Окрасить светодиоды?
Сообщение m.ix »
давно ещё в конце 90х по нескольку десятков различных понакупал.
ПО этому то и говорю, что разнообразия по форме сейчас ни какого.
А порой приходится что то такое эдакое впихивать.
а кругляшки высверлил вставил и забыл.
вот только кругляшки приходится подтачивать.
Сообщение Linuxoid91 »
Я выпаивал из какой-то платы зеленые прямоугольные светодиоды с необрезанными выводами. А в магазинах сейчас есть только круглые и немного квадратных, зато по яркости и мощности теперь куча вариантов.
Сообщение >TEHb< »
А если попробовать матировать кислотой? С оргстеклом прокатывает, даже как-то окрашивать можно.
Сообщение KaRaTeL »
Так зачем их красить, ответит кто-нибудь? :dont_know:
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Так зачем их красить, ответит кто-нибудь? :dont_know:
ну как зачем? Это ж очевидно. Чтоб цветные были :) сперва обтачиваем прозрачный светодиод до придания нужной формы, потом готовим оргстекляшку нужной нам формы и цвета, дихлорэтаном приклеиваем к светодиоду. Правда, этот способ скорей для задротов, поскольку довольно долго, зато можно сделать нечто необычное :)
Сообщение KaRaTeL »
Окей... :facepalm:
Дежурный экзорцист
Сообщение galvanik »
Не надо обтачивать диод и оргстекляшку, муторно это. Проще из эпоксидки отлить нашлепку нужной формы. Замешать смолу с отвердителем, залить в форму из воска или парафина (или пластилиновую форму, но тогда смазать ее любым маслом или вазелином).
Можно обойтись без формы: поймать момент, когда эпоксидка будет в "резиновой фазе", налепить ее на светодиоды, а переднюю часть оттиснуть на крупнозернистой наждачке - получатся неровности, они будут рассеивать свет.
Окрашивать пастой из шариковых ручек, в ней прозрачные красители, они пропускают свет (своего цвета). А в масляных красках, акриловых, гуаши, акварели - не красители, а пигменты - это непрозрачные частицы, они поглощают много света, если на просвет.
Еще чернилами для принтеров можно подобрать любой цвет. Но в них вода, эпоксидка немного помутнеет, может даже лучше рассеивать будет. Но если переборщить с краской, будет плохо отверждаться.
galvanik писал(а): Можно обойтись без формы: поймать момент, когда эпоксидка будет в "резиновой фазе", налепить ее на светодиоды
А этот способ прекрасно подойдет длоя сздания причудливых форм типа спирали какой-нибудь :)
Точно, любая форма. Свет будет рассеиваться по всему объему, если эпоксидка мутноватая. А если прозрачная, то будет работать как световод - свет будет выходить с дальнего торца, и на сильных изгибах, если таковые имеются.
Сувенирчики бывают с мигающими СД, в виде сердечек, длинных стержней с воздушными пузырями, всякими растениями маленькими, залитыми в эпоксидку...
А кто-то говорил, что разнообразия нету. Просто отдельно не купишь светодиод нестандартной формы.
Сообщение diesel170 »
Можно разместить светодиоды за цветными вставками, вырезанными из цветной или окрашенной пластмассы.
Окрасится ли цапоном пластмассовый корпус светодиода? Пластик вроде плохо смачивается...
Зачем вообще их красить? Это же модель светофора, а секции современных светодиодных светофоров ничем не окрашены :))
Лучше всего спилить линзу, чтобы получился плоский торец и зашлифовать наждачкой - будет больше похоже на настоящий светодиодный светофор.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Простой ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей, хорошо размоет прозрачный корпус светодиода и придас ему матовый вид.
Сообщение Секретный кот »
константин_KoSS_89 писал(а):Простой ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей, хорошо размоет прозрачный корпус светодиода
Сами-то пробовали? :))
Мою платы с запаянными диодами ацетоном, на линзах ни следа от этого не остаётся.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение 74LS00 »
Надо сделать индикатор шкалы вентилятора, светодиодов там 7, скорее всего никто его регулировать не будет и всегда будет максимум, да и шкала эта дублирует цифры. Вот думаю замутить туда радугу.
Сами цифры красные, шкалу думал сделать синюю, но вот думаю теперь радугой сделать.
Светодиоды плоские купить ещё проблема, но для радуги и остальные надо которые стоят тоже заметно.
И тут вариант купить полсотни одних в китае за бакс или покупать в томже чипе по полбакса за штуку, но тамже купить и других цветов. Отсюда думаю выгоднее купить белых и покрасить.
Да и у радуги всего 6 градаций, просто синий самый длинный из видимых и больше растянут.
Может какой радужный скотч наклеть, хотя наверно проще намешать цапонлака
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мне бы было проще купить 7 штук RGB и вывести радугу на них...
Станислав
As
Сообщение As »
От дешёвых белых светодиодов ни полноценного красного, ни естественного зелёного не получить - в их спектре только жёлтый и синий оттенки... :dont_know: :(
А жёлтый это и есть смесь зелёного с красным. :)
У меня один индикатор сделан из синего колпачка для ЛН и белого синюшного светодиода. Так вот свечение колпачка содержит фиолетовые тона, как и с ЛН (эти чешские колпачки очень красиво светят, сине-фиолетовым).
Но спектр светодиода действительно убог и хуже передаёт цвета из-за своей линейчатости. У ЛН к примеру, спектр сплошной и ЦП гораздо лучше.
As
Сообщение As »
У дешёвых "белых" не такая уж редкость использование именно жёлтого люминофора, спектр получается подобный тому, что у ламп ДРЛ, красного и зелёного цветов просто нет... :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Плоские светодиоды даже красно синие нереально найти не то что rgb. На ебае 8 баксов за 25 штук както дороговато, выгоднее в чипе цветных купить, шкала то скорее символическая.
Белые светодиоды на самом деле УФ с жёлтым и синим люминофором, и от времени эти цвета разделяются ещё больше. А может это синий с жёлтым люминофором, но в любом случае экран осцила от них горит как прожектор.
Вернуться в «Умные мысли»
