Для этой маленькой дешевенько радости))) Есть два бага. Для указанных в даташите временных промежутков последовательного интерфейса обмена микроконтроллера с дисплеем ничего не работает. Питаю все хозяйство 20 см шлейфом - может длинно? Увеличил задержки в 10 раз - все работает но 10 цифр долго загоняются. Это в принципе ерунда, может удастся с коротким шлейфом.program tes16f628a;
var
i,j,k:byte;
d:word;
procedure LCD1611cv110(x,d:byte);
begin
SetBit(PORTB,7);
ClearBit(PORTB,6);
if x=0 then x:=10;
for j:=1 to 10 do
for i:=3 downto 0 do
begin
VDelay_ms(5*d);
if TestBit(x,i)=1 then SetBit(PORTB,6);
VDelay_ms(1*d);
ClearBit(PORTB,7);
VDelay_ms(2*d);
SetBit(PORTB,7);
ClearBit(PORTB,6)
end;
{ClearBit(PORTB,7)}
end;
begin
CMCON:=7;
TRISA:=$10;
PORTA:=$F;
TRISB:=$3F;
PORTB:=$00;
for i:=0 to 16 do
begin
PORTA:=i;
d:=200+10*i;
VDelay_ms(d);
end ;
k:=0;
LCD1611cv110(k,10);
repeat
if TestBit(PORTA,4)=0 then
begin
k:=k+1;
LCD1611cv110(k,10);
end;
until false;
end.
Основаная запарка - это то то через несколько секунд этот шалопай переходит в режим часов. В даташите написано After all the data sent to the HT1611c, the _SC pin is set to avoid switching to the timer mode. Я оставлял его и так и сяк а он все равно свитчинг и хоть шо ты хочешь с ним делай
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
