Помогите по усилителю радиотехника У101
Сообщение Jyra »
Здраствуйте.У меня такая проблема при моно звуке если взять правий канал играет на 100% то левий будет играть на 50%.А когда включаю стерео то звук на оба канала падают на 50% против моно,а теперь левий канал играит громче чем правий. Что может бить?Кондюки все поминяние кроме БП (2000мкф).И когда меняю фишку XP1 между собою тогда меняются и канали.Помогите пожалуста.Заранее всем спасибо. :cry:
(139.66 КБ) 361 скачивание
Сообщение Chainik »
Регулировать его нужно - приборы: звуковой гнератор + осцил + милливольтметр переменного тока ...
Сообщение Jyra »
Ну а понкретнее что может бить у меня темброблок на одней микре,может ето она? :shock:
Сообщение Enman »
микросхему не трогай, раз канал работает. Померяй номинал построечных резисторов, не выпаивая, RP4,RP5 2,2K.
А сигнал на вход усилителя-то даёшь точно одинаковый по обоим каналам?
Сообщение Jyra »
Я так понял что ви имели подстроечние резистори в УНЧ П R24 и R25.Но они разние номиналом по схеме.Я их проверял не випаюючи.R25 так и показивает 2,2К,а R24 просто как короткое.Проверял стелочним тестером.Сигнал подаю от компютера. Советская фишка спаяна у меня так:крайние контакти ето канали,середний контакт общий.
(151.68 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Ryukenden »
Если с помощью данной фишки усилок соединяется с компом, то она распаяна частично неверно.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Jyra »
А как правильно подскажите пожалуста. :write:
Значит, если смотреть на фишку со стороны самих штырьков и считать их против часовой стрелки, то получается вот что: 1,2 не используются, 3-общий, как и сказано, 4-правый канал, 5-левый канал.
Сообщение Jyra »
Счас попробою спаять. :kill:
Сообщение Jyra »
Перепаял я вход так как мне сказал Ryukenden.Тепер стал он грать так.Правий канал играет в норме что в режиме стерео что в моно.А от левий в режиме моно играет на много тише проти стерео,а в стерео вобще тихо и очень хрипит если дать норм громкості.Что может бить?И кде мне надо починать разбератся. :music:
Сообщение ST@S »
1. Методика ремонта на Радиокоте описывалась уже! В частности http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
2. Надо прибор почувствительней, например, осцилл, ну или В7-38, потому как от тестера толку мало в таких цепях.
3. Покаскадный ремонт: подаём сигнал напрямую на УНЧ (XP1 блоков U4, U7). Восстанавливаем соединеня розеток XS3, XS4. Подаём теперь на плату U5, контакты 3 и 1 разъёма XS1. Пишем сюда о результатах :tea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Enman »
R24 и R25 возле микросхемы тембра определяют выходной сигнал, поставь их оба на 2,2 кОм, а то у тебя же один канал в максимуме, другой в минимуме.
Сообщение Jyra »
УНЧ у меня робочие по тому что когда я меняю фишки между собою в УНЧ (XP1) то стают грати тише то правий то левий канал.Етая какашка сидит в предварительном.Что может барахлить?
(139.66 КБ) 345 скачиваний
Сообщение ST@S »
ST@S писал(а):Подаём теперь на плату U5, контакты 3 и 1 разъёма XS1. Пишем сюда о результатах
