нужна помощь в перекомпиляции
Закрыто
Сообщение vist1973 »
Доброе время суток !
Есть приборчик генератор сигналов собран на ATMEGA16 но самой атмеги16 нет в наличии есть ATMEGA8 и ATMEGA48 может ли кто перекомпилировать прошивку на эти кристаллы .
сам прибор.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70216
и исходник
1-1.zip
(123.86 КБ) 157 скачиваний
Сообщение alexx82 »
С mega8 без мазохизма не получится - внешние прерывания висят на PORTD, единственном полноценном порту (его надо бы использовать для ЦАПа). С mega48 ситуация аналогичная, но там есть PCINT, который можно использовать вместо INT0. В общем, пусть кто-то более опытный этим займется :).
Сообщение Сильвер »
Придется переделывать схему и оч. сильно + переписать софт... думаю проще найти мегу16
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
спасибо всем кто откликнулся !
попробую достать атмегу16.
Сообщение ploop »
Сильвер писал(а):Придется переделывать схему и оч. сильно + переписать софт... думаю проще найти мегу16
И еще неизвестно, влезет ли вообще...
Сообщение pyzhman »
Насчет влезаемости. Суть в отсутствии меги16-ой, а по объему можно подобрать.
Docendo discimus
всем спасибо !
заказал в инетмагазине должны на следующей неделе прийти .
тему можно закрывать
Сообщение borys »
Есть неплохой проект DDS-генератора на ATmega48 на сайте radioparty.ru . Делал этот гене-
ратор, работает как заявлено в описании. Генерирует синус, меандр, пилу, треугольник от
1 Гц до 99999 Гц.
borys писал(а):Есть неплохой проект DDS-генератора на ATmega48 на сайте radioparty.ru . Делал этот гене-
1 Гц до 99999 Гц.
спасибо за ссылку посмотрим и чего нить соберем
Сообщение Sergeyka35 »
Ребята может кто помочь перекомпилировать прошивку на PIC16F876?
вот сама статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/
И какой программой лучше пользоваться для этого?
Заранее большое спасибо)
Сообщение otest »
Программа Mplab. Что нужно компилировать?
Там прошивка написана для PIC16F73 а мне надо бы переделать на PIC16F876.
И может кто нибудь помочь переделать прошивку что бы звуковой сигнал работал когда превышение 6000 оборотов двигателя, ну в данной прошивке сделано после 4000 оборотов. А то я не оч силен в программирование)
Сообщение borys »
Прошивку (hex-файл) для 873 пика можно спокойно загружать в 876. Но не наоборот.
Сообщение otest »
ну да в исходник 8-ку дописать и ОК.
ну программа та написана для PIC16F73 а не для PIC16F873. Разве так будет работать?
Мне кто нибудь та поможет? мне бы еще переделать обороты)
Сообщение otest »
Конечно нет. Это не вам написано.
Ваш вопрос не в компиляции а в написании программы. Может найдутся желающие помоч.
Закрыто
