И где бы взять рабочую платулидокорк писал(а):Микросхемы были предварительно проверены путём втыкания в рабочую плату с панельками.И всё заработало сразу,даже не интересно было.
Радио Рк-86
Я тебе посылал статическое ОЗУ, говорил, что пригодитсяРатмир писал(а):И где бы взять рабочую платулидокорк писал(а):Микросхемы были предварительно проверены путём втыкания в рабочую плату с панельками.И всё заработало сразу,даже не интересно было.
Весь инет изрыл на 26256 ничего не нашел, нашел только 41256
- (93.75 КБ) 621 скачивание
Да чего искать то? В трех соснах заблудился.Ратмир писал(а):Весь инет изрыл на 26256 ничего не нашел, нашел только 41256
Отличная и здравая мысль!!!Rokl писал(а): Вытащи из панелек РУ3 и подпаяй на проводках (не очень длинных) панельку с микрухой ОЗУ к адресным входам мультиплексоров, данные на шину данных, выбор кристалла на соответствующий выход ИД7, чтение/запись к соответствующим выводам любого контроллера и 2 проводка питалово... Всего 28 проводков и ты у цели. Из платы кроме ОЗУ вытаскивать ничего больше не обязательно.
Ратмир, сделай, Rokl плохого не посоветует.
R3Dio 73!
Последний раз редактировалось Ратмир Сб май 19, 2012 17:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Ратмир
Я в этой теме спрашивал про статическое ОЗУ на странице 31 uldemir все подробно объяснил
http://s52.radikal.ru/i135/1204/8c/41bd794cbc46.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1204/c6/bbbbaea6f985.jpg
здесь без пузыря хрен разберешься
шину данных подпаял
A7-A0 подпаял к ВТ57
A14-A8 подпаял к ВМ80А
WE подпаял к WR
OE подпаял RD
Chip enable input(CE) остался висеть
не видно куда подпаивается А15, 36 ножка проца
шину данных подпаял
WE подпаял к WR
OE подпаял RD
- (191.26 КБ) 571 скачивание
Chip enable input(CE) на выбор ОЗУ - D10.2 нога 6. или на резистор R28.Ратмир писал(а):здесь без пузыря хрен разберешься
шину данных подпаял
WE подпаял к WR
OE подпаял RD
Chip enable input(CE) остался висеть.
Ни куда, у ОЗУ только 32 кбт. И ног свободных больше нет.Ратмир писал(а): не видно куда подпаивается А15, 36 ножка проца
Я бы объединил по ИЛИ D10.2 вывод 6 и D10.3 вывод 8 (1 элемент 155ЛИ1) и уже его выход подключил к СЕ ОЗУ (чтобы все 32Кб использовать) Хотя для проверки и так пойдет если не собираешься использовать статическое ОЗУ на постоянной основеChip enable input(CE) на выбор ОЗУ - D10.2 нога 6. или на резистор R28.
Я к 6 ноге ла3 и присоединил, все равно тишина как и сдинамческим озуBear2011 писал(а):Я бы объединил по ИЛИ D10.2 вывод 6 и D10.3 вывод 8 (1 элемент 155ЛИ1) и уже его выход подключил к СЕ ОЗУ (чтобы все 32Кб использовать) Хотя для проверки и так пойдет если не собираешься использовать статическое ОЗУ на постоянной основеChip enable input(CE) на выбор ОЗУ - D10.2 нога 6. или на резистор R28.
Начинаем всё сначала.Ратмир писал(а):Я к 6 ноге ла3 и присоединил, все равно тишина как и сдинамческим озу
1 максимально отмыть плату от флюса!!!!
2 воткнуть шагалку и тест, проверить правильность выполнения команд.
3 вниматнльно проверить шину данных и все входящие сигналы на ВГ75 на соответствие битов. (D0 проца должен соответствовать D0 ВГ75 и т.д.)
4. проверить частоту кадровых и строчных импульсов на 7 и 8 ноге ВГ75 на соответствие заданным.
6 проверить синхросмесь на 6 ноге инвертора D9.3
7 проверить наличие видео на 10 ноге инвертора D9.4
8 проверить видеосигнал на соответствие уровня сигнала на конденсаторе С3.
О всех аномалиях извещать, будем устранять.
На всякий случай проверь ОЗУ ещё раз методом замены. Можешь воткнуть в колодку IS61512 так, чтобы 1,2,32,31 ноги висели в воздухе. потом 32 и 31 ногу подпаяй к +5в. В таком полувисячем-полуприпаяном виде ОЗУ IS61512 должно работать на ура.
Только пришел с работы, сейчас все проделаю, есть куча 61С256, PDM41256SA2OP
Шагалка единственно что работает
как часы
все 56 шагов(подцеплена к вг75), блин она и до замены панелек работала,может зря менял
Последний раз редактировалось Ратмир Вс май 20, 2012 16:52:07, всего редактировалось 1 раз.
А также на ВТ57.Rokl писал(а):3 вниматнльно проверить шину данных и все входящие сигналы на ВГ75 на соответствие битов.
Вот кое какие сигналы
7,8 ножка вг75 как часы,
на 10 ноге лн1 ничего
- (42.18 КБ) 562 скачивания
- (44.68 КБ) 505 скачиваний
5 - ничего
6 - 8 мгц
35 - 4.2В
37 - ничего
6 - 8 мгц
35 - 4.2В
37 - ничего
Ничего, это не ответ.Ратмир писал(а):5 - ничего
6 - 8 мгц
35 - 4.2В
37 - ничего
Какой лог. уровень надо бы говорить.
5 нога это запрос ПДП. И ничего там быть не должно. Там либо запрос, ли бо нет, всё зависит от лог. уровней.
6 нога это разрешение ПДП и никаких 8 Мгц там быть в принципе не должно!!! Ищи плюху. Там должны быть пакеты импульсов по 5 штук с частотой следования в несколько килогерц. И на 5 ноге приблизительно тоже самое.
Да нашел, видать когда плату протирал зацепил
на 56 шагу: 5-лог.0; 6-лог.1; 35-лог.1; 37-лог.0
