Сообщение SLvik »
Рекомендую использовать М.С. PT6312 - это мс драйвера для люминесцентных индикаторов - применяется сейчас в каждом китайском DVD плеере и стоит недорого.
Она рассчитана как раз на 6 знаков.
Шина трёхпроводная в Datasheet`e расписана от и до, так что особых трудностей в написании программы небудет.
Хотя чисто по моему мнению лучше собрать часы на светодиодных матрицах - меньше гемора, одно питание 5v можно даже без драйверов - на одном М.К.
Хотя лучше в анодной цепи ставить транзистор т.к. один порт М.К. не в состоянии тянуть сразу 7 светодиодов.
К тому же, согласитесь, люминесцентные сегментные индикаторы это не совсем "ретро" т.к. такие часы горят на каждом видаке и на некоторых DVD плеерах.
А лампы, насколько я понял маленькие так что смысла не вижу городить кучу логики и сложный БП из-за 6 маленьких ламп.
Сообщение v000va »
Посмотрел datasheet на PT6312, она в QFP or LQFP Package да и ИС стоит совсем не копейки ИМХО, у нас посчти 5$. Уж куда дешевле реализовывать индикацию только на контроллере.
Ну не скажи, ИВ-11 и ИВ-12 по высоте не уступают ИН-14.
Сообщение SLvik »
Чисто на контроллере не получится всё равно нужны транзисторы - а это место на плате, сложность её разводки, а на PT6312 можно развести как хочешь, обвязки никакой за исключением одного резистора на генераторе МС, только потом программно формируешь символы.
Есть ещё одно очень большое достоинство таких драйверов дисплеев - загнал по шине в них данные и контроллер может спокойно заниматься другими делами не заботясь о том "Ой мне надо вторую циферку показать, а потом вернусь назад" :))) - можно даже вытащить микроконтроллер информация на дисплее не изменится.
У нас МС стоит 100р
И потом кто живёт в Москве тем проще найти рабочюю плату всборе с индикатором на рынке в хламе за копейки.
И потом можно на 176й серии собрать - вообще дёшево :) и схем печатной платы в инете полно.
Ну как говорится на вкус и цвет... :roll:
Да, у неё знак даже больше чем у ИН14, но всё равно ИНки круче.
По крайней мере мне больше нравятся.
Сообщение RASH »
ДОбрый день.
SLvik писал:"И потом можно на 176й серии собрать - вообще дёшево и схем печатной платы в инете полно."
Набросай схемку пожалста,на ИВ11 иль других люминисцентных.
Схем в инете подходящих не нашел(мож не там и не так искал) потому и прошу.Будьте так добры.
С наилучшими пожеланиями.
Rash.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение SLvik »
Посмотрю, дома в хламе гдето валяется схема часов Электроника на ИЛЦ2.
Сообщение v000va »
В серии МРБ выходила в 92-93 году книга со схемами часов, в т.ч. и на люминисцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Пожалуйста
Не знаю как вы искали, но я нашел в инете за 5 мин :)))
Естесственно, что вмксто индикатора ИЛЦ1 нужно поставить 4 ИВ11 впараллель кроме сеток, впрочем что я вам рассказываю и так понятно.
(32.89 КБ) 5494 скачивания
Сообщение Rokl »
RASH писал(а):ДОбрый день.
А я упирался из схемы на ИВ11 ваял схему на ИН12. :))) ...открой любой поисковик и набери К145ИК1901...один корпус одини часы на люминисцентных индикаторах.
Вот схемка стандартная:
(43.86 КБ) 9177 скачиваний
Сообщение SLvik »
Да, но ведь была задача найти часы на 176 серии, а в этих часах даже один будильник есть :wink:
К стати эту схему при желании можно переделать на ИНы
достаточно заменить МС К176ИД3 на К155ИД1 и поставить драйвера на аноды ну и питание опустить до 5v из-за К155ИД1.
Сообщение Snowlion »
Вот схема часов на 6 индикаторах http://www.electronics-lab.com/projects ... _clock.gif микросхемы 4017 это вроде бы к176ИЕ8.
Сообщение Rokl »
Snowlion писал(а):Вот схема часов на 6 индикаторах http://www.electronics-lab.com/projects ... _clock.gif микросхемы 4017 это вроде бы к176ИЕ8.
