Электроника на моем ВАЗ 2110
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
vasilii kot
Сообщение vasilii kot »
Начну с простого, ну ни только описывать, но и реализовывать. Светодиодная подсветка панели приборов: сваял за вечер, использовал двенадцативольтовые светодиоды 10 mm NO-NAME, и несложный стабилизатор на 10,5 Вольт (так, для надежности, без стабилизатора обычные горели, но не долго). Внешний вид платки :) Изображение
Схема
(14.47 КБ) 1851 скачивание
Последний раз редактировалось vasilii kot Вс ноя 06, 2011 16:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: Электроника на моем ВАЗ 2110
Сообщение Borodach »
А как же с регулировкой яркости подсветки ... ? :)
vasilii kot
Да что то париться из-за нее не стал, да и микрухи пдходящей не было, а так ставим эту же 7805 и переменный резюк на место R1 или R2
Borodach
Интересней было бы если всё регулировалось одним резистором на торпеде ... . :)
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Borodach писал(а):Интересней было бы если всё регулировалось одним резистором на торпеде ... . :)
При том штатным!
s64
Сообщение s64 »
Ура на ВАЗ2110 появилась электроника. Предлагаю доработать подсветку в сторону улучшения: Чтобы она плавно разгоралась после запуска двигателя и плавно гасла после выключения как на лексусе.
Borodach
Я на своей заменил лампочку салона на светодиодную, сделал подсветку в районе зеркала заднего вида и под нагами передних кресел. В цепь питания поставил кондёр на 10000 мкф. Включается, правда, резком, но зато гаснут все плавно ... . :)
vasilii kot
Borodach писал(а):Я на своей заменил лампочку салона на светодиодную, сделал подсветку в районе зеркала заднего вида и под нагами передних кресел. В цепь питания поставил кондёр на 10000 мкф. Включается, правда, резком, но зато гаснут все плавно ... . :)
тоже есть такая мысль, но реализовать на таймере
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Василий молодец. Дроссель в схеме - лишний.
А поболтать?
vasilii kot
Brigadir писал(а):Василий молодец. Дроссель в схеме - лишний.
это я знаю, просто под руку попал :))
As
Сообщение As »
Не знаю, как у "десятки", а вот на "пятнашковой" панели просто бесят яркие ЖК-дисплеи часов/термометра и одометра. Жаль, схемы панели у меня нет, придётся "методом научного тыка" искать, где эта подсветка подключается, и встраивать регулятор... Сама панель подсвечена весьма корректно, всё видно и не слепит.
vasilii kot
As писал(а):Не знаю, как у "десятки", а вот на "пятнашковой" панели просто бесят яркие ЖК-дисплеи часов/термометра и одометра. Жаль, схемы панели у меня нет, придётся "методом научного тыка" искать, где эта подсветка подключается, и встраивать регулятор... Сама панель подсвечена весьма корректно, всё видно и не слепит.
согласен, у "пятнашки" эту подсветку бы сделать лучше даже другого цвета, бледно-зеленый не то, лучше голубой или даже реализовать на трехцветных светодиодах - можно будет менять цвет. Если дойдут руки - поделитесь схемой :)
sniff
Сообщение sniff »
Пройду ТО наверно тоже буду колдовать с подсветкой приборки,она у меня монохромная,грязно желтая :)) ,хочется повеселей :)
Меня зовут Денис
vasilii kot
Правда, давайте сообразим схему с изменением цвета :roll:, требования такие: компактность (вплоть до замены родных ламп подсветки), легкость управления
Последний раз редактировалось vasilii kot Вс янв 22, 2012 09:25:53, всего редактировалось 1 раз.
sniff
Сообщение sniff »
Придумано все давно уже,на автофорумах много такой инфы,надо только усердно поискать :roll:
Меня зовут Денис
vasilii kot
Надо поискать и положить сюда на обзор котов-автомобилистов, для систематизации так сказать :)
Brigadir
Попробуйте собрать такую простенькую схемку для трехцветных светодиодов. Это просто набросок, её надо собрать и кое что подкорректировать. R* - подобрать под максимально допустимый ток светодиодной цепочки, этот резистор - защита от чрезмерного тока.
(10.09 КБ) 459 скачиваний
А поболтать?
As
Сообщение As »
"Обычные" светодиоды для подсветки абсолютно не годятся - слишком узкая диаграмма направленности. Продяются готовые "светодиодные лампы" для подсветки панели приборов, там в стандартном цоколе закреплён светодиод с почти круговой диаграммой направленности и ограничительный резистор. Можно, конечно, попробовать у обычного светодиода надсверлить углубление на торце, аналогично "автомобильным", но это всё равно не то...
vasilii kot
As писал(а):"Обычные" светодиоды для подсветки абсолютно не годятся - слишком узкая диаграмма направленности. Продяются готовые "светодиодные лампы" для подсветки панели приборов, там в стандартном цоколе закреплён светодиод с почти круговой диаграммой направленности и ограничительный резистор. Можно, конечно, попробовать у обычного светодиода надсверлить углубление на торце, аналогично "автомобильным", но это всё равно не то...
важное замечание, но можно просто сточить линзу, а лучше использовать шестивыводные SMD светодиоды (тем более в них три кристалла и есть трехцветные) отличающиеся компактностью
vasilii kot
Brigadir писал(а):Попробуйте собрать такую простенькую схемку для трехцветных светодиодов. Это просто набросок, её надо собрать и кое что подкорректировать. R* - подобрать под максимально допустимый ток светодиодной цепочки, этот резистор - защита от чрезмерного тока.
как интересно будет выглядеть смена цвета? вращать все три резистора пока не добъешься нужного цвета? и куда распологать эти резисторы, даже самые крохотные? нужно что то типа контроллерного управления, чтобы менять цвет одной кнопочкой
Вернуться в «АвтоМотоВело»
