Люблю всё красивое, металличное...
Белый призрак 6300
Поимел нокию 6300. Сказали, что не работает. Включил - белый экран, но вслепую работает. звонил на него/с него - вызов идет, разговор нормальный. Включается/выключается послушно по нажатию кнопочек, никакой самодеятельности. Сразу заказал экраны, на всякий случай 2 штуки. Привезли только что, подключаю экраны новые - ноль на массу, те же симптомы и белый экран. Звоню хозяину, выпытываю предысторию. оказалось, телефончик до этого, вполне возможно, летал об бетонынй пол из кармана бывшего владельца. После чего и пошли такие траблы. Вопрос: в чем, собсно говоря, может быть проблема? В ремонте телефонов нупко, но активно учусь.
Cyber_maniac
качаем схему, находим 2 фильтра между коннектором и процом, так же меряем напряжения на разъеме диспа (VIO1.8v VAUX2.8v), смотрим коннектор, думаем, делаем выводы
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Схемы качаются, 1,5 гига будут готовы завтра.)
Коннектор вроде чистый. По этой схемке http://s19.radikal.ru/i192/0908/1a/de745b9fd493.jpg звонил, вроде бы все нормально, кроме одного: микра у кнопки включения питания на моей плате отсутствует. Там пустая земля. Все остальные концы звонятся нормально.
Cyber_maniac
есть 2 версии плат, стекляхи тоят в разных местах, в твоем случае с обратной стороны платы она стоит
