Регулируемый таймер
Доброго времени Уважаемые коты. Подскажите, пожалуйста, где найти схему регулируемого таймера (желательно переменным резистором) интервалы включения стабильны, примерно 30 сек., а вот время, на которое он должен будет включать нагрузку, регулируется от 5 до 15 сек. Заранее огромное спасибо.
Начните копать тосюда http://radiokot.ru/articles/01/ http://radiokot.ru/articles/04/
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Можно, если дружите с ассемблером, или си. Схема будет проще некуда, но прога к ней нужна.
Тогда сюда для начала, я тоже не очень в програмировании.
Но такой элементарный таймер можно сделать и без МК, т.е. без всякого программирования.
Можно на простой логике, а можно и на рассыпухе и схема получится не такая уж сложная.
Я так понял,что на Attiny2313 не организовать регулировку переменным резистором,так как нет у него АЦП ? Подскажите как на ассемблере организовать секундные паузы (5,10,15,20,25) ?
Но ведь есть компаратор.
Загружаем в переменную число.
метка1:
декремент переменной.
переменная = 0? Если нет, то идем на метку1
Все, задержка прошла.
метка1:
Docendo discimus
Подскажите что не так,вроде должен моргать,пауза,моргнуть,пауза...,а зашил в 2313 прорсто загорается и горит.Кварц 4 Мгц,и ещё делится на 8 в fuse битах.Пауза должна примерно быть 1,3сек.
- taimer.asm
- (449 байт) 176 скачиваний
cbi PORTB,0
rcall pauza_1
Docendo discimus
