телевизор сони kv 21dk2, подушка по горизонтали
bensaratov
Re: телевизор сони kv 21dk2, подушка по горизонтали
Сообщение bensaratov »
Сэр Мурр после ваших слов еще раз глянул на схему 623 нашел а 629 резистор что то так и не нашел может у мя не вся схема, а с d604 думаю что стоит еще захватить с609 и d608 для проверки
P.S. и опять не вся схема о чем может быть речь :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Извините- опечатался 609 и 623.Конечно, можно проверить и другие элементы, и обязательно- низкомные резисторы. Они намотаны микропроволокой, называются разрывными, и служат чем-то вроде предохранителей при перегрузке.
Обычно, я отключал строчную развёртку, а в качестве нагрузки цепи 115 В включал 40 ваттную лампу накаливания, и измерял все вторичные напряжения.
Chainik
Сообщение Chainik »
Тема все равно корзинная ---- я посмотрю ГДЕ он найдет не катанную STR-S6307 :))) , для начала ...
vadim.k
Сообщение vadim.k »
Сэр Мурр писал(а):Извините- опечатался 609 и 623.Конечно
резисторы проверил - целые
vadim.k
Сообщение vadim.k »
bensaratov писал(а):Сэр Мурр а с d604 думаю что стоит еще захватить с609 и d608 для проверки
про d608 писал уже что труп, пробит
vadim.k
Сообщение vadim.k »
Chainik писал(а):Тема все равно корзинная ---- я посмотрю ГДЕ он найдет не катанную STR-S6307 :))) , для начала ...
что значит катанная, подделка?
Chainik
Сообщение Chainik »
А ты найди ее нормальную ... я с разборки менял недавно после нескольких попыток предыдущего "ремонтера" ... :)))
bensaratov
Если он сдох то вам как минимум нужно нормализовать напряжение в блоке питания..и лучший вариант предложил Сэр Мурр а потом идти дальше..и причем тут strка я не понимаю..думаю можно и аналог найти..
vadim.k
Сообщение vadim.k »
ну в общем завёл я блок питания, купил я STR вот такую, слева.
надолго её хватит или нет посмотрим
вот картинка
в общем вернулись к тому что было, размер большой и подушка
vadim.k
Сообщение vadim.k »
nik-as писал(а):Лучше бы 556 заменил, может больше толку было бы. :)
проверил с556 нормальный, на всякий случай заменил, тоже самое
vadim.k
Сообщение vadim.k »
поправочка, так как rv802 и rv803 cтоят на плате рядом
при подстройке rv803 на первой ноге меняется напяжение
при подстройке rv802 меняется на второй
на третьей ноге за место пяти вольт, 0.9в
vadim.k
Сообщение vadim.k »
ещё обнаружил поджареную L804, это какие же токи там были, транзистор сгорел, R802 сгорел, и катушка подгорела.
поставил от другого телека временно, пока эту не перемотал, ничего не изменилось.
а сейчас все эти детали холодные.
диоды D801 D802 целые, конденсаторы которые с ними в параллель тоже. что ещё проверить?
KV-2185 G3E.pdf
(499.44 КБ) 810 скачиваний
bensaratov
Хм..завтра дома буду гляну еще раз схемку вашу..и что вы привязались к 802 и 803 резистору не пойму..да и схему сделайте общую целую не кусками желательно а то смотреть не удобно..да и токи доходят до 1000 вольт в таких аппаратах.:)
Chainik
Сообщение Chainik »
На кой хрен я давал ссылку на тему по ремонту E/W?! Какието тупые потуги измордовать аппарат. Этот узел диагностируется пинцетом за 2 минуты. КАК - описано в ссылке!
vadim.k
Сообщение vadim.k »
в общем аппарат заработал
заменил микросхему mPC4558C
все регулировки заработали
и перемотал дроссель
всем спасибо, тему можно закрыть
vadim.k
Сообщение vadim.k »
на первой ноге 2.3 вольт
bensaratov
vadim.k писал(а):на первой ноге 2.3 вольт
что типа не работает что ли не пойму :dont_know:
vadim.k
Сообщение vadim.k »
видимо так должно быть, по схеме 2.7 :))
на меняной было 12 и не работало :(
vadim.k
Сообщение vadim.k »
как удалить не настроенные каналы, чтоб пультом по кругу переключать только настроенные?
