). значит, нужный ключ (либо регулятор) активируется и вперед! ну, возможно, я изложил не очень грамотно, но суть-то вы понимаете
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Там линейный регулятор с многоуровневым питанием, нет необходимости "вручную" (читай - с помощью МК) переключать обмотки. УМЗЧ тоже есть на таком принципе, Вега-122 например.Мастер Ломастер писал(а):гм... нет переключения... а как же быть с вышеупоминаемой возможнстью при низком выходном напряжении питаться от низковольтной, но толстопроводной обмотки? чем это не переключение? у вас по сути аналоговая схема принимает решение о том, с какой обмотки получить питание и "подогнать" его под заданное выходное. а ведь можно эту часть заменить цифровой: раз задали, скажем, 30вольт (МК это самым первым узнает), значит деваться некуда - питаться надо с самого последнего отвода обмотки (ну или как-то иначе - это мелочи). значит, нужный ключ (либо регулятор) активируется и вперед! ну, возможно, я изложил не очень грамотно, но суть-то вы понимаете
Питание от самой толстой низковольтной обмотки происходит само-по-себе, когда это нужно. Когда нужно более высокое напряжение - питание происходит от более высоковольтной. Задача МК в данном случае просто не дать установить больший ток при большем напряжении. Хотя в случае линейного источника тут в основном мы заботимся о трансформаторе, и я не вполне согласен с необходимостью делать такое, но если уж делать, то напряжения обмоток должны возрастать нелинейно, чтобы сохранять одинаковую максимальную мощность на регулирующих транзисторах
я понимаю, но смысл в этом какой? раз уж МК имеется - пусть он и решает, когда какое питание использовать... по-моему, в этом случае все будет существенно проще в плане аналоговой схемотехники... нет?koyodza писал(а):Питание от самой толстой низковольтной обмотки происходит само-по-себе, когда это нужно. Когда нужно более высокое напряжение - питание происходит от более высоковольтной. Задача МК в данном случае просто не дать установить больший ток при большем напряжении.
Нет, не проще, посмотрите схему - она выкладывалась, и не один раз. Там решение используется предельно простое. К тому же, нет проблемы рассеивания лишней мощности при ограничении тока, т.к. питание автоматически (и без задержек на принятие решения) берётся с самой низковольтной (из всех возможных при текущем - а не установленном - выходном напряжении) обмоткиМастер Ломастер писал(а):я понимаю, но смысл в этом какой? раз уж МК имеется - пусть он и решает, когда какое питание использовать... по-моему, в этом случае все будет существенно проще в плане аналоговой схемотехники... нет?koyodza писал(а):Питание от самой толстой низковольтной обмотки происходит само-по-себе, когда это нужно. Когда нужно более высокое напряжение - питание происходит от более высоковольтной. Задача МК в данном случае просто не дать установить больший ток при большем напряжении.
Согласен.Ничегонеработает писал(а):Модели с крохотными ЖКИ от телефонов хуже, чем модели с LED.
У меня пока так:Ничегонеработает писал(а):С двухстрочным ЖКИ еще куда ни шло. Долго присматривался к PSS-3203, понравился по дизайну и функциям: http://www.gwinstek.com/en/product/prod ... =52&id=126 Особенно в таком варианте: http://www.elec.ru/_thumb/800x600/marke ... eb4569.jpg Но всё равно что-то не то. Не нравится расположение индицируемых параметров. Если сделать напряжение и ток в разных строчках, друг над другом, тогда, пожалуй, индикатор 2х16 могу принять.
Верхнее фото: выход выключен, можно менять напряжение. Если нажать кнопку "Set", указатель перейдёт на ток, и можно будет менять ток.
Среднее фото: выход активен, нагрузки нет. Кроме напряжения и тока индицируется и мощность (хотя это редко нужно, можно и убрать). Индицируется текущий режим - CV (при ограничении тока будет СС соответственно, причём не на том же месте, а рядом - так лучше виден переход).
Нижнее фото: была нажата кнопка (у меня кнопки +/- вместо энкодера) изменения, поскольку ток не ограничивался, то начало меняться напряжение. Если при этом произойдёт ограничение тока, изменение уставки тока начнётся только при повторном нажатии кнопки.
Речь шла не о хвункцыях БП, а о вещях более хвилософфских. Но это к теме не относится, патаму завязываем. Возможно, пагаварим как-то наедине.Ничегонеработает писал(а):Грань тонкая. Я тоже несколько не уверен в своих славах, что данные функции БП мне не нужны. Вполне может быть, что я их полюблю всей душой и потом буду страстно за них огитировать.
