Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Сообщение RA3WSI »
Шум не формирует.А вот длинные провода снижают стабильность частоты передатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
в начале передатчик нормально передавал по квартире, чувствительность по микрофону была высокая. Теперь вот вдруг перестало работать. слышно только когда подуть в микрофон и на фоне всего писк, частота этого тон это звука меняется когда подстроечный конденсатор кручу. схема та с удвоением. в чем может проблема быть? Вроде бы все как и раньше по плате, только кнопку убрал.
Сообщение aen »
Писк может быть из за акустической обратной связи между микрофоном жука и динамиком приемника, т.к. чувствительность жука по микрофону очень высокая. Нужно или уменьшать громкость на приемнике, отходить дальше от приемника, а лучше воспользоваться наушниками, а не не динамиком в приемнике. Я обычно принимаю на приемник из сотового через гарнитуру.
Сообщение telomtr »
Я через mp3 плеер в наушниках. на нем частоты быстро перебираются без задержек. Но писк не изза ОС. Все началось с того момента как кнопку провод питания обрезал под кнопку. но убрав кнопку изменений не появилось.
Сообщение aen »
telomtr писал(а):в начале передатчик нормально передавал
Тогда ищите. У меня подобные схемы тоже работают. Катушки то хотя бы под углом 90 градусов стоят как на фото в теме? Что тут можно нам сказать? Мы же даже фото жука не видим.
Сообщение telomtr »
aen писал(а):Рано еще с антенной.
На приемник что поймал?
Частотомер и осциллограф есть?
Сначала поймай его на приемник. Если что, то настраивай L1
Паяй прямо на выходе такую схему и настраивай L3 добиваясь максимума постоянного напряжения.
Антенну какую хочешь от 10 см до 1 м. Как удобнее. При изменении антенны конечно нужна подстройка L3
Но это если здорово разные антенны ставишь.
О результатах пиши.
Максимум постоянного напряжение на каком элементе?
Сообщение aen »
(30.39 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение telomtr »
Понимаю, монтаж не аккуратный до ужаса. Старался быстрее собрать.
Сообщение aen »
telomtr писал(а):монтаж не аккуратный до ужаса.
Работать должно.
Попробуй выходной каскад оторвать. В качестве антенны провод можно 20 см. Дальность упадет, но принимать на приемник должно нормально. Частота может немного уйти при этом.
Если добьешься этого, можно будет дальше думать.
(36.31 КБ) 1566 скачиваний
Сообщение telomtr »
Сигнал снимать перед удвоителем? Но у меня нет возможности проверить прием на частотах ниж вещательного УКВ.
Сообщение aen »
Да принимайте на удвоенной частоте, т.е. примерно там, где и раньше принимали. Приемник должен принять вторую гармонику жука.
Сообщение telomtr »
Выходной каскад нужен для повышения мощности и стабильности?
Сообщение aen »
Да.
Во всяком случае на небольшом расстоянии приемник примет сигнал жука частота которого будет в два раза меньше, чем частота настройки приемника. Такое уж свойство у супергетеродинных приемников.
Сообщение telomtr »
aen писал(а):Изображение
скажите, какое назначение диода ВЧ?
Сообщение aen »
В данном случае пойдут германиевые диоды.
Д311, ГД607, Д18, Д20.
Можно попробовать диод с барьером Шотки КД514.
Если ставить кремниевые диоды
КД521, КД522, КД503 и им подобные
то показания буду сильно занижены, но для настройки по максимуму сигнала тоже подойдут в данном случае.
Можно так же поставить зарубежные аналогию.
Есть конечно и более лучшие ВЧ диоды, но на память я их не помню.
Сам пользуюсь Д311. Просто они у меня есть.
Сообщение telomtr »
так а назначение какое диода вч на выходе?
Сообщение aen »
Но там же все ясно. Вместо антенны стоит резистор 200 ом. На нем выделяется ВЧ напряжение с передатчика которое детектируется диодом и подается на вольтметр. Это называется ВЧ пробник. Позволяет при отсутствии высокочастотных приборов настраивать ВЧ схемы.
В данном случае настраивают на максимальную мощность.
Чем больше вольтметр покажет, тем больше мощность жука.
Катушку на выходе настраивай и добивайся максимального напряжения.
А с другой стороны у тебя же жук работал, поэтому посмотри может какой нибудь блокировочный конденсатор оторвался, хотя настроить по выше приведенной методике имеет смысл, но лучше после того, как жук заработает.
Сообщение telomtr »
Вы как то говорили, убрать выходной каскад. Убрал. вроде бы настроился на вторую гармонику без него. Так зачем тогда на выходе колебательный контур нужен? если сигнал и без него снимается...
Сообщение RA3WSI »
Собери другую схему ЧМ передатчика с УМ.
(5.12 КБ) 609 скачиваний
Сообщение telomtr »
На него питание автономное сложно найти. И на выходе где антенна что там такое нарисовано...
