симметричный унч проблема с оос
Сообщение Viktorr »
здраствуйтею помогите пожалуста разобратся... собрал унч возникла проблема с оос: звук получается хриплым с рывками. когда перемыкаю конденсаторы 330 нФ и 470 мкФ через 1.5 сек. звук налажывается, после размыкания конденсаторов звук через 1.5 сек. опять становится хриплым с рывками. пробывал подбирать конденсаторы, непомогло. если кто то сможет пожалуста помогите. заранее спасибо.
(37.74 КБ) 389 скачиваний
Сообщение rmmp »
На входе усилителя какой уровень сигнала?Может перегруз по входу.
Сообщение Viktorr »
на вход подавал сигнал от компа.
Сообщение rmmp »
Viktorr писал(а):на вход подавал сигнал от компа.
Тогда с компа уровень должен быть минимальным.
Сообщение Viktorr »
хрипы усилка одинаковы как при минимальном, так и при среднем уровне
Вернуться в «Практика»
