Доброго времени суток!
Пожалуйста помогите составить схему генератора меандра (5В) с частотой, пропорциональной заданному восьмибитному двоичному коду (записан в регистре). Частота изменяется от 0 до 500 Гц. Спасибо!
генератор частоты с цифровым управлением
Re: генератор частоты с цифровым управлением
тема мне не знакома, потому не судите строго))
Сделайте на микроконтроллере. Преподы на задницу попадают с отвисшей челюстью.
Набирайте в гугле ЦАП (цифроаналоговый преобрацователь) и ГУН (генератор управляемый напряжением)
C0FFEE=12648430
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
За основу можно взять http://radiokot.ru/circuit/digital/game/03/ на R-2R - ЦАПе. По данной теме много материала в сети. Можно наверно и готовый вариант найти.
Благодарю за помощь. Возможно, ЦАП и ГУП - действительно то, что надо. Поискал ГУП и пришел к выводу, что в виду разброса частот от 0 до 500 Гц, надо использовать релаксационный генератор. Предлагаемые в продаже ГУП имеют очень высокие частоты и малый разброс.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
ЦАП для генератора, выдающего меандр, как козе 5-я нога.
ГУНы имеют аналоговое управление, а не цифровое. Цифровая стабилизация частоты с цифровым управлением, конечно, можно к ним прилепить, но так делают на радиочастотах и диапазон регулировки очень мал (по сравнению с частотой), так что это тоже совсем другая тема.
Требующийся генератор можно слепить по схеме {задающий генератор} --> {делитель частоты с программируемым коэффициентом деления}. Но тогда частота будет обратно (а не прямо) пропорционально вводимому в делитель коду, то есть требуется преобразователь кода. В тоже время, если это преобразование осуществить, то сетка частот всё равно будет неравномерной, так как наибольший общий делитель 256 чисел весьма велик, а частота задающего генератора ограничена (в том числе и разрядностью делителя частоты).
Так что самый простой, эффективный, дешёвый (по цене деталей и трудозатратам) -- это генератор на кварцованном микроконтроллере (можно и не кварцованном -- зависит от требований к стабильности частоты). При таком походе для изменения параметров схемы (диапазон частоты, шаг частот - линейный, логарифмический, количество управляющих бит) потребует минимальных изменений схемы, а то и вообще их не потребует. Всё будет решаться заливкой другой прошивки в тот же МК.
