Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Radio_Master
- Встал на лапы
- Radio_Master
- Встал на лапы
Я тоже слышал.
Но о способе их применения могу только догадываться - наверное, наподобие тензорезисторов, в мостовой схеме. И ведь ещё механизм нужен соответствующий. Посмотрите ту тему - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5478
- Сэр Мурр
- Модератор
В тех весах, с которыми сталкивался, применялись тензорезисторные мосты. Но они ОЧЕНЬ реагируют на температуру. Насчёт пьзодатчиков. Если есть возможность очень точноного измерения частоты, то можно наблюдать изменение частоты кварцевого генератора под воздействием нагрузки. Правда, она должна быть малой.
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
так и питать - соединять все VCC со всех сторон, GND аналогично, впридачу AVCC и AGND... с каждой стороны по конденсатору блокировочному не помешает...
- prospero-xz
BerZerK-ku
- Мучитель микросхем
KDAlex писал(а):Как можно защитить выводы ADC от высоких напряжений (в нормальной работе там напряжение не выходит за допустимые рамки, но в случае чего может достигать 20В
Так же как и любой порт МК.
- (4.71 КБ) 403 скачивания
- Pippeytz
Предупреждение за флуд! При чем здесь это, в этой-то теме?
Раздела "Ищу" мало? Aheir
Последний раз редактировалось Pippeytz Пт авг 22, 2008 18:46:52, всего редактировалось 2 раза.
Полный пипеутз.
- sinobi
- Встал на лапы
Начал изучать обучалку по программированию АВР и наткнулся сразу на грабли при компилировании кода,вылезает ошибка хотя вроде всё по статье делал.скрин прикладываю
- Image1.rar
- (108.35 КБ) 225 скачиваний
BerZerK-ku
sinobi писал(а):Начал изучать обучалку по программированию АВР и наткнулся сразу на грабли при компилировании кода,вылезает ошибка хотя вроде всё по статье делал.скрин прикладываю
1. в файле 2313def.inс есть строка .equ OR=3 (190я) - уберите ее, т.к. имя OR зарезервировано для инструкции ИЛИ.
2. что такое Temp и где этот регистр описан?