Положительно. Впервые услышал об этом от ReAl, когда обсуждали это на сахаре около двух лет назад. У себя сделал, но вход этот естественно имеет пассивный ФВЧ, т.е. позволяет вносить только пульсации, да и не регулируется никак - если надо, регулировка выполняется на генераторе. Но всё-таки мне чаще бывает достаточно "дёргания" напряжения между двумя значениями, и это хотелось бы сделать встроенной функцией. На данный момент лень победила, и этого я не реализовывал.Ничегонеработает писал(а):А как Вы относитесь к разъему внешней модуляции? У некоторых фирменных и достаточно "взрослых" БП он есть.koyodza писал(а):произвольная форма тут не нужна
Не всегда хочется ставить огромный радиатор. У меня вообще радиатор 55х55 мм от Socket7 с вентилятором, работает достаточно тихо. На фото вентилятора нетНичегонеработает писал(а):По мне лучше до последнего работать без шума. Температурная уставка для вентилятора должна быть выбрана довольно большой, близкой к предельной.
Да, регулируемая задержка может быть полезна. И разная задержка на срабатывание при включении выхода (когда ёмкости нагрузки разряжены) и когда уже режим установился. Это всё нужно делать.Ничегонеработает писал(а):Кстати, в фирменных БП программируется задержка срабатывания OCP. На случай, если нагрузка имеет на входе большие емкости. И время порядка нескольких мс.
Нужна, только нужно поработать над реализацией. Чтобы изоленту на ручки не пришлось наматывать.Ничегонеработает писал(а):Это фактически цитата из user manual нескольких фирменных источников. Нажали - залочили всё, кроме on/off. Нажали и подержали - разлочили. Если рядом нет посторонних, функция не нужна.koyodza писал(а):4. Тут нужно подумать над реализацией. В Вашем изложении функция LOCK действительно не очень полезна.
А вот это пи**атая идея!Ничегонеработает писал(а):Мне тоже. Поэтому непосредственно при редактировании (вращении энкодера) мигание приостанавливаю. Выглядит довольно неплохо.koyodza писал(а):Как раз мигание редактируемой величины мне совсем не нравится.
(Артисту предстоит участвовать в съемках опасного эпизода. Он с тревогой спрашивает режиссера: - Послушайте, а этот канат не порвется? - Опаньки! - восклицает режиссер. - А это пи**атая идея!)
Вот! Надо.Ничегонеработает писал(а):Самый реальный вариант - всегда редактируется вторая цифра справа после старшей значащей (50.00 -> 51.00, 0.310 -> 0.320 и т.д.), как в генераторах. Но надо пробовать на практике
См. выше: есть кнопка "Set".Ничегонеработает писал(а):А если блок постоянно дергается CC - CV?koyodza писал(а):Мне больше нравится менять "стабилизируемый" параметр, когда выход включен (напряжение в CV или ток в СС)
Совсем скоро сможете и их покупать. Это вопрос времени.Ничегонеработает писал(а):AVR и АЦП от Microchip я могу купить на рынке. ARM не могу. Если бы не подарок, этот путь был бы для меня закрыт.
По блок-схеме: не вижу необходимости так разбивать на блоки. Я бы МК установил на плату вместе с аналоговой частью, и, по-возможности, выходными транзисторами, а вынес индикатор. Всё равно Вы не сможете повесить всё прямо на ноги того МК, что у Вас есть - но слишком мало, значит понадобится расширение. Я бы сделал это, например, на 595 регистрах, грузил их по SPI (или USART, он может работать как SPI master с выдачей клока) и в результате убрал всё шумное/жручее от МК подальше, а сам МК запитал бы опорным напряжением.Ничегонеработает писал(а):И вот блок-схема источника:
Они не нужны (в большом количестве), если подходить к этому грамотно, а не просто пытаясь перевести 5В схему на 3В питаниеМастер Ломастер писал(а):снизить общую стоимость комплектующих, т.к. не потребуется досточно большого количества согласующих уровни элементов.
То, что Вы предлагаете, это шаг назад. Причем Ваш вариант потребует усложнения схемы.Мастер Ломастер писал(а):у вас по сути аналоговая схема принимает решение о том, с какой обмотки получить питание и "подогнать" его под заданное выходное
А если при этом БП перешел в режим стабилизации тока? Так и оставаться с питанием от последней обмотки и рассеивать лишнюю мощность? Если же всё отслеживать процессором с нужной динамикой, это уже совсем другой уровень управления, как в IPS.Мастер Ломастер писал(а):раз задали, скажем, 30вольт (МК это самым первым узнает), значит деваться некуда - питаться надо с самого последнего отвода обмотки
Да, ограничивать мощность в линейном источнике надо далеко не всегда. Но возможность такую хочу предусмотреть.koyodza писал(а):я не вполне согласен с необходимостью делать такое
Всё правильно. Нижняя обмотка - самая низковольтная, чем выше, тем больше.koyodza писал(а):напряжения обмоток должны возрастать нелинейно
У Вас мне нравится гораздо больше. Некоторые вопросы вызывает надпись CV/CC, когда выход выключен. Зачем она?koyodza писал(а):У меня пока так:
Еще я бы сдвинул цифры влево и добавил пробел перед размерностью.
