Включение реле от заведенного двигателя.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение IBIT »
samsung писал(а):когда то на шестерку собирал Реле блокировки стартера
и что оно делает? я не понял идеи... что оно и когда блокирует?
Сообщение gruzochek »
Я так понимаю samsung Ваша схема работает просто от (перекрутки) стартера и все, ни какой речи не идет про автоматическое отключения стартера при заводке. И Я так понимаю вся нагрузка идет через замок зажигания , а это нехилый ток порядком 20 А , замок долго не проживет. Если Я не прав опишите принцип работы Вашей схемы.
Хотя и такая схема имеет право на жизнь . :)
Сообщение abracadabra »
gruzochek писал(а):Я так понимаю samsung Ваша схема работает просто от (перекрутки) стартера
Ни от какой не перекрутки, и зачем в управлялку тиристора релюха?, и вообще зачем тиристор?, и вообще- что это ?
Если ктото хотел, типа сумничать, что после заводки, если не отпускать ключ, стартер сам будет генерить напругу и закрывать тиристор..., помне, так "записки сумасшедшего по Гоголю".
Хотя чисто теоретически, приблезительно по такой схеме, можно реализовать управление втягивающим реле "от кнопки", говоря "чисто теоретически", я конечно не имел в виду схему свыше, просто, как использовать мощный тиристор в цепи питания втягивающим реле стартера.
Кстати abracadabra может Вам поможет в доработке схемы Тахометр на ATtiny2313 - для блокировки стартера, вот что написал Автор :
там дописать всего пару строк типа:
if (RPM > 500)
PORTx.x = 0;
else
PORTx.x = 1;
Т.к. свободных ног нет, то надо использовать один из входов. Т.е. вход "Габариты" надо настроить на вывод и задействовать его в приведённом коде.
P.S. Может Автор и скоректирует, правда неизвестно когда ... уж очень заманчивая схемка .
gruzochek писал(а): нагрузка идет через замок зажигания , а это нехилый ток порядком 20 А , замок долго не проживет.
Если мне не изменяет память, в заводской проводке 2106 отсутствует релюха стартера, максимальный ток, будет только первоначально, пока не замкнуться "пятаки", а ток обмотки удержания, намного меньше,
gruzochek писал(а):Кстати abracadabra может Вам поможет в доработке схемы Тахометр на ATtiny2313 - для блокировки стартера, вот что написал Автор :
Я извиняюсь, но вы попутали автора топика про тахометр, я просто предложил использовать аврку, но практически мне это не интересно.
Тем более, как щас посмотрел на код, там вродь на Си, я пробовал под аврки токо на асьме.
Да реле в штатной проводке нету. Я себе ставил сам. По поводу тока-вот выдержка из Камасутры:
Я извиняюсь попутал аватарку, обращение было к IBIT.
Удерживающая обмотка где-то 12,5-15А
Информация про стартер, взят приблизительно :
Стартер DYNAMO (Болгария) 2101
Номинальное напряжение,В 12V
Номинальный ток 1,3kW
Втягивающая и удерживающая обмотки 35A
Удерживающая обмотка 12,5A
Количество зубьев приводной шестерни 11
Направление вращения правое
Масса,кг 6,5 кг
Последний раз редактировалось gruzochek Ср май 16, 2012 23:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IBIT »
упростил програму, викинул все лишнее, переделал на AtTiny13, викинул екран.
осовние места:(минимальние обороти; byBladeCnt-делитеть частоти оперделяєтся количеством тактов двигателя и рабочих да холостих искор)
програма не тестировалась в реалном железе, нужно проверить тщательно. на днях постраюс ето сделать.
а врхиве проект CodeVision, плата накинутая по бистрому для AtTiny13(нужно привести к красивому виду, схема для AtTiny2313... там основние части входного фильтра)
// IBIT 2012-05-16
// Starter Block Engine RPM
#define     EngineIsWorkRPM  500 // мінімальні обороти двигуна заведенї машини
#define byBladeCnt 2 //1- две катушки, 2 - одна катушка, 4 - мотоцикл...
#define Prescaler 0x01 //0x00 - для кварца 4MHz, 0x01 - для кварца 8MHz...
    #asm("sei");
    while(TRUE)
            //#asm("nop");
            // IBIT 2012-05-16
            //wRpm EngineIsWorkRPM
            if( wRpm > EngineIsWorkRPM )
                PORTB.1 = 0;
            else
                PORTB.1 = 1;
(9.38 КБ) 2178 скачиваний
Starter_blocking_Tiny13_C.zip
схема и проект
(38.5 КБ) 353 скачивания
Starter_blocking_Tiny13.c
сама програма
(7.93 КБ) 470 скачиваний
IBIT
Я очень рад что от разговора до дела (скорость конкорда) :)) . Я надеюсь Вы поделитесь окончательной схемой и прошивкой если можно в НЕХ файле .
Сообщение IBIT »
gruzochek писал(а):IBIT
хекс могу и сейчас вислать, но надо проверить ли в спешке ошибок разводке плати нету... и переделка из tiny2313 в tiny13 стабильно будет ли работать, так как регистри менял.
