Собираю станок c ЧПУ
ipiter
Сообщение ipiter »
Доброго всем дня!
Собираю старок ЧПУ. Рабочая область примерно 1х1 метр для резки пластиков.
Какие шаговые двигатели нужны? Как подобрать крутящий момент? Какой угол 1-го шага должен быть? Какой драйвер шаговых двигателей? Какая программа для резки?
Хочу с Вами проконсультироваться, попросить совета. Если у кого ссылки какие есть или информация какая?...
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
С уважением, Питер.
Программист ПЛИС
Alexey_N
Re: Собираю станок c ЧПУ
Сообщение Alexey_N »
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ipiter писал(а):Какой драйвер шаговых двигателей?
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/
ipiter писал(а): Какая программа для резки?
Вот: http://narod.ru/disk/41072434001.237fbc ... 3.zip.html - только русификатор не ставте :)
ipiter писал(а):Если у кого ссылки
Вот еще посмотрите http://vri-cnc.ru/ :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ipiter
Сообщение ipiter »
Какая мощность ш/движков или на какой ток они рассчитаны?
Вот: http://narod.ru/disk/41072434001.237fbc ... 3.zip.html - только русификатор не ставте :)[/quote]
Мне нужен алгоритм управления LPT-портом в программе Mach?
Программист ПЛИС
Aleks2158
Сообщение Aleks2158 »
Зайди на этот форум - тут найдешь много интересного
http://www.cncmasterkit.ru/forums/index.php
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
А можно узнать у Вас что именно вы хоите получить от ЧПУ станка? Понятно что резку пластика, но кроме приблизительной площади Вы ничего не привели, а как-же толщина и тип материала?
Если нужно резать очень толстые плиты, тогда нужен гидравлический пресс и нож нужной формы, хотя можно и нихномовой нитью разогретой резать, но это ну очень долго, если сравнивать с гидравликой и количество брака будет больше. Если использовать пилы для распила толстых пластиков, то на одной заготовке будет убиваться несколько пил. Фрезы возьмут только твёрдые материалы...
Помимо всего пластики есть разные - есть вязкие(полиэтилен), есть хрупкие(оргстекло), есть средние(смесь нескольких видов полимеров). Каждый тип пластика имеет свои особенности обработки, обьеденить обработку всех типов очень сложно.
