Помогите создать БП
Сообщение LiGaM »
у меня на входе есть 3-ех фазный 380В 50Гц а нужен 2-ух фазный постоянны нестабильный 50Вт, с погрешностью 5%.
Или хотя бы примерную схему, в мультисиме поиграюсь, может получится что то)
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):у меня на входе есть 3-ех фазный 380В 50Гц а нужен 2-ух фазный постоянны нестабильный 50Вт
ак-то странно, входное в вольтах и герцах, а выходное - в ваттах.. :roll:
Получить легко..
1. Берёшь трёх фазный трансформатор с раздельными вторичками..
2. Соединяешь две вторички последовательно-синфазно, а третью последовательно-противофазно..
Сообщение LiGaM »
извиняюсь, на выходе тоже вольты)
частота не задана, не знаю важно ли это..
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):не знаю важно ли это..
А у нас тоже, все экстрасенсы в отпуске и тоже не известно - важно-ли это.. :roll:
Если хочешь получить точный ответ - постарайся сформулировать - точный вопрос..
Сообщение LiGaM »
ну) мне выдали листик с таким заданием, и там ничего о частоте небыло написано, значит не важно(наверно, потому что я не силен в електронике, если бы сказали что важно, пошел бы уточнять :) )
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):мне выдали листик с таким заданием
LiGaM писал(а):я не силен в електронике
а где такие листочки выдают, если не секрет, в кулинарном техникуме?
Сообщение ublhjnt »
И на курсах кройки и шитья. :))
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):на курсах кройки и шитья.
Там не выдают - это точно, у мя дочка учится, там им ничего подобного не выдавали..
Сообщение МитяРа »
LiGaM, хлебни валерьянки и почитай пока, для общего развития, про схемы на которых строятся ИБП с двойным преобразованием: http://www.ups-info.ru/?link=160599
Сообщение LiGaM »
спасибо за ссылку, хоть какая то теория)
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):хоть какая то теория)
Ты всё-таки напиши, где такие бумажки выдают с заданием, в которых ничего конкретно не написано.. :tea:
Сообщение LiGaM »
заграницей)
я просто заколупал препода, что бы хоть каку тему дал, он пока с одной в другую аудиторию бежал, на листико по скорому что то написал и ушел)
а мне теперь надо 10 страниц ришения по этому листику написать, со всеми расчетами)
Сообщение LiGaM »
а учитывая что я ничиго не знаю, спросить то даже небыло чего :?
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):а учитывая что я ничиго не знаю, спросить то даже небыло чего
Напиши, очень уж интересно, где так учат и где такие преподы..
P.S. А у препода спроси, что-б дополнительно дал цифры:
1. Выходная мощность - .... Вт,
2. Тип входа - треугольник или звезда,
3. Выходное напряжение - В,
а) если выход переменный, то сколько вольт и какая частота,
б) если постоянный, то сколько вольт и какой ток.
4. Требуется-ли гальваническая развязка..
5. Что конкретно необходимо посчитать, какие каскады или всю схему целиком, от входа до выхода..
Сообщение Алёша. »
LiGaM писал(а): я ничиго не знаю
Читай. :)
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 01615425ef
Сообщение LiGaM »
МитяРа писал(а):Что конкретно необходимо посчитать, какие каскады или всю схему целиком, от входа до выхода..
всю целиком)
МитяРа писал(а):Напиши, очень уж интересно, где так учат и где такие преподы..
если можно оставлю учебное заведение инкогнито) печально знать что годов 4 назад может и сам бы сделал такое, а теперь и слова не понимаю.... запустил однако учебу(
Последний раз редактировалось LiGaM Пн ноя 28, 2011 17:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):всю целиком)
LiGaM писал(а):мне теперь надо 10 страниц ришения по этому листику написать, со всеми расчетами
В 10 страниц, даже на обоих сторонах и самым мелким шрифтом - не уместится..
Терзай препода моими вопросами - пусть уточнит..
Сообщение LiGaM »
МитяРа писал(а):В 10 страниц, даже на обоих сторонах и самым мелким шрифтом - не уместится..
:shock: не надо так пугать))
завтра вернуся с уточнениями, спасибо что хоть обнадежили)
Сообщение МитяРа »
LiGaM писал(а):не надо так пугать))
Мя и не пугаю.. У мя например есть диссертация по расчёту 3-х фазного входного /ЭМИ фильтра объёмом больше 600 страниц..
Если дальше посчитать, по каскадно, и прикинуть объём расчётов по всей схеме - мало, не покажется..
P.S. Диссертация - не моя.. :)))
Сообщение Starichok51 »
запустил ты учебу гораздо раньше. тебе и за русский язык надо ставить двойку.
