помогите собрать esr приставку для мультиметра
При поддержке компании ПРИСТ
papaniy10
Сообщение papaniy10 »
собрал схему из журнала радио №8 за 2011г для мультиметра только возникли проблемы с измерениями :(
все резисторы и конденсаторы я поставил в смд а r6 и r7 заменил подстроечным на 100 ом
при настройке подключаю резистор на 1 ом и он показывает 0.05 ома :( подскажите пожалуйста из за чего так получается?
приставка показывает значения но совсем не правильные(((больше сопротивление резистора подключаю чуть больше показывает значение
тут расписан этот прибор
я запитал эту приставку от кроны и через стабилизатор на 5 вольт запитал схему
http://datagor.ru/practice/diy-tech/179 ... metru.html
а вот и печатная плата по которой собрал
(89.38 КБ) 1452 скачивания
esr.lay
(20.5 КБ) 740 скачиваний
Borodach
Re: помогите собрать esr приставку для мультиметра
Сообщение Borodach »
У нас уже есть тема по епс, зачем создавать новую ...?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
papaniy10
Borodach я просто не могу именно с этой схемой разобраться оп этому и написал :(
Borodach
Хорошо, тогда после решения вопроса объединю.
papaniy10
схема заработала :) ))))))в чем причина была так и не понял :( ((((
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ну и как работает, хорошо?
Вернуться в «Измерения»