Можно попробовать CV выводить в верхней строчке, а CC - в нижней.koyodza писал(а):CV (при ограничении тока будет СС соответственно, причём не на том же месте, а рядом - так лучше виден переход).
А иначе будет дальше меняться напряжение? Если пользователь начал регулировать V или I, то ничто не должно ему мешать в этом. Блок пусть дёргается CV/CC, а на этом фоне должен редактироваться выбранный параметр.koyodza писал(а):Если при этом произойдёт ограничение тока, изменение уставки тока начнётся только при повторном нажатии кнопки.
Да, я тоже это читал. Такой вход есть, например, у HAMEG HM8143: "Both 30V channels are equipped with a rear BNC analogue input, which allows the HM8143 to be used as a wide range modulation power amplifier with 3 dB frequency range DC…50 kHz. As Vout = (Vmodin x 3) + Vset full scale (30 V) is achieved with a control voltage of 10 V. Connecting a function generator to the modulation inputs allows you to create complex arbitrary load waveforms without being connected to a PC.koyodza писал(а):Впервые услышал об этом от ReAl, когда обсуждали это на сахаре около двух лет назад
Встроенный генератор модуляции нужен только для "взрослого" БП.koyodza писал(а):На данный момент лень победила, и этого я не реализовывал.
Я постарался подобрать радиатор побольше, чтобы работать без вентилятора. Вентилятор вообще ставить не планирую, максимум - термодатчик для OTP.koyodza писал(а):Не всегда хочется ставить огромный радиатор
Сложно будет дифференцировать все эти варианты. Нагрузку могут подключать не только кнопкой "OUT ON/OFF", но и физически. У фирменных источников задержка одна.koyodza писал(а):регулируемая задержка может быть полезна. И разная задержка на срабатывание при включении выхода (когда ёмкости нагрузки разряжены) и когда уже режим установился.
koyodza писал(а):Нужна, только нужно поработать над реализацией. Чтобы изоленту на ручки не пришлось наматывать.
Мне тоже не мешало бы чего-нибудь выпить. Выходные ведьkoyodza писал(а):А вот это пи**атая идея!
Связей у МК с аналоговой частью мало, а дифф. усилители компенсируют разницу потенциалов земель. А вот связей у МК с органами управления и индикации намного больше. Поэтому такое разбиение.koyodza писал(а):Я бы МК установил на плату вместе с аналоговой частью
Исключено. Компоновка выходного каскада - самая больная тема. Вроде, нашел решение (позже начерчу), но ценой убирания всего лишнего от транзисторов.koyodza писал(а):по-возможности, выходными транзисторами
Как это, не смогу? Даже меги8 почти хватало...koyodza писал(а):Всё равно Вы не сможете повесить всё прямо на ноги того МК
Я хочу минимум микросхем. Как было в плате на меге8, и даже меньше, так как у МК ног больше. Динамическая индикация, индикатор прямо на лапах МК. Правда, там был вход AREF... Неужели его отсутствие не даст реализовать идею? Чем ставить 8 штук 74HC595 и кучу резисторов, я лучше поставлю AVR и внешний АЦП.koyodza писал(а):Я бы сделал это, например, на 595 регистрах, грузил их по SPI (или USART, он может работать как SPI master с выдачей клока) и в результате убрал всё шумное/жручее от МК подальше, а сам МК запитал бы опорным напряжением.
Вместо неё может выводиться OCP или OVP. Это при выборе режима, до включения выхода. Когда выход включен, индицируется текущий режим работы.Ничегонеработает писал(а):Некоторые вопросы вызывает надпись CV/CC, когда выход выключен. Зачем она?
Да, там дизайн ещё требует "доработки напильником", не спорю. Он и меня не устраивает на все 100, считайте это просто определённый "временной срез эволюции".Ничегонеработает писал(а):Еще я бы сдвинул цифры влево и добавил пробел перед размерностью.
Подумаю.Ничегонеработает писал(а):Можно попробовать CV выводить в верхней строчке, а CC - в нижней.koyodza писал(а):CV (при ограничении тока будет СС соответственно, причём не на том же месте, а рядом - так лучше виден переход).
