Автоматика для дома. Электроснабжение.
Недавно был приобретен бензиновый генератор для дома, так как в последнее время зачастили перебои со светом, запускается этот зверь от ключа. Вот и родилась идея как бы все замостырить что бы при перебоях он запускался, а когда дадут электричество он глушился. Может у кого есть готовые идеи...
goldenfrog
- Встал на лапы
Re: Автоматика для дома. Электроснабжение.
Никаких проблем нет, просто триггер с задержкой, который остлеживает наличие сетевого напряжения и если его нет некоторое время - запускает генератор автоматически, а как только напряжение появляется - через установленный промежуток времени (может это однократное влючение от АПВ при грозе, дабы зря не глушить и не заводить) глушит.
можно построить на одной логической ИС, оптроне и реле для пуска/глушения.
В подобных системах обычно еще ставят UPS , так как генератор не может запустиься мгновенно и некоторые потребители могут обидеться на пропадание ( хоть и кратковременное ) сети .
- elf.arxont
- Опытный кот
Вот тут была схема на релюхах: ( статья "Автоматика включения резерва")
http://www.electrolibrary.info/electrik.htm
Спасибо всем кто откликнулся, а может есть еще идеи, что нибудь с применением PIC контролера
goldenfrog
- Встал на лапы
Там достаточно пары логических микросхем, а схема из журнала не поможет предусмотреть кратковременные перебои и защитить от ложных запусков и остановок.
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Схема из журнала сырая, недоработанная. Автор сам это подчеркивает.схема из журнала не поможет
Алгоритм работы схемы должен быть такой:
1. При пропадании сетевого напряжения отключаются реле контроля напряжения сети РКНс и, соответственно, сетевой контактор.
2. Через 10-30сек. подается питание 12В для зажигания и включается реле стартера.
3. Бензиновый двигатель запускается, генератор возбуждается, срабатывает реле контроля напряжения генератора РКНг.
4. Через 0,5-1сек после этого отключается реле стартера.
5. Если бензиновый двигатель с первой попытки не запустился, тогда через 5-10сек. срабатывает реле времени (питание на реле времени подается одновременно с питанием реле стартера), которое отключает реле стартера. Обычно через 5-10сек. после неудачного старта попытка старта повторяется (дается 3 попытки и при неудаче включается сигнализация). Но в нашем случае я думаю достаточно одной попытки.
6. После срабатывания РКНг через 1-3сек. включается генераторный контактор. (Задержка - для завершения переходных процессов).
7. При появлении сетевого напряжения срабатывает РКНс. Через 1-20сек. отключается генераторный контактор и через 0,3-1сек. включается сетевой контактор.
8. Через 1-10сек после этого снимается питание 12В для зажигания. Бензиновый двигатель останавливается, схема возвращается в исходное состояние.
UPS нужен для бесперебойного питания на непродолжительное время. Здесь речь о другом. Обычно в пригородах электроснабжение не кабельное, а по воздушным линиям. Во время ураганов линии электропередач обрывает, электричество пропадает надолго. Поэтому в частных домах аварийный генератор - очень нужная и незаменимая штука.В подобных системах обычно еще ставят UPS
Именно. Пока автоматика запускает двигатель, потребители питаются от UPS. Минут за десять-то генератор точно запустится.UPS нужен для бесперебойного питания на непродолжительное время.
YS писал(а):Именно. Пока автоматика запускает двигатель, потребители питаются от UPS. Минут за десять-то генератор точно запустится.UPS нужен для бесперебойного питания на непродолжительное время.
Зачем читать чужие сообщения , если важнее написать свое
- ublhjnt
- Друг Кота
Не создавай себе проблем. Просто сделать не удастся, а сложно не имеет смысла.что бы при перебоях он запускался, а когда дадут электричество он глушился.
Когда то, в хорошие времена, на РЛС стояли дизель-генераторы, которые постоянно работали в дежурном режиме.
При пропадании сети они, практически мгновенно выходили на рабочий режим подхватывая как напряжение, так и фазу.
Тебе же не за ракетами следить, 5 минут роли не сыграет.
- Starichok51
- Модератор
бабай, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
#pragma offtopic
Ух е-мое, как теперь с правилами жестко.
А Starichok51 а нельзя просто ввести автоматический запрет на полное цитирование предыдущего сообщения в программу форума , как вы успеваете все проверять и делать замечания, ведь это наверно отнимает немало времени.
- Starichok51
- Модератор
я не все проверяю. только раздел "Питание".
любое изменение в движке форума стоит немалых денег.
просто не надо без нужды тянуться к кнопке "Цитата". для ответа есть кнопка "Ответить".
ну вот, я никак не определился что делать
так и придется запускать вручную эту электростанцию...
- AL.EX
- Друг Кота
На "паяльнике" что то подобное пытались делать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=61022
Либо готовое купить.
Семь бед, один Reset.
помогите написать программу для Pic 16F628
что нибудь вроде этого http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=96042
мир не без добрых людей ...
помогли с прошивкой и схемой,
вот собрал Ура!
вот собрал Ура!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну а поделиться? Радостью? В смысле прошивки со схемой
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