IBIT ДА скиньте пожалуйста :)) , прошивку в НЕХ файле и если можно саму схему с номиналами .
P.S. Можно в личку.
Сообщение IBIT »
gruzochek писал(а):IBIT ДА скиньте пожалуйста :)) , прошивку в НЕХ файле и если можно саму схему с номиналами .
P.S. Можно в личку.
схема из номиналами в архиве, там под тахометр ATTiny2313(но там просто осноное ето фильтр и питание...), но ето не проблема надеюсь.(переделать еще не успел).
и по схеме уже разведеной подключить к
ATTiny13:
+5В(8);
GND(4);
OUT_OT_RELE(6);
IN_KATUSHKA(5);
хекс скину вечером, не работе не могу скомпилировать.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=107632
(19.92 КБ) 893 скачивания
Спасибо IBIT ! :) . Буду ждать вечера, чу-чуть нарисовал чтобы было мне понятно. Я так понял должно быть вот так как на рисунке ?..
http://s019.radikal.ru/i632/1205/4c/31b7845fb4f6.gif
Сообщение IBIT »
да, так должно бить, в входном вильтре у себя я увеличил номинали конденсаторовв для стабильного оперделения искри,
а именно 10нФ увеличил к 50-100нФ а 2,2нФ 4,4нФ... бо немного на старом разбитом трамблере плохо опредиляло искру.
може у Вас и без етого заработает стабильно.
Paint рулит :))
а и не забудьте что конденсатри на входе стабилизатора должни бить на 35В или лучше больше...
у меня била ситуация что на заведеной машине сняли клему, и 1 такой тахометр пихнул нехило... конденсатори 0805 пропалили дирку в 1,5мм текстолите... и лучше ещо установить ан входе предохранитель стекляний на 100мА, для надежности і пожаробезопаснсти.. горкий опит 8)
осциолографом сомтрел что творится у сети если снять клему, там импульси к 100В проскакивали... от етого и пробило конденсатор
Попробую с конденсаторами и так и так, у меня стоит бесконтактная система зажигания. Я думаю что проблем не должно быть. Подключаем вход к плюсовой клеме катушки ? ... или где-то возле трамблера.. :dont_know:
IBIT писал(а):... бо немного на старом разбитом трамблере плохо опредиляло искру.
Спасибо , жду прошивку :) .
Сообщение IBIT »
gruzochek писал(а):Подключаем вход к плюсовой клеме катушки ? ... или где-то возле трамблера.. :dont_know:
я когда не заработало, просто напаял конденсатори в несколько етажей.
нет подключать нужно к минусовой, так как плюсовая всегда к акуму покдлючена, а "трамбелр" разривает именно минусовую, и когда размикает то на катушке "-" висит в воздухе и там импульс(затухающая синусоида) к 400В возникает. каркз фильтр ейо гасит и приводит к +5В...
тут какраз у меня били проблеми, ети снизу 2 горба зелених...
(23.5 КБ) 2024 скачивания
Сообщение samsung »
gruzochek писал(а):Я так понимаю samsung Ваша схема работает просто от (перекрутки) стартера и все, ни какой речи не идет про автоматическое отключения стартера при заводке. И Я так понимаю вся нагрузка идет через замок зажигания , а это нехилый ток порядком 20 А , замок долго не проживет. Если Я не прав опишите принцип работы Вашей схемы.
Да вы не правы,на шестерке дополнительного реле стартера не ставится. Принцип работы замок зажигания кон50 на втягивающее,можете проверить.Принцип работы устройства: при запущеном двигателе,стартер не включишь пока двигатель не заглушишь. Как я понял, вам такой принцип работы нужен. Может не так понял,тогда извените.Насчет реле на схеме,это реле контроля зарядки,которое находится на правом крыле.Все устройство состоит из теристора,двух сопротивлений и диода.Диод предохраняет от подгорания контактов замка. Схему брал из какой то литературы,очень давно это было.
samsung писал(а): Да вы не правы,на шестерке дополнительного реле стартера не ставится.
Да не ставиться , но ни что не мешает поставить реле, в старых машинах не ставили, а в новых идет с реле уже з завода . И генератор у меня восьмерочный и дополнительных реле на зарядку у меня нету. Хотя Я думаю на Сток может и подойдет :dont_know: ....
P.S. В в общем все равно Спасибо, за помощь :)
Сообщение IBIT »
gruzochek писал(а):прошивку в НЕХ файле
Starter_blocking_Tiny13.hex
(2.24 КБ) 587 скачиваний
Спасибо IBIT за прошивку :) , начну собирать. Еще осталося пару вопросов. Fuse должны стоять галочки как на картинке ?. И второе керамика (конденсаторы) на какое напряжение ставить в входной цепи ?. Пробивал схемку в протеусе почему-то на 6 выводе есть постоянный выход напряжения или такой протеус или Я что делал не так. В общем будем собирать :solder: , а там увидим :) .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