Да, полностью согласен. У меня так и есть.Ничегонеработает писал(а):А иначе будет дальше меняться напряжение? Если пользователь начал регулировать V или I, то ничто не должно ему мешать в этом. Блок пусть дёргается CV/CC, а на этом фоне должен редактироваться выбранный параметр.
С этим не сталкивался, только с НМ7042, от которого впечатления весьма положительные. Кстати, по-секрету: HAMEG уже давно не гнушается использовать импульсную предварительную ступень и DSP в своих лабораторных БП.Ничегонеработает писал(а):Такой вход есть, например, у HAMEG HM8143
Не пью я, не могу, рассказывал уже. Максимум - грамм 50 вина в сутки.Ничегонеработает писал(а):Мне тоже не мешало бы чего-нибудь выпить. Выходные ведь
Для меня важнее не количество связей, а их "качество". Вам для получения высоких характеристик инструментальников придётся ставить по два, один на плате аналоговой, второй возле МК. В моём случае выносится индикация, а МК может работать с сигналами намного "качественнее", и без второй пары инструментальников.Ничегонеработает писал(а):Связей у МК с аналоговой частью мало, а дифф. усилители компенсируют разницу потенциалов земель. А вот связей у МК с органами управления и индикации намного больше. Поэтому такое разбиение.
Маловато ног - всего 48, при этом по сравнению с мегой8 немного больше ног заняты питанием и прочим. В общем, реальное увеличение числа ног не такое, как хотелось бы.Ничегонеработает писал(а):Как это, не смогу? Даже меги8 почти хватало...koyodza писал(а):Всё равно Вы не сможете повесить всё прямо на ноги того МК
Не, статическую индикацию я не предлагаю: на двух 595 можно сделать динамическую на 8 разрядов, и запитать их от отдельного стабилизатора. Я обычно делаю вначале 5В, а из них уже 3,3В для питания МК, здесь индикацию можно было бы запитывать от 5В. Тем более, что некоторые (особенно зелёные) 7-сегментные LED плохо питать от 3,3В логики, тем более с динамической индикацией. Два регистра 595 потребуют всего три сигнальных проводаНичегонеработает писал(а):Я хочу минимум микросхем. Как было в плате на меге8, и даже меньше, так как у МК ног больше. Динамическая индикация, индикатор прямо на лапах МК. Правда, там был вход AREF... Неужели его отсутствие не даст реализовать идею? Чем ставить 8 штук 74HC595 и кучу резисторов, я лучше поставлю AVR и внешний АЦП.koyodza писал(а):Я бы сделал это, например, на 595 регистрах, грузил их по SPI (или USART, он может работать как SPI master с выдачей клока) и в результате убрал всё шумное/жручее от МК подальше, а сам МК запитал бы опорным напряжением.
Леонид поздравляю с полезным начинанием!!
Хотелось бы чтобы ваш блок питания стал полезным и частоповторяемым и его мог сделать хотя бы любитель средней квалификации!!
Можно выскажу свои мысли!?
Думаю и остальные меня поддержат!
В каком количестве будет делаться этот блок питания!?
1-2 штуки для себя. Может кто другу сделает!
С АРМ-ами будет головная боль при программировании однозначно. На форуме их практически нет!! А там и другие головники подтянуться!
Только AVR которые и вы хорошо знаете и мы простые радиолюбители!
Если бы только светодиоды! 10 лет пользуюсь блоком питания с ограничением тока.
Если я знаю что конструкция ест 100 мА поставлю 200 мА ограничение и спокойно подключу!
Никаких проблем никогда не было! Все разработки лабораторников в инете с регулируемым ограничением тока и никак иначе!
Если этого не будет для меня к сожалению этого блока существовать не будет!
Думаю многие поддержат меня! Не обижайтесь!
USB делать считаю не нужным. толлько чтобы был!!?? А зачем!?? Перед кем хвастаться!!??
Пресеты спорно... мне точно не нужны... если сделаете и можно будет ставить кнопки кто хочет или не ставить тогда только!!! Но думаю без них можно жить!
Ещё нажмёшь и жахнеш вместо 12 вольт все 30!!
После этого сразу их выкинешь!!
Светодиодные индикаторы поддержу!! Отлично смотряться и всё видно! В блоке питания этого дотаточно!
Мощность транса 100 ватт а выход 36 вольт и 4 ампера ...не маловато!!??
Леонид знаком со многими вашими разработками! Несколько ваших конструкций я повторял. Две сейчас работают рядом со мной!
Знаю людей тоже делавших ваши контрукции! Снимаю шляпу пред вашим умением делать интересные и нужные вещи. Хотелось бы и ваш блок питания видеть у себя на столе и с удовольствием им пользоваться!!
Со всеми тремя пунктами полностью согласен!Ничегонеработает писал(а):
1. Регулировка выходного напряжения с хорошим разрешением.
