Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Вс июл 27, 2025 04:56:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8464 ]     ... , , , 56, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:00:41
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
ploop писал(а):
В моём городе мне хватает двухсторонних плат.
Я про двухсторонние и говорю. Кроме медных есть еще куча других слоёв, которые очень облегчают проектирование. Отдельные для отверстий, отдельные для контактных площадок, слой для запрета трассировки под ним, шелкографии, клей, да много чего...
Ну это любимый Вами Игл, тоже им увлекаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:02:57
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
slavector писал(а):
на размер платы в 300 на 300 мм?
Ходила где-то версия с 500*500, только где такой большой утюг найти - :dont_know:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:03:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
yurgenfon
Ну почему игл? Это во всех EDA есть.
И спринт я тоже люблю, и успешно им пользуюсь, когда надо развести что-то не очень сложное...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:42:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Нашёл версию 5.1 и она поддерживает 500*500!
Версия 6.0 и другие только 300*300.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:45:48
Карма: -11
Бл..., охота сматериться-нету версии Sprinta 6. И 5.1 нету
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:51:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Кочай отсюда:
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... php?lid=15
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:54:20
Карма: 11
Мне всё равно на ваше сматерится и кто ломал принт и что там изменял и лицензия или нет и остальное... :)
Кому надо 500*500 ищите и качайте 5.1 :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:55:52
Карма: -11
Я люблю официоз, нету версии 5.1.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:08:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
нету версии 5.1.
А у меня есть :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:29:51
Карма: -11
А если бы он нарисовал 69
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:45:13
Карма: 27
если это мне , то я здесь не понял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:05:56
Карма: -11
Вы, что блондинка, есть сайт программы http://abacom-online.de/? там и смотрите-есть версия 5.1, 6.0, 69, или нет
Последний раз редактировалось yurgenfon Сб янв 21, 2012 21:43:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 10:56:13
подскажите, пожалуйста, не могу найти ответ на 2 вопроса:
1) можно ли при печати нанести координатную сетку с определенным шагом?
2) можно ли как-то сделать графические обозначения отверстий как на картинке Изображение
Заранее спасибо за ответы.
UPD. Про сетку единственное что придумал, это поставить нужный шаг и на новом слое нарисовать проводником. Но как-то это глупо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:28:49
Рейтинг сообщений: -4
Координатную сетку нет.
А вот графические обозначения отверстий можно, но только не в том виде как Вы рисуете...
Если при печати поставите галочку навпротив пункта отверстия то на месте отверстия будет крестик а сверху диаметр самого отверстия
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 21:41:47
В свойствах платы выбрать «многослойная» и нанести сетку с нужным шагом на плату на какой-нибудь средний слой. Для ускорения - дублировать группы линий. При печати выбрать этот слой…
Обозначения отверстий легко нарисовать с помощью стандартных инструментов Sprint Layout…
Комментарий к файлу: Hole
hole.lay [10.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 15:11:19
Serp, спасибо за ответ. В принципе про сетку так и подумал, не знаю почему и про отверстия не догадался. Жаль что по стандарту таких функция нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:33:51
Сэр Мурр писал(а):
Отсутствуют необходимый шрифты. В старых версиях указывалась кодовая страница шрифтов- что то вроде 1251 и 1252
посмотрите http://orthonord.ru/fonts/winfonts.htm
пробовал так не помогает
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 14:46:22
Windows Registry Editor Version 5.00
"1250"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
тоже не помогло
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 22:04:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Получается, что нет шрифта для всплывающей подсказки.
Тогда не знаю, в моей 32-разрядной семёрке все шрифты есть.
Кстати, в тексте программы указано, что она именно для 32-разрядной ВИН. Откройте исполняемый файл в блокноте, и сами увидите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 08:55:15
А как бы узнать какой нужен? может кто на глаз определит? :)
посмотрел, но вот про шрифт ничего не увидел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
