Как вставить в код на ассемблере, фрагмент на СИ
Закрыто
Сообщение Dmd24 »
Помогите, пожалуйста. Пишу код в AVRStudio на ассемблере. Один фрагмент программы трудоёмкий и сложно реализуем на ассемблере.
1. Можно ли в программный код на ассемблере вставить фрагмент на си.
2. Или написать на си фрагмент (только фрагмент) и из него сгенерировать asm, а потом вставить его в код на ассемблере.
И как это сделать, потому что, как я понял, при компиляции по умолчанию из си asm не генерируется.
Сообщение luxin »
Теоретически можно, но мороки ...
А может лучше писать на Си и делать вставки на ассемблере?
Сообщение Dmd24 »
Понимаю что на си проще, но я си плохо понимаю (пока ещё не освоил). Ассемблер мне проще и понятнее, так что буду разбираться с ассемблером.
Сообщение Dr. Alex »
Я не совсем понимаю зачем в ассемблерный код делать вставки на Сях??? То ли дело наоборот :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение luxin »
Вставить нельзя, но можно прилинковать библиотеку. Но придется разбираться все равно с компилятор, чтобы хотя бы узнать как передаются параметры (в разных компилятор это делается по разному).
Сообщение pyzhman »
Dr. Alex писал(а):Я не совсем понимаю
Надо полагать код сдернут и его надо присобачить.
Docendo discimus
Сообщение Mytilus G. »
Если сложно перевести си в ассемблер, то есть вариант (через попу) - дизассемблировать откомпилированный сишный код. :)
Сообщение walkerru »
Ну, это прям напоминает, как мой приятель, когда приделывал Z80 к Ориону-128, системные программы реализовывал на асме с отладочными вставками для более или менее сложных функций на Бейсике )))
А что, и работало, пока не переписал куски кода на асме...
По теме:
С чаще всего допускает вставки на асме. Соответственно, вам правильно сказали: писать на С со вставками на асме ))
То есть, в вашем случае, большинство кода программы будут эти самые вставки на асме, а часть - на С
То есть, задача решится именно так, как вы хотите. Но за счёт использования возможностей Сишного компилятора, а не за счёт геморроев с раздельной компиляцией и передачей параметров между программами.
ИМХО
Сообщение Kavka »
Что-то никто не упомянул, что тот же winarv, т.е. gcc, умеет листинги асемблерные генерить.
Т.е. один раз скомпилив Си-шную прогу имеем асм-листинг, который цепляем к (вставляем в) прогу на асме. Ну, естественно, со всеми попутными граблями по передаче/возвращению параметров.
Сообщение BOB51 »
у ассемблера своих возможностей немеряно - для сокращения исходника можно и подключаемые файлы использовать и макросы...
насчет трудоекости - вполне возможно, но насчет "труднореализуем на ассемблере" -абсолютная чушь! 8)
Думаю, существование труднореализуемого кода на асме вполне возможно с субъективной точки зрения автора темы.
Закрыто