2. Индикация тока нагрузки с хорошим разрешением.
3. Отдельная кнопка выключения выхода.
С таких людей спрашивают при разработке экономию каждого цента. Нам то зачем это!? Я потрачу и 3$ и 10$ на процессор.Ничегонеработает писал(а):
Я тоже совершенно не знаю и боюсь ARM, но люди привели железные аргументы: кристалл с 12-разрядными ЦАП и АЦП на борту стоит 1$.
АААБсалютно не согласен!!Ничегонеработает писал(а): 1. Регулируемое ограничение тока источника. Требуется разве что при прозвонке светодиодов, когда лень взять резистор. Достаточно иметь ограничение максимального тока, чтобы КЗ не повредило сам БП.
Да что сейчас творят - за голову хватаюсь! Нам не догнать прогресс никогда. Хотя там тоже не всё очевидно: что продиктовано необходимостью, а что законами копроэкономики.koyodza писал(а):Кстати, по-секрету: HAMEG уже давно не гнушается использовать импульсную предварительную ступень и DSP в своих лабораторных БП.
Не вижу причин ставить два комплекта инструментальников в 12-битной системе, да еще и с относительно короткими связями. Качества и так хватит.koyodza писал(а):Для меня важнее не количество связей, а их "качество". Вам для получения высоких характеристик инструментальников придётся ставить по два, один на плате аналоговой, второй возле МК.
Я сразу так и нарисовал, потом исправил на 3.3 В, не подумав о том, что это одновременно и опорное. Все-таки внешние ЦАП и АЦП для БП были бы идеальны, а процессор пусть бы себе стоял возле шумной индикации. Но это дорого. У STM32F100C4, вроде 37 IO. 8 (сегменты и светодиоды) + 8 (сканирование) + 3 (энкодер) + 4 (кнопки) + 2 (UART) + 4 (ADC/DAC) + 1 (звук) = 30. Вроде, хватает, и это даже без совмещения линий кнопок и индикаторов. Но можно ли на процессоре без AREF крутить динамическую индикацию?koyodza писал(а):Я обычно делаю вначале 5В, а из них уже 3,3В для питания МК
Вы будете повторять БП или разрабатывать? Если второе - милости просим внести свой вклад, будь-то в идеологию, схемотехнику или софт, но если всё-таки первое - какая Вам разница, AVR там или не-AVR? Повторю в стотысячный раз: STM32 прошивается по UART, т.е. для прошивки не нужен даже примитивный адаптер с шинником как для AVR.slavector писал(а):С таких людей спрашивают при разработке экономию каждого цента. Нам то зачем это!? Я потрачу и 3$ и 10$ на процессор.Ничегонеработает писал(а):
По поводу цены тоже не соглашусь: цена - важный фактор. Иначе проще купить готовый БП за 50-80-100 уе и не париться. А если выкидывать 10 на МК, 10 на АЦП, 20 на трансформатор и т.д. - то какой смысл делать? Я когда начинал эту работу, исходил из возможности при повторении максимального использования имеющихся комплектующих, чтобы докупать нужно было минимум деталей, и без перемотки трансформатора, которая для многих бывает почти невозможна, тем более в случае тороидального трансформатора. Основные идеи я собирал там: http://koyodza.embedders.org/powers.html
А вы что что то делаете только посчитав сколько на это уйдёт и только когда это дешевле собрать!!koyodza писал(а):По поводу цены тоже не соглашусь: цена - важный фактор. Иначе проще купить готовый БП за 50-80-100 уе и не париться. А если выкидывать 10 на МК, 10 на АЦП, 20 на трансформатор и т.д. - то какой смысл делать? Я когда начинал эту работу, исходил из возможности при повторении максимального использования имеющихся комплектующих, чтобы докупать нужно было минимум деталей, и без перемотки трансформатора, которая для многих бывает почти невозможна, тем более в случае тороидального трансформатора.
Радиолюбительство никогда не было и не будет дешёвым. Так же как любое хобби на которое тратишь деньги и получаешь от этого удовольствие!
Так что такой подход это только ваш подход и подходит только вам!!!
И мне с вами точно не по пути!!
И уж пихать свой блок питания в корпус от какого то тюнера или видика с левыми надписями я точно не буду!
И стопка приборов из первого поста темы так бы не выглядела...
И потому такой вторчермётовый подход считаю мягко говоря неправильным!
А стремиться надо к лучшему!! Иначе на@ен вообще этим заниматься!!
Последний раз редактировалось slavector Вс ноя 27, 2011 18:08:06, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!slavector писал(а):Леонид поздравляю с полезным начинанием!
