Простой ИИП для питания уся
Re: Простой ИИП для питания уся
Понятно, значит если бы внутри TL494 стояли на выходе вместо биполярных транзисторов полевые с изолированным затвором, то можно было бы обойтись без внешней развязки.
Я нашел схему приблизительно какую хотел http://www.cqham.ru/pow31.htm В ней на выходе, перед полевыми транзисторами, стоит трансформатор обеспечивающий гальваническую развязку.
Ссори за оффтоп.Может еще кто читает тему.Собрал импульсник по схеме предложенной shima68.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38171
Всё заработало с первого раза.Но нужно было не 12, а 24В. Про мост со средней точкой не подумал. Увидел где-то, что можно было соеденить вот так (для 24В)
Сделал на плате перемычку для другой ноги транса.Подключал через лампочку.Кратковременно вспыхнула и загорелась.Нельзя так делать? Неужели убил ir2153 или полевики??Подскажите пожалуйста
serg_ns
- Собутыльник Кота
Так подключить можно. Коса - земля, 12В выводы - на мост. Видимо где-то накосячил при "бросании перемычек". Проверяй монтаж. Если где-то ошибка, мог и убить.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Так подключить можно. Коса - земля, 12В выводы - на мост. Видимо где-то накосячил при "бросании перемычек". Проверяй монтаж. Если где-то ошибка, мог и убить.
спасиб. в том-то и дело.заведомо рабочая печатка..кулер с ней крутился.а тут перерезал дорожку и проводком кинул на другую ногу транса.через 100вт-ю лампочку запустил, она моргнула и всё..стала гореть. Может цоколёвка транса не совпадает..хотя первый вариант тогда б тоже не запустился..зря понадеялся на лампочку
serg_ns
- Собутыльник Кота
100Вт лампочка - это много, для проверки я через 40-60Вт обычно подключаю. Ты же не нагружаешь по максимуму при проверке работоспособности в самом начале.
serg_ns писал(а):100Вт лампочка - это много, для проверки я через 40-60Вт обычно подключаю. Ты же не нагружаешь по максимуму при проверке работоспособности в самом начале.
ну получается "перегнул"..бывает.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
shima68 писал(а):если один комповый транс, без перемотки и выпрямитель обычный диодный мост со средней заземленной точкой, то +- 27в получается, то что доктор прописал
А каким образом получится +-27в. соединять обмотки 12 и 5 ? даже если так, то получится всего 17в.
если да то как это сделать, не могу разобраться с вторичками! пытался прозвонить, так ничего и не понял.
и еще вопрос, все-ли трансы с одинаковой разводкой?
antoshka_pas писал(а): и еще вопрос, все-ли трансы с одинаковой разводкой?
пару раз проскакивали картинки, первое что под руку попало:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27940
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну там картинки только для согласующих трансов и трансов дежурки. А силовые, в подавляющем большинстве случаев, одинаковы. Исключение - БП на 384х, там прямоход сделан. Может и еще что-нибудь экзотическое есть. Но я не встречал.
antoshka_pas писал(а):shima68 писал(а):если один комповый транс, без перемотки и выпрямитель обычный диодный мост со средней заземленной точкой, то +- 27в получается, то что доктор прописал
меня тоже волнует этот вопрос.
- falkonist
- Друг Кота
У меня уже пальцы болят топтать клаву, растолковывая на разных форумах в 25-й раз одно и то же. Читайте:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=949291
falkonist писал(а):У меня уже пальцы болят топтать клаву,
есть контрл+V и еще shift+insert =)
falkonist, спасибо, но откуда я знаю на каких еще форумах вы обитаете?) я только на этом)
я прочитал, кое чё понял но не очень) разберусь на практике =)
- falkonist
- Друг Кота
Что я и сделал, юморист Вы наш...
falkonist не в обиду. материал действительно хороший вы напечатали, такое редко где встретишь. я не въехал, потому что для меня это еще сложно.
Cобрал импульсник по схеме Shima68, при включении через лампочку на 60 Вт она мерцает на выходе 3в... пробовал менять трансформатор на другой.... но ничего не изменилось, в чём может быть проблема..... все детали соответствуют схеме, кроме конденсаторов.... я поставил на 470МКфХ200в
kOt 470mkf я читал это на 470 ватт где-то.
мне кажется эта будет лучше работать.
- (79.88 КБ) 559 скачиваний
Возможно и лучше, но интересует почему по той схеме не хочет работать ???
После очередного включения сгорел транзистор и лампочка загорелась во весь накал..... какие транзисторы можно ещё втулить кроме тех что на схеме, а то забрал последние
serg_ns
- Собутыльник Кота
Любые силовые транзисторы (подходящие по напряжению и току
). Смотреть даташиты за тебя лениво
Навскидку - IRF740A, IRF840, 2SK2545, 2SK2632 и т.д. Возможно, придется подобрать номинал резистора питания ИРки.
- falkonist
- Друг Кота
Не все. В старых формата АТ на 150...200 Вт (малого размера), были и с зеркальной по отношению к более поздним формата АТХ.antoshka_pas писал(а):...все ли трансы с одинаковой разводкой?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65531 (пост № 5, 3-й трансформатор).
