Задача следующая: с порта МК выходит сигнал, который проходит через умный блок-буфер "?". На выходе блока "?" всегда должно быть не больше одной единицы!
Т.е. в случае сбоя МК, на выходе блока "?" не при каких условиях не должно быть больше одной единицы! Есть какие мысли как это сделать НА ПРОСТОЙ ЛОГИКЕ? Формат вывода с порта МК может быть любым (бегущая точка, или волна, или ее инверсия и т.д.).
- (3.65 КБ) 445 скачиваний
