Спалил Microlab M-1000 5.1
Сообщение sanek21rus »
Здравствуйте. Решил на днях проверить старенькую 15ас-404. Подключил к переднему левому каналу сей девайс. Ну вобщем помурлыкало-помурлыкало и я решил прибавить мощности. Туда же скрутил сигнал с заднего левого канала. Вобщем попело-попело и при прибавке громкости на переднем канале (отдельно можно герулировать громкость передних и задних колонок) пропал звук вообще, потом соответственно шум, дымок, слезы сопли и тд. Вскрыл, нашел сгоревший D2030A выпаял. Собрал все обратно (соответственно подключал родные сателлиты). Работает нормально, передний левый канал не поёт из-за отсутствия вышесказанного D2030A.
Приобрел D2030 (без "А"), впаял, включил, слышу посторонний шум. Видать что-то еще сгорело подумал я и решил посоветоваться со знающими людьми и обратился в известный сайт. Пожалуйста помогите.
Сообщение bensaratov »
голлову лучше бы себе покрутил
ни что в этой жизни не вечно!!!
Лучше б да головой, а по теме?
Последний раз редактировалось sanek21rus Сб фев 11, 2012 21:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
А по теме измерений никаких.
Сообщение Chainik »
sanek21rus писал(а):Пожалуйста помогите.
- привози - сделаю! :))
Сообщение алексей1 »
а шумы то какого хар-ра?зависит от наличия сигнала или уровня громкости?
Шумы не зависят не от вх сигнала, не от уровня громкости
(музыка играет)
Сообщение valeramalko »
нужен тестер, я так понимаю там стоят TDA2030, можно померять напряжения на рабочем канале и сравнить, только осторожно
AGILIA KDE
Сообщение DiGiCat »
Операционники-то живые? что там, MC4558 стоят ? питание на них в норме?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
вот здесь тож у парня проблемы
http://www.rom.by/forum/Microlab_M1000_ ... om_resheno
поменяю компоненты
Сообщение Gigavolt »
Если сориентироваться,что китайские D2030A аналог TDA2030A,соотв D2030 аналог TDA2030,по даташиту на TDA с буковкой А максимальное питающее напряжение +-22в,без буковки +-18в.Теперь осталось попросить аффтара померять напряжение питания микросхемы УНЧ :)))