Они не кварцованые, а используют для отсчета времени частоту сети...у них точность хода...+/- километр в сутки. :))) Обычный механический будильник гораздо точнее будет.
Сообщение SLvik »
Гдето видел уже эту схемку
К стати судя по схеме у них интересная установка жмёшь кнопку "Fast set" тем самым ускоряя их ход в 50/60 раз, зависит от частоты сети.
кнопка "Slow set" устанавливает тоже, но с частотой 1Гц.
Немного переделав схему можно отдельно устанавливать часы и минуты.
Они не кварцованые, а используют для отсчета времени частоту сети...у них точность хода...+/- километр в сутки. Обычный механический будильник гораздо точнее будет.
Да, у меня на микроволновке такие. Поначалу выставлял, а потом бросил и теперь они живут своей жизнью.
Сообщение v000va »
А кто как решает проблему с корпусами для часов?
Сообщение SLvik »
Я никак.
Нет фантазии и времени, да и ничего такого "корпусного" не попадается чтобы можно было переделать.
Часы на ИН12х и ИН4х просто на двух гвоздях плата прибита к стене
Стоячие часы на ИН14х, ИВ17х просто стоят на ножках прикрученых к плате.
Единственное, что я упаковал в корпус это часы/термометр вместо DVD-ROM`a.
И часы вместо флопика и усё.
У меня правда есть задумка проделать дырки под лампы в верхней крышке моего ресивера DRE-4000 и прикрутить плату снизу, чтобы лампы были наверху благо места там много.
Остаётся найти время.......
Сообщение WatchCat »
А у меня в лаборатории лежит _ящик_ индикаторов ИВ-27,
их в нем просто до ..хвоста:)
Представляет собой длинную колбу с четырнадцатью знакоместами.
Идея применения - сделать индикатор уровня звукового сигнала к усилителю. Зажигать естественно не цифры, а две горизонтальные линейки сегментов.
Есть такая микросхема A277D, в оригинале управляет шкалой из двенадцати светодиодов. Можно ли как-то электрически
согласовать ее с люминисцентным индикатором? (использовать
12 знакомест из 14 имеющихся)? Или лучше взять какой-нибудь из контроллеров Atmel, имеющий АЦП внутри и пытаться подключить индикатор к нему? Увы - совершенно не представляю где подсмотреть подключение люминисцентных индикаторов к обычным микросхемам с пятивольтовым выходом, а не специальным "высоковольтным"... Может быть кто-то выложит кусочек схемы?
Сообщение SLvik »
Драйвер PT6311 тянет до 12 ламп.
Драйвер PT6312 до 6.
+ контроллер с аналоговым входом.
SLvik писал(а):Драйвер PT6311 тянет до 12 ламп.
Спасибо за подсказку, только вот оказалось, что оба найденных PDF на этот драйвер - очень уж краткие. По ним понятно что оно может работать, но там совершенно нет подробностей:(
Сообщение Rokl »
WatchCat писал(а):ИВ-27,Представляет собой длинную колбу с четырнадцатью знакоместами.
...Есть такая микросхема A277D, в оригинале управляет шкалой из двенадцати светодиодов. Можно ли как-то электрически
Так поставь 12 транзисторных ключей на выходах или пару TD62083 или пару UNL2803 и включай ими 12 люминисцентных сегментов...
Пока ходили письма, я тут нашел готовую схему:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er51.shtml
Но не понравилось то, что надо подбирать кучу резисторов с
высокой точностью...
Продолжаю искать материалы по управлению этими индикаторами от выходов цифровых микросхем. В вышеупомянутой статье есть неявное указание на то что не все так просто с транзисторными ключами - "Введение триггера D2 обусловлено необходимостью получения противофазных импульсов со скважностью, равной 2 (в противном случае яркость свечения сегментов в каналах была бы неодинаковой)."
Вот бы описание и цоколевку на ИВ-27 еще найти. Что-то конечно можно разглядеть через колбу, но не все.
Сообщение Паятель »
WatchCat писал(а):Вот бы описание и цоколевку на ИВ-27 еще найти. Что-то конечно можно разглядеть через колбу, но не все.
Есть в книге - Вуколов, Михайлов "Знакосинтезирующие индикаторы".
Вернуться в «Умные мысли»
