+8v 8,5-11,5
+9 5-7
+5 3,8-4,6
150 150-155
в РР естественно не включается
- Philips_l_6.2_chassis.zip
- (474.93 КБ) 378 скачиваний
- L6.2.pdf
- (206.02 КБ) 450 скачиваний
надо-же а я и не знал что сломался онChainik писал(а):сломался он!
Прочти: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - там написано Где и Как искать готовое ... переписывать по 100 раз каждому Клиенту нет смысла!
я этот тв 4 раз за 3 года делаю так-что о непропае и конденсаторах по крайней мере в БП и MOD 110 речи быть не может (все уже проверено)PETRO писал(а):начните с простого. причина может быть в плохой пайке (телик то старенький). там много стабилитронов - проверить обязательно. и особое внимание кондюкам.
попробую, только это шасси лампой нельзя вроде как нагружать http://monitor.espec.ws/section1/topic45910.htmlЧумак писал(а):Так раздели ИП/СР, раз недопрёшь. В+ нагрузи на лампу без СР.
2N3440 можно купить есть в наличии только пойдет ли он по напругам Vceo и Vcbo в данном БП?Серёга-47 писал(а):arpnone; bf487 можно заменить 2SC4295,2SC4166. А 2n3439, на 2N3440;BUY60;ECG396.
В какой точке конкретно собираешся отрывать и подавать внешнее питание. Номер элемента позиционный?можно-ли 5в от БП отрезать и подать внешнее 5в ???
Отрывать собираюсь после эмиттера 7505 и +7511 подавать туда куда дальше уходитDj Vetaль писал(а):В какой точке конкретно собираешся отрывать и подавать внешнее питание. Номер элемента позиционный?можно-ли 5в от БП отрезать и подать внешнее 5в ???
какие именно электролиты? номер элемента позиционный?fedyaok писал(а):Оригинальный и ни разу не встречающийся вопрос, а электролиты ESR-кой проверил?
Столбики такие, кругленькие в диаметреarpnone писал(а):какие именно электролиты? номер элемента позиционный?fedyaok писал(а):Оригинальный и ни разу не встречающийся вопрос, а электролиты ESR-кой проверил?
++++Gigavolt писал(а):Ну молодецС емкостями все в порядке-УВЕРЕН?
Проосто если тебя будет ебати чайник-то будет жёстко.Потом не жалуйся.
