Как включить видак Электроника ВМ-12
Костян555
Сообщение Костян555 »
Народ,подскажите,может у кого такой был,как его подключить к телеку?Вроде через антенну.
Maykill
Re: Как включить видак Электроника ВМ-12
Сообщение Maykill »
Костян555
Я её перечитывал.А какие настройки нужно тогда применить на ТВ TRONI
Max
Админ
Сообщение Max »
Какие могут быть настройки при подключении через ВЧ кабель? Стандарт SECAM поставьте и все - нет там больше никаких настроек. Да и тот он должен автоматом распознать...
Костян555
Бинго!Заработало!ТОлько теперь как вывести его из режима ЧБ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Я ж написал - стандарт цветности нужно поставить SECAM.
Костян555
а где его устанавливать,в настройках такого нет,видно настройки переведены на PAL
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Если смотреть спереди, то справа, с задней стороны (там где выход видео) есть переключатель. А ПАЛ-СЕКАМ- это уж от кассеты зависит. Другое дело, что аппарату много лет уже, возможно строить придется. :(
Костян555
На видаке?Я её переключаю,кроме теста эффекта нет!
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Сорри, действительно, забыл уже. Но систему цвета он сам выбирает, в любом случае. Заведомо хорошую кассету ПАЛ, заведомо телевизор, воспроизводящий ПАЛ и тихонько подстраиваем элементы около кварцев, без приборов только так :(
Костян555
Бинго!!!Заработало и цвет есть :))) :))) :))) .Мне кажется это что-то заедало в лентопротяжном механизме.Я поправил пассик и цвет появился.
Костян555
Всем спасибо!