Так уже по блок-схеме ясно, что так не будет.slavector писал(а):Хотелось бы чтобы ваш блок питания стал полезным и частоповторяемым и его мог сделать хотя бы любитель средней квалификации!
Обязательно нужно!slavector писал(а):Можно выскажу свои мысли!?
В основной массе программирование на Си на разных процессорах ничем не отличается. Но у ARM дикая головная боль с инициализацией периферии. И описание всего этого имеет объем негуманный. Это процессор не для начинающих, однозначно. И держаться от него нужно подальше. С другой стороны, меня не берут никуда на работу, потому что я не знаю ARM. Нужно попытаться в последний раз догнать уходящий поезд.slavector писал(а):С АРМ-ами будет головная боль при программировании однозначно. На форуме их практически нет!! А там и другие головники подтянуться!
На AVR плата управления БП уже есть, тут обсуждать больше нечего. Но если хочется сделать шаг вперед, нужны 12-разрядные ЦАП и АЦП, которых у AVR нет. Что делать, ставить внешние? Они будут однозначно дороже, и, наверное, хуже доставаемы по сравнению с STM32F100C4.slavector писал(а):Только AVR которые и вы хорошо знаете и мы простые радиолюбители!
Не волнуйтесь, регулируемое ограничение тока будет. Я просто никогда в жизни таким БП не пользовался, вот и возникает ощущение ненужности.slavector писал(а):с регулируемым ограничением тока и никак иначе!
Я тоже так считаю. У меня просто сложилась дурная привычка делать USB в приборах. Хотя сам этим никогда не пользовался. В любом случае, узел интерфейса можно просто не паять.slavector писал(а):USB делать считаю не нужным
Скорее всего, их не будет.slavector писал(а):Пресеты спорно... мне точно не нужны...
Спасибо за поддержку! Вот прямо сейчас на моем столе светятся несколько ЖКИ и LED. Так LED смотрятся на порядок красивее, фотография, которая в первом посте, не передаёт и доли этой прелести.slavector писал(а):Светодиодные индикаторы поддержу!! Отлично смотряться и всё видно!
Маловато. Но терять 4 А в диапазоне до 15 В не хочется. Проблему решит PowerFlex. А транс на 150 Вт в корпус Z-2A просто не поместится.slavector писал(а):Мощность транса 100 ватт а выход 36 вольт и 4 ампера ...не маловато!!??
Спасибо! Но в последнее время всё чаще получается соответствовать своему нику.slavector писал(а):Снимаю шляпу пред вашим умением делать интересные и нужные вещи. Хотелось бы и ваш блок питания видеть у себя на столе и с удовольствием им пользоваться!!
А почему перемотка тороидального трансформатора невозможна? Наоборот, она проще, не нужно разбирать магнитопровод, не будет потом проблем со склейкой и гудением.koyodza писал(а):без перемотки трансформатора, которая для многих бывает почти невозможна, тем более в случае тороидального трансформатора
Вот это правильно. Тем более, что сегодня доступны готовые корпуса серии Z, а у кого больше денег - и Gainta.slavector писал(а):И уж пихать свой блок питания в корпус от какого то тюнера или видика с левыми надписями я точно не буду!
ну, я, конечно, не могу знать, как часто вы намерены опрашивать уровень выходного напряжения и тока... но что-то мне подсказывает, что 10-100 миллисекунд рассеивания повышенной мощности, пока тугодум-МК будет размышлять/измерять, совершенно не скажутся на работе БПНичегонеработает писал(а):то, что Вы предлагаете, это шаг назад. Причем Ваш вариант потребует усложнения схемы.
Ну если мир помешался на АРМах и это нужно уже для приёма на другую работу тогда сам бог велит на них делать и осваивать.
Пожелаю успехов!
Уж я тогда или кто другой ежели надо будет подключим с божьей помощью их для программирования!
Да посмотрите Вы наконец-то схему, эти вопросы сами отпадутМастер Ломастер писал(а):и на счет усложнения не очень понятно - почему?
http://caxapa.ru/thumbs/190650/PAGE2.pdf
(прошу прощения у LiV за публикацию ссылки без разрешения, но она взята, как говорится, "из открытых источников")
Ну если не по пути - может, оно и к лучшему. Не хотите упихивать "в корпус от какого то тюнера или видика с левыми надписями" - упихивайте в базарный Z-хх и радуйтесь. Только если Вы это называете "стремлением к лучшему" - то нам точно не по пути.slavector писал(а):А вы что что то делаете только посчитав сколько на это уйдёт и только когда это дешевле собрать!!koyodza писал(а):По поводу цены тоже не соглашусь: цена - важный фактор. Иначе проще купить готовый БП за 50-80-100 уе и не париться.![]()
И стопка приборов из первого поста темы так бы не выглядела...![]()
И потому такой вторчермётовый подход считаю мягко говоря неправильным!Или подходящим не всем!
