http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=121137#121137
- схема
- (173.25 КБ) 756 скачиваний
Внимательно следите са сообщениями, дабы не путатся, речь о пуш-пуле и той схеме, что я выложил.Там микруха К1156ЕУ2, она-же UC3825 и драйвера у нее на выходе по 1.5А.zato4nik писал(а): Это у 494 неслабые драйвера? На рисунке потрохов видно - выход не комлиментарный, может либо открывать мосфет ,либо закрывать.
А где оно есть ? от пассивного - толку ноль, активный дорого ...zato4nik писал(а):PFC - нету ,такое уже нельзя продавать.
Ну вообще-то в два раза ...zato4nik писал(а):Есть в тех-же MW серии SP,по цене немного дороже.
Блин, вот это разводилово!!!RomanT писал(а):нашел одного героя, который сделал сетевой пуш-пул
Вы имеете ввиду что то вроде этого http://www.kondratev-v.ru/bloki-pitaniy ... aniya.htmlzato4nik писал(а):Гораздо проще выглядит нестабилизированный ИИП на автогенераторном ПМ драйвере, типа IR 2153. Стабилизация напряжения для зарядного устройства не нужна .
а у вас есть схема бустера от этого самого PFC ?zato4nik писал(а):Можно и дешевле
