Фотоархив ваших устройств!
Сообщение AcousticManiac »
Ох, что-то меня на миниатюризацию потянуло.. :roll: Звучит кстати в 32-омных ушах лучше, чем предыдущая поделка на TDA2822М с низким уровнем шумов, звук прозрачнее, что ли; определенно лучше отыгрываются высокие частоты :write: По громкости тоже самую малость получше, только по фону тишины и помехам чуть проигрывает (плеер шумный :tea: )
Изображение Очень поспособствовали архивации габаритов 6,3-вольтные тысячники :hunger: На очереди усилок TDA7050 :solder: , правда, если текущая тенденция миниатюаризации сохранится, он получится невидимым :))
Сообщение Evgeny1 »
пора переходить на СМД и все будет еще меньше
я уже и не помню когда в последний раз использовал выводные резюки (и нахрена я их стока накупил :))) )
а как мне нравятся всякие СМД кондюки прям слов нет :)) :solder:
вот то, что валяется на столе не знаю может уже и показывал
Изображение жучкан на 433.92МГц (ну валялся ПАВ-резонатор не порядок теперь валяется впаяный в плату :))) )
Изображение малявки для заряда 3х банок лития
Изображение и еще раз
Изображение DC-DC на МС34063
Изображение ыыы не смотреть :))) :facepalm:
Сообщение frag1k »
Так, а теперь схемы устройств с первого и второго фото пожалуйста. :)
Скайп: maxradohleb.
Сообщение Evgeny1 »
вот жучок http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1956 (С9 я поставил переменный чтоб можно было подкрутить частоту)
схема зарядного взята из даташита MM1332 бывают с разными буквами в конце для разного количества бакок вроде даже регулируемая есть
Сообщение ublhjnt »
Если в этом есть необходимость.
Вот образец как не надо делать.
В заводском приборе. Попробуй отремонтировать.
Что места нет?
Сообщение Evgeny1 »
:))) гы-гы
Сообщение Nemo78 »
Приемник 45...855 Мгц, шаг настройки 50 кГц, память на 80 программ.
(242.82 КБ) 534 скачивания
Последний раз редактировалось Nemo78 Чт апр 19, 2012 14:12:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Evgeny1 »
симпотно, только провода для дисплея малость толстоваты
МГТФ рулит :)
Сообщение hybroid »
Nemo78: кто донор тюнера?
Evgeny1 писал(а):пора переходить на СМД и все будет еще меньше
Да в рот ему ноги, этому СМД, нет нужды, да и больно денег надо дохрена все разом покупать ибо базы нет никакой.. Паяла окромя ЭПСНа не имею, и СМД 0805 в наших краях стоят 6р. десяток, а 1205 в розницу и вовсе нет :roll:
Сообщение Nemo78 »
hybroid писал(а):Nemo78: кто донор тюнера?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1335 ... t&p=420161
Сообщение Nemo78 »
Nemo78 писал(а):Приемник 45...855 Мгц, шаг настройки 50 кГц, память на 80 программ.
МГТФ нету пока. Когда буду корпус делать тогда перепаяю.
(Дороговато этот МГТФ, 10 проводков по 10 см - 250 руб.)
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольный приемник!!!
Тюнер взят от телека?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Nemo78 »
ПАУЛЬ писал(а):Прикольный приемник!!!
Ага, от телика. Называется KS-H-148
Сообщение hybroid »
Вот я своим вопросом и интересовался, кто донор. Телек т.е. какой. Что это мини-45 - это то я понял :)
Марку и модель телека в студию! Щас покупать пойдем, а потом потрошить. Чур, динамик(и) мой(и)! Забил! :))
Сообщение Evgeny1 »
чавото странности у вас там
я покупаю 0805 по 15коп
МГТФ-0,07 3-4руб метр (цена зависит от общего метража чем больше. тем дешевле)
Единственная контора в городе, торгующая СМД-резюками есть аналог Чип-Дипа. Ассортимент охрененный, цены тоже :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да,цены там ого-го какие пуперные. Ведь там одни космонафты работают,они же долго летают в космосе и цены космические.
Сообщение ATtiny13 »
Evgeny1 Што за устройство?(последнее)
ыыы не смотреть
