Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Не могу найти обмоточный провод 2мм( но дома полно 1мм. Можно намотать 2 обмотки этим проводом и соединить параллельно? И как лучше делать сразу 2 провода мотать или с начало одну, а потом вторую обмотку?
- Starichok51
- Модератор
вместо диаметра 2 мм нужно 4 жилы диаметром 1 мм.
А почему так, тогдаж диаметр провода 4мм будет? А мотать как лучше все сразу или по одной?
- Starichok51
- Модератор
срочно в школу, учить геометрию.
Select писал(а):А почему так, тогдаж диаметр провода 4мм будет?
А потому, что так как Вы рассуждаете получается СЕЧЕНИЕ. А сечение находится по формуле S = πd2 (в квадрате) / 4, где d-диаметр, S-сечение, π=3.14. Делайте выводы
Select писал(а): А мотать как лучше все сразу или по одной?
Берёте 4 провода в руки и мотаете виток к витку.
D.M.A. писал(а):Select писал(а):А почему так, тогдаж диаметр провода 4мм будет?
S=3.14*1^2/4=0.785-одного провода.
0.785+0.785+0.785=2.35 тогда получается 3 провода, а не 4?
2.35-это Вы посчитали сечение! Теперь переведите его в диаметр и получите около 1.7 мм в диаметре. Отсюда следует, что нужно 4 провода
Взяв 4 провода вы получите ровно 2мм. Сечение четырёх проводов равно 3.14 мм^2. ПО формуле считаем диаметр и получаем 2 мм в диаметре
огромное спасибо!
А нельзя намотать одну обмотку, потом вторую и тд... и их потом параллельно соединить??
Можно, но не нужно. Места займет больше, и главное - если ошибиться в числе витков, то одна обмотка другой не "помогать" будет, а нагружать ее.
Понятно спасибо, не удобно както сразу 4 провода мотать(
расчет сетевого трансформатора
доброго времени суток Уважаемые форумчане!у меня такая проблема достался мне тороидальный сердечник от трансформатора фирмы "торел" ттп100 ,без каких либо обмоток хочу на нем намотать трансформатор ,(с математикой и физикой у меня туго) прошу вашей помощи с расчетами первичной обмотки размеры сердечника внешний диаметр 100,внутр 60, высота 20 ширина 20 ,буду очень благодарен!
Тема дубль.
Сюда перенес.Тема специально прикреплена, что бы её было сразу видно.
Тему почитайте. В ней десятки раз говорили как рассчитать трансформатор по имеющемуся сердечнику.
Тема дубль.
- Maykill
- Друг Кота
Re: расчет сетевого трансформатора
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/93/
http://samsvar.narod.ru/raschet_silovog ... formatora/
не так и сложно самому посчитать
ну мог бы посчитать не просил бы..(
- Maykill
- Друг Кота
вот пусть программа считает
- setup.rar
- (687.75 КБ) 166 скачиваний
к сожалению не могу воспользоваться программой ,я сюда с телефона ,выхожу иногда ну ладно и на этом спасибо ,просто я думал может кто знает примерное колличество витков первички транс то на сто ватт ,не думаю что не сталкивались..
- Maykill
- Друг Кота
порядка 2000 провода 0.15
я намотал 1700 витков первички из двух кусков (сколько нашел провода у себя),только вот не знаю как этот транс теперь проверить на качество ,из измерительных приборов имеется только тестер.