Стопка приборов у топикстартера выглядела бы всегда практически идеально, но по другим причинам - потому, что у него руки из правильного места растут, и потому, что у него есть желание (и терпение) доводить работы, связанные с внешним видом изделия, до конца. Это свойственно только отдельным личностям. К сожалению, я не могу похвастаться наличием достаточного количества природного терпения, его у меня хватает только пока есть материальное стимулирование или внутренний интерес. Поэтому некоммерческие проекты я ни разу не доводил до такого состояния, как ув.LiV - у меня просто не хватало терпения. Именно поэтому я и стараюсь использовать по-возможности более технологичные приёмы в схемотехнике, и по той же причине использовать корпуса, требующие поменьше доработок.
Разве я говорил, что она совсем невозможна? Просто это отдельный кусок работы, довольно муторной нужно сказать, и требующей наличия определённых навыков и материалов. У многих любителей (к сожалению) может нехватить базовых знаний даже для правильного выполнения межобмоточной изоляции.Ничегонеработает писал(а):А почему перемотка тороидального трансформатора невозможна? Наоборот, она проще, не нужно разбирать магнитопровод, не будет потом проблем со склейкой и гудением.koyodza писал(а):без перемотки трансформатора, которая для многих бывает почти невозможна, тем более в случае тороидального трансформатора
Понимаете, даже купив корпус серии Z большинство не сможет сделать то, что делаете Вы. Ваши изделия практически все выглядят безукоризненно. Но у других обычно изделия в корпусах Z выглядят весьма жалко. Но если для любительских конструкций их использование вполне оправдано, то когда эти корпуса используются для "промышленных" изделий, я предпочитаю эти изделия обходить стороной. Но это другая тема.Ничегонеработает писал(а):Вот это правильно. Тем более, что сегодня доступны готовые корпуса серии Z, а у кого больше денег - и Gainta.slavector писал(а):И уж пихать свой блок питания в корпус от какого то тюнера или видика с левыми надписями я точно не буду!
Поймите правильно, я ни в коем случае не против использования кем-то подобного корпуса для кустарной поделки. Именно для этого эти корпуса и предназначены
У нас с вами есть счастливая возможность учиться у людей которые это умеют!koyodza писал(а):К сожалению, я не могу похвастаться наличием достаточного количества природного терпения, его у меня хватает только пока есть материальное стимулирование или внутренний интерес. Поэтому некоммерческие проекты я ни разу не доводил до такого состояния, как ув.LiV - у меня просто не хватало терпения. Именно поэтому я и стараюсь использовать по-возможности более технологичные приёмы в схемотехнике, и по той же причине использовать корпуса, требующие поменьше доработок.
Да нет проблем. Схему аналоговой части обсуждаемого БП я пока не выкладываю, потому что она сыровата (как, впрочем, и та версия схемы PSL-2401, на которую Вы дали ссылку, она совсем старая). Но позже обязательно выложу.koyodza писал(а):(прошу прощения у LiV за публикацию ссылки без разрешения, но она взята, как говорится, "из открытых источников")
Соглашусь, намотка трансформаторов - это весьма специфическое занятие. К тому же, правильный изолирующий материал (лакоткань или, в последнее время, лавсановая плёнка) просто негде взять. Что касается тороидальных трансформаторов, то я на них давно полностью перешел (не считая маломощных герметизированных). Конечно, мотать челноком первичку в несколько тысяч витков - занятие малоприятное, но теперь это и не нужно. Продаются трансформаторы различной мощности с готовыми первичками. Надо отметить, что продукция фирмы "Диполь" (сейчас уже это вроде "Юджэн") радует своим качеством в плане отсутствия экономии меди - ток холостого хода очень маленький. А намотать несколько вторичек порядка 10 В - это смех, а не работа.koyodza писал(а):Просто это отдельный кусок работы, довольно муторной нужно сказать, и требующей наличия определённых навыков и материалов. У многих любителей (к сожалению) может нехватить базовых знаний даже для правильного выполнения межобмоточной изоляции.
