Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер полевика на рассыпухе.
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 12:07:21
 Заголовок сообщения: Драйвер полевика на рассыпухе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:01:33
Всем здравствовать! Прошу помощи по такому вопросу.Есть контроллер шагового двигателя.На выходе стоят полевики P24NF10, 27А, 100В.Продавец сказал - аналог IRL 540.В обычном,ключевом режиме работают без проблем. А вот при попытке применить ШИМ,для ускорения движков, начинают дико греться.Пришли к выводу, что необходимо применять драйвера.Но у них цена...Не посоветуете схему на транзисторах, типа той, что во вложениии? И по ней - стоит ли с ней заморачиваться?
Комментарий к файлу: схема
6060-1.gif [6.03 KiB]
Глаза боятся а руки делают!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:16:52
PS9552 и драйвер, и опторазвязка.
Да и стоит не дорго, по моему.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер полевика на рассыпухе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:35:25
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Вместо 36 вольт нужно 12-17 (если аналог IRL то от 7 до 17)
R2 не нужен
R1 и R3 по 2-3 кОм
Q1 Q3 bc817
Q2 bc807
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:41:09
Так получается схема вполне реальная? А то полевиков 12 штук, и плату городить прийдётся ого...Не хочется зазря.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:49:09
Э...
Только она сигнал инвертирует !
Смакетируй драйвер для одного полевика и подай ШИМ - посмотри.
Еще бывает ставят резистор 10-30 ом перед затвором и шунтируют резистор диодом 1N4148 "попкой" к затвору.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:54:03
Э...
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... rch=PS9552
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:09:27
Тогда наверное стоит попробовать и вариант, как в комповском БП, на силовых ключах:там резистор и диод-последовательно,и зашунтировано конденсатором,который при закрытиии прикладываеся к базе (в нашем случае к затвору) в обратной полярности.Вернее не он, а напяжение накоплённое на нём.Или к полевикам такая метода не применима? А вариант с макетированием - да,100% неизбежен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:22:39
Э...
Щас входит в моду заземлять затвор конденсатором. Китайцы начали лет 5 назад, а Микрочип в этом году подхватили в одном из последних апноутах по электроприводу.
Наверно для устранения колебаний при коммутации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:52:42
Рейтинг сообщений: 4
В своем импульсном преобразователе пользовал драйвер по схеме из аттача, ШИМ - TL494 (под другие - возможно прийдется адаптировать). Диод - 1N4148, транзистор - 2SA1015
100 кГц для IRFZ44N - прекрасно тянет...
Питание - 10..14В.
driver.gif [4.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:04:26
Рейтинг сообщений: 1
tych писал(а):
... заземлять затвор конденсатором....
красиво сказано.. надо будет взять на вооружение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:06:17
Э...
R3 зачем ?
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/2sa1015.pdf
я очень bc807 люблю за дешевизну и ток 500 мА (и npn bc817-40)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:26:34
Рейтинг сообщений: 5
NiTr0, я ею тоже пользуюсь.
Можно ещё на связке из комплементарных транзисторов сделать, не все полевики смогут с 1-м транзистором работать.
Последний раз редактировалось GRAF Вс ноя 02, 2008 23:32:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:27:12
Теоретически и без R3 должно прекрасно работать... Встретил с R3, цена резистора копеечная, возможная польза - тоже имеется (разряд емкости затвора ниже 0.6В без него будет медленнее при отключении ШИМ), хотя польза - скорее гипотетическая (актуально скорее для мосфетов с низким Vgs th).
А насчет связки - это зависит от источника сигнала ;) Если там выход с открытым коллектором/эмиттером сравнительно мощный - работать будет, если там сигнальный выход - ессно нужно ставить формирователь как тока заряда, так и тока разряда...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 08:30:48
Значит, если источник сигнала - микросхема ТТЛ, не ОК, то связка из двух транзисторов обязательна?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 08:59:40
Э...
ПАЧЕМУ !!!! топик находится в ПИТАНИЕ ????????
Ток ужен и для открытитя и для закрытия полевика. Т.е. нужен "Пуш-Пул" = "Тяни-толкай" выход драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 19:11:51
tych писал(а):
ПАЧЕМУ !!!! топик находится в ПИТАНИЕ ????????.
Упс...А где ж ему быть?Ведь это ШИМ-регулировка напряжения, и не важно, хоть на шаговом движке, хоть в импульсном БП...Ну если что, так пусть админы вмешаются.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:15:55
Рейтинг сообщений: 21
GRAF, вы пробовали в вашем драйвере мерить продолжительность переходной характеристики? Просто я собрал эту схему, и полевик у меня греется достаточно сильно, вот я и думаю, где косяк. У меня время ПХ с ёмкостной нагрузкой 3н3 составляет 300 нс. по-моему это много, особенно для 100 КГц, например. Скажите ваши данные, хотелось бы узнать...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 05:32:12
Вот схема готовая: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 00:50:22
MacSIM, либо я чего не углядел по вашей ссылке, либо вы не правильно поняли суть этой темы. Здесь рассматривались способы управления полевым транзистором, а не шаговым двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 01:05:09
Прошу помощи.
Нужно слепить драйвер на рассыпухе для полевика с емкостью затвора 3200 пф, частота ШИМ ~ 50-80 кГц, питание - 12в, ток - 3А
Видел когда-то в интернете схемку на двух транзисторах. Воспроизвел по памяти. Проблема в номиналах деталей. + не помню где были кондеры.
Может кто-нибудь встречал подобный драйвер? Или посоветуйте другую схему.
driv.JPG [15.33 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
