Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
вообщем то да.
Если нормально работает, незабудь в статье галочку поставить!
Катод это КОРПУС датчика.
Сопли на плате поищи и проверь что транзисторы на индикаторе именно BC857 а то у тя светятся лишние разряды.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт апр 20, 2012 20:07:03, всего редактировалось 2 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Nusik1975 »
На первой попавшейся "непородистой" батарейке размера ААА дозиметр работает уже 24 дня. Индикатор уровня батарейки показывает больше половины. :)
Сообщение Asus »
на счет подсвечивания, надо полевики ставить, это сами транзисторы пропускают, я мыл плату спиртом, хотя флюс водосмываемый))
Сообщение shodan »
незнаю незнаю....
у меня на биполярниках работает...
А полевики да можно!
Кстати по времени разряда, Микрон-2 рассчитывался на 3+ месяца... вот какраз и узнаем...
Сообщение Asus »
На практике я уже замечал что красные светятся при очень маленьких токах, если например зеленые индикаторы то там нет подсветки, а в красных это встречается, резисторы к катодам я по 1 ком поставил
Сообщение kozarvasyl »
Asus писал(а):Еще чуть чуть осталось!
не хватило пару деталей!
отверстий достаточно так?
скажите где катод а где анод пожалуйста
1 Изображение
2 Изображение
1 анод
2 катод
Сообщение Asus »
спасибо! я уже потом понял что и на схеме катод помечен корпусом
Сообщение slavector »
Asus как закончишь дозик можно видюшку снять и выложить на ютуб что и как работает! :beer:
Только когда будешь снимать видео и смотря на что желательно чтобы тряски небыло и подсвечивать лампой чтобы было лучше видно. :)
Сообщение Asus »
конечно сниму
Сообщение Dog net »
просьба я сам новичок кто может отправте на маил i_vertola@inbox.ru cхему подключение экрана и кнопок
Делайте в соответствии со схемой. Все четко работает. Запускается без плясок с бубном.....
Сообщение Dog net »
Slavector где корпус такой купить и как сделать рисунок.
Где купить экран и просьба можешь дать схему для экрана как у тебя.
зарание спасибо. :)
Сообщение frag1k »
Схема - тут.
Экраны - у ремонтников мобилок.
Печатная плата - ЛУТом/фоторезистом. Гуглите, статей полно.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение scrappy »
shodan полевик я заюзал тот-же, что и в цепи накачки транса. Но не суть.
Купил мегу atmega8A, все запаяно как по схеме(тобишь без костылей)
Ситуация такая.
При первом включении от батарейки, на питании дисплея 2.6 Вольта,
Но если подождать когда дисплей отключиться(спящий режим), и потом вывести его из сна(нажатием на кнопку), то на ноге уже 3.2 вольта и дисплей запускается....
С инициализацией портов точно все гуд?
Разводка уже 200 раз проверена. К PC0 (23 нога), больше ничего не подключается и КЗ не может быть, просто потому, чтоне может быть!
Сообщение shodan »
а если... удержать ДООООЛГО(более 5 сек) нижнюю кнопку до выключения и потом еще раз ее удержать до включения, то как себя поведет дисплей? (точнее его питание)
Сообщение dimmel »
Приветствую всех.
Собраю Микрон-2, первое включение с китайским дисплеем...
shodan писал(а):Да дисплей китайский, это его нормальное поведение, прошивку под него на днях набросаю.
ув. shodan, с нетерпением жду (ждём) прошивку под китайский дисплей...
китаец
(61.22 КБ) 5546 скачиваний
Сообщение scrappy »
shodan
-включаем питание(вставляем батарейку)
-экран не завелся, питание 2.6В
- пикает баззер при срабатывании датчика
- ждем пока девайс уйдет в "спящий режим"
- нажимаем однократно "меню", устройство просыпаеться дисплей стартует, на ноге 3.3В
- зажимаем на 5 секунд кнопку. - Пишет выключение
- дисплей гаснет, на ноге 0
- опять зажимаем кнопку на 5 секунд
- на ноге 2.6, дисплей не стартует.
Баззер писчит при нажатой кнопке каждую секунду(эт я так).
Сообщение shodan »
Вечерком покапаю прошивку.... вероятно да... мог лохонутся...
Проблема с питанием исправлена, версия под китайский дисплей тоже готова, качаем, проверяем, отписываемся.
Глаза боятся, а руки мотают! :)