Нет никаких физических оснований прибору в корпусе Z-xx быть плохим. Конечно, если не считать того, что он пластмассовый и не обеспечивает должной экранировки. Когда-то мы делали источники питания ФЭУ в Z-1, так приходилось прибегать к вакуумному напылению алюминия на внутреннюю поверхность корпуса. А вообще в корпусах Z встречал много научного, порой уникального, оборудования. Для серийного производства изделий такие корпуса не подходят, так как требуют существенных механических доработок и в партии дешевле заказать свой корпус.koyodza писал(а):Но если для любительских конструкций их использование вполне оправдано, то когда эти корпуса используются для "промышленных" изделий, я предпочитаю эти изделия обходить стороной
В основном дело не в умении, а в желании. Любое неумение можно скомпенсировать трудом. Но желание обычно скоро заканчивается с характерным звуком "И так сойдет!" Не советую брать с меня пример - каждый должен двигаться своим путем. А у меня хватает перегибов. Вместо того, чтобы наконец сделать что-то в железе, я в который раз лезу в CorelDraw и правлю дизайн передней панели. Мне это интересней. Потратил на это уже много часов, за это мне надо по чайнику надавать!slavector писал(а):У нас с вами есть счастливая возможность учиться у людей которые это умеют
- (70.09 КБ) 11125 скачиваний
Да, можно попытаться перенять определённые навыки, использовать чей-то опыт - если, конечно, сам к этому готов. Но, к сожалению, невозможно научиться у кого-то терпению.slavector писал(а):У нас с вами есть счастливая возможность учиться у людей которые это умеют!koyodza писал(а):я не могу похвастаться наличием достаточного количества природного терпения, его у меня хватает только пока есть материальное стимулирование или внутренний интерес. Поэтому некоммерческие проекты я ни разу не доводил до такого состояния, как ув.LiV - у меня просто не хватало терпения. Именно поэтому я и стараюсь использовать по-возможности более технологичные приёмы в схемотехнике, и по той же причине использовать корпуса, требующие поменьше доработок.[/size]
Я ту ссылку дал для Мастер Ломастер, чтобы он мог посмотреть на переключение источников. В этой части у Вас вроде бы существенных изменений не было.Ничегонеработает писал(а):Да нет проблем. Схему аналоговой части обсуждаемого БП я пока не выкладываю, потому что она сыровата (как, впрочем, и та версия схемы PSL-2401, на которую Вы дали ссылку, она совсем старая). Но позже обязательно выложу.
Я бы не сказал, что они столь дешевы. Хотя может у Вас они и стоят дешевле, не знаю.Ничегонеработает писал(а):Конечно, мотать челноком первичку в несколько тысяч витков - занятие малоприятное, но теперь это и не нужно. Продаются трансформаторы различной мощности с готовыми первичками.
В разной местности эти трансформаторы выпускают разные фирмы. Соответственно, и с разным качеством.Ничегонеработает писал(а):Надо отметить, что продукция фирмы "Диполь" (сейчас уже это вроде "Юджэн") радует своим качеством в плане отсутствия экономии меди - ток холостого хода очень маленький.
Не такой уж и смех. Вначале нужно раздобыть провод, что само по себе уже может оказаться непросто. Особенно если учесть желание "нижние" вторички делать толще мощнее верхних. Можно мотать более тонким, вначале, например, в три-четыре провода, потом в два и т.д., но это тоже непросто. Потом ещё нужно не запутаться в этих десятках выводов. В общем, задача эта действительно "на любителя": одни от этого будут в восторге, другие будут плеваться. Равнодушных будет мало, это точно.Ничегонеработает писал(а):А намотать несколько вторичек порядка 10 В - это смех, а не работа.
Экранировка тут ни при чём.Ничегонеработает писал(а):Нет никаких физических оснований прибору в корпусе Z-xx быть плохим. Конечно, если не считать того, что он пластмассовый и не обеспечивает должной экранировки.
Вот именно: научное оборудование и прочее, что выпускается в 1-2 экземплярах - это тоже кустарщина, только на другом, профессиональном уровне.Ничегонеработает писал(а):А вообще в корпусах Z встречал много научного, порой уникального, оборудования. Для серийного производства изделий такие корпуса не подходят, так как требуют существенных механических доработок и в партии дешевле заказать свой корпус.
Промышленные же изделия промышленного назначения (извините за тавталогию), выпускаемые (пусть и небольшими партиями) серийно в корпусах Z-хх обычно свидетельствуют о крайне низкой культуре и разработки, и производства (сейчас меня закидают камнями те, кто их используют). Дело не только в неудобстве обработки (для мелких серий невыгодно заказывать индивидуальное литьё, и корпуса всё равно обычно по-возможности берутся готовые и дорабатываются), скорее в крайне низком качестве этих самых корпусов, низкой прочности пластика, отсутствии нормального крепежа, во многих моделях нет даже элементарных выступов-наплывов для крепления лёгкой ПП, не говоря уже о массивных деталях типа трансформаторов
Правый нижний и средний, а также верхний и средний в третьем слева столбце по-моему наиболее хороши. Левый верхний ужасен, два под ним и один справа от него просто плохие, остальные имеют право бытьНичегонеработает писал(а):дизайн передней панели.
