Помогите собрать лаб. БП
Re: Помогите собрать лаб. БП
и нагрев еле палец могу держать но падеж меньше 0,5 вольта
а ты на какой схеме остановился? На чём собрал?klan17 писал(а):падеж меньше 0,5 вольта
lm338 - по даташиту, с зашунтовкой двумя диодами от кз, но выкинул 10 мкф кондер с управляющей цепи- мешал плавно регулировать
Понятно..
Совсем его лучше не выкидывать, а если мешает, то поставь вместо него хотя-бы керамический на 0.1мкФ - он "шорох" резистора "съест"..klan17 писал(а): выкинул 10 мкф кондер - мешал плавно регулировать
нужно заняться наладкой БП возможно и еще на радиатор со стаб-ом ставить пропеллер, причем нагрев идет только при увеличении силы тока после 3 А а вольтаж побоку хоть 12 хоть 25
Последний раз редактировалось klan17 Вт дек 20, 2011 16:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Корпус-то у стаба какой?
ТО-3 норм?
По сравнению с ТО220-м - да..klan17 писал(а):ТО-3 норм?
не знаю, не счем сравнивать, по теории да
Гонял вчера на 4.5 амп и 12 вольтах гдето часов 6:
- горячий радиатор палец 2-3 сек смог удержать
- чуть больше делаю ток но не 5 А и предохранитель переплавляется за пару минут - он же плавкий
Сегодня добавил на радиатор вентилятор от ПК и нагрев стаба снизился до терпимого
Итого:
в блоке есть выводы со всех 4-х обмоток наружу через предохранители - для иных стабов, ЗУ, паяльника на перем. напряж 30 вольт и прочего.
есть вспомогательный транс для питания системы охлаждения и индикации
есть выпрямитель на диодах Д242, и конденсаторах емк. на 2х4700 мкф х 64 вольт - на который можно подавать напряжение по выбору с 1 или 2 х обмоток или вообще отключить
есть стабилизатор на lm338, питается от этого выпрямителя, его можно отрубать и пускать напряжение в обход его сразу на КИПы и клеммы напрямую с выпрямителя.
Я доволен!!!
Благодарю всех за участие!!!
Итого:
Я доволен!!!
Удачи..
На НГ будешь с работающим блоком..
- webtime
- Опытный кот
Апну-ка я темку в связи с её 10-летним юбилеем
Имеется блок питания 12В 2А с платой стабилизации напряжения на КР1021ХА1б.
Нужно сделать регулируемое напряжение и ограничение тока.
Вполне годится этот вариант, используя вместо LT1085 народную LM338:
Вопрос, собственно, в том, куда ставить каскад регуляторов - до платы стабилизации (на вход платы стабилизации - после моста и конденсаторов), или после платы стабилизации (на выход платы стабилизации)?
Конечно, самый простой вариант, вообще убрать плату стабилизации, но не хотелось бы - а вдруг с оной выходные характеристика блока будут ещё стабилизее
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- webtime
- Опытный кот
Форум вымер...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Форум не вымер, просто вопрос, как бы это помягче сказать, настолько странный, что никто не решается ответить.
- webtime
- Опытный кот
Как бы это помягче сказать
... Ваше сообщение не было полезным.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Или после или вообще убрать, лишние детали не нужны.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4026096#p4026096"]Как бы это помягче сказать
... Ваше сообщение не было полезным.[/uquote]
Это была "закладка на подумать". Очень полезное занятие.
Если имеющийся БП уже стабилизированный, то зачем впихивать к нему ещё один стабилизатор напряжения?
К тому же, на этой схеме очень большое падение напряжения. В итоге, из исходных 12 вольт получите на выходе вольт 7 максимум.
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
10 лет прошло. Где результат?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- webtime
- Опытный кот
У ТС результат здесь.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
