Помогите с блоком питания на IR2151
hybroid
Re: Помогите с блоком питания на IR2151
Сообщение hybroid »
Какие ещё затворные в 9к??! Может подтяжки к истокам?
Диоды у вас уже есть в транзисторах, ИМХО, в данном случае ваши дополнительные бесполезны. А ёмкости полумоста шунтируйте резисторами если уж не для выравнивания напряжения (хотя при хороших электролитах там и так будет половина питания), то хотя бы для их разряда на выключенном блоке. А то схватите рукой, только что вынув из розетки.. :roll:
sansan88
Сообщение sansan88 »
Действительно, ошибся. Подтягивающие 9к. )
Диоды пусть стоят, хуже не будет.
100к резисторы, шунтирующие конденсаторы поставил, но скажу что на разряд они не влияют. исправный блок самостоятельно разряжает емкости при выключении (сам был удивлен, когда схватил, а током не этовало). Но все-равно поставил.
Опыт не пропьешь!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
диоды пусть остаются.
"береженого бог бережет, сказала монашка, одевая презерватив на свечку...!
skopik
Сообщение skopik »
Скажите а если виход взять с "коси" и вивода 12в на трансе будет примерно 20в, и если организировать защиту от КЗ, будут ли вилетать транзюки( при КЗ )
skopik
Сообщение skopik »
Помогите пожалуста :cry: :cry:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
С чем помочь? При правильно спроектированной защите транзюки вылетать не будут. Ни при КЗ, ни при других пагубных ситуациях...
skopik
Сообщение skopik »
Все што я и хотел узнать, и ище вопрос у мя нет пленочного конденсатора 1мкв 250в, можно в место него поставить 0.47мкф (тот што последовательно транса)
Если я правильно понял от етого кондинсатора зависит мощность бп ??
Seriyvolk
Понял неправильно. 0.47 будет маловато, но можно попробовать...
skopik
Сообщение skopik »
Спасибо буду тестить, и последний вопрос если виход взять з "коси" и 12в на трансе, то должно бить примерно 20-25в
Seriyvolk
Получится 25-30 вольт.
skopik
Сообщение skopik »
Наконецто собрал тот БП, все заработало с первого раза,вот только пришол к вам за последним я надеюсь вопросом,при работе БП очень сильно нагреваюта резистори питания ирки, у меня стоят 4 http://www.e-voron.dp.ua/catalog/006063 таких резистора, но после 30 секунд работи практически кипиток,што послветуети...
Seriyvolk
Как включены эти резисторы?
skopik
Сообщение skopik »
По схема вместо 47к 2вт, на первую ногу IR, 4 шт паралейнол
Seriyvolk
все параллельно? 56 кОм/4=14 ИРка ещё не сгорела?
skopik
Сообщение skopik »
не холодная ка лед,хагрузку тоже хорошо тянет
извините непонял, да все паралейно
Seriyvolk
Короче, резисторы эти и будут греться, довольно сильно, и это нормально.
Из параллели убирать по одному резистору до тех пор, пока схема будет сохранять работоспособность. Скорее всего хватит и одного (максимум двух).
skopik
Сообщение skopik »
а если запитать ирку прям от вторикчи, но у меня нагрузка приличкая, нарпяжения садитса до 9 инекда до 8, вольт, а с резисторами попробую, а если установить 5 ватний удаста уменхить нагрев
Seriyvolk
можно 5 ватт, греться будет меньше.
От вторички нельзя, нужна отдельная обмотка самопитания, иначе не будет гальванической развязки, что чревато.
skopik
Сообщение skopik »
Ну да безопасность на первом месте,а зеристор я меня гдето валялса если найду поставлю, на етом большоше спасибо
Слушайте а если создать, отдельную схему в разделе "лаборатория" руский у меня хромает, но схеми четрить умею, тогда отпало б большоє количество вопросо
Я не напрашиваюсь поймите правильно..
Телекот
Сообщение Телекот »
Раньше тоже так было, сей час питаю ИРки от переменки, нужен всего один резистор на 2 вт. Греется слабо.
