Усилитель 400 Вт на полевых (MOSFET) транзисторах
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кто ни будь собирал сего страшного зверя?Что можете сказать по этому усю.Есть мысли качать им 18 дюймовые алпхарды.
- (194.62 КБ) 3020 скачиваний
- Alphard HW1800-8.rar
- (103.73 КБ) 1180 скачиваний
Re: Усилитель 400 Вт на полевых (MOSFET) транзисторах
Ну а что вы собственно хотите услышать? Соберите - устроит по качеству звучания - и слава богу...
А так это мощник оральник, ничего сверх естесвенного, сделанно для максимальной простоты...
[AMS]
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мелькал этот зверь здесь уже, и отзывы знающих людей были пренебрежительные, мол, схемка так себе, и звук не ахти будет. Ну если вы, автор, не искушены реальным качеством звука, можете попробовать собрать, авось понравится.
ИМХО, раз в месяц, а то и чаще, кто-то находит данную схему и хватается за её простоту.
Забудьте об этом усилителе. Будет громко, но звука не будет. Даже подобия звука не будет.
- Lepsik
это будет клубный варант колонок.Пьяной толпе помойму все равно какого качества,главное громко.Может у вас где ни будь завалялась другая схемка,дины приведены выше
возми с интерлавки ланзар, все же получше будет
[AMS]
Правильно тут советуют, об этой схеме забудьте. На мой вкус из простых холтон редакции дяди федора самое оно, да греется хорошо, но собака стабилен, включается и выключается бесшумно, звучит неплохо для своей схемотехники. Еще посмотрел описание динамиков - там мощность 250 Ватт макс, 400 многовато будет.
- Lepsik
поставить не 4 пары,а 3 пары транзисторов,будет меньше мощность,а за совет благодарствую
- Lepsik
а если вот эту
- (53.25 КБ) 2938 скачиваний
Это уже шаг в правильном направлении.
- DX168B
- Друг Кота
Вообще. МОСФЕТы предназначены для работы в ключевом режиме. Хотя у меня усилок с КТ838 на конце неплохо работал. (данные транзы тоже импульсные, но это простые биполярники)
Из этих мосфетов в паре с TL494 и немного логики получится простой и мощный усилок D-класса. И звучать будет получше.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
DX168B писал(а):МОСФЕТы предназначены для работы в ключевом режиме.
Прямо уж так. Или вы конкретно про данные экземпляры?
Полевики с изолированным затвором предназначены выполнять роль полевиков с изолированным затвором. Куда их пихать - это дело сугубо каждого. Pass Zen, нефиговый такой аудиофильский проект, работает на тех самых мосфетах, которые, согласно рекомендациям IR, предназначены для работы в ключевом режиме. Но это не мешает именно тем транзисторам хорошо работать в УМЗЧ. Даташиты смотреть надо и потом уже решать, будут они хорошо работать или нет.
Проблема скорее в том, что хрен возможно найти комплиментарные пары полевиков. У P и N-полевиков просто колоссальные разбежки всего, чего можно. Но и это не означает, что ими нельзя усиливать звук.
- Lepsik
есть еще одна схемка на мосфетах
- Усилитель мощности 250 ватт.rar
- (155.92 КБ) 1178 скачиваний
- DX168B
- Друг Кота
hybroid писал(а):Прямо уж так. Или вы конкретно про данные экземпляры?
А разве кто-то говорил, что их нельзя использовать в аналоговых схемах? Было просто оговорено их основное предназначение. Да и у аудиофилов "Усилитель должен питаться от сферической ГЭС в вакууме" так что не внушает доверия. А даташиты я читаю, перед тем, как браться за деталь, иначе не говорил бы про основные предназначения.
hybroid писал(а):Проблема скорее в том, что хрен возможно найти комплиментарные пары полевиков. У P и N-полевиков просто колоссальные разбежки всего, чего можно. Но и это не означает, что ими нельзя усиливать звук.
А что мешает сделать повторители к ним на комплиментарных биполярниках? Именно так я и поступал, когда в наличии были только NPN силовые транзисторы.
DX168B писал(а):А что мешает сделать повторители к ним на комплиментарных биполярниках? Именно так я и поступал, когда в наличии были только NPN силовые транзисторы.
Лучше уже, ИМХО, сделать как в усилителе Никитина.
- Lepsik
хорошо но мало,я пробовал раскачать дины TDA7294+кт8101-кт8102 с питанием 42вольта в плечо но его не хватило,соответственно надо что-то по серьезней.Все таки 18 дюймов да и мощь не комнатная.
Ну мостом можно соединить. Да и транзисторы 2sc5200 2sa1943 можно взять. Будет мощнее
С мостом только аккуратно.
- Lepsik
уже пробовал,заявленной выходной мощности нет,зато есть гемморой по введению в режимы.Микрухи зараза китайские и сильно отличаются друг от друга.
С другими транзисторами пробовали? Просто ваши - это далеко не лучший вариант. И разбеги скорее всего именно из-за них.
Вы вроде же выкладывали схему на LM-ке для раскачки выходного каскада. Вот её и пользуйте, вместо изврата с 7294.
- Lepsik
Нет у нас ее в продаже,и в пятигорске нет,и в мин.водах нет и в невиномысске нет.До ставрополя еще не доехал,дорогу замело.
