Самодельный паяльный фен
Сообщение BoRtO »
Налачал долгострочный проэкт строения фена из хлама! Думаю вложиться в 50 грн :))) Если будет нормально работать - оформлю в статью! :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Metryx »
Lazy-Cat писал(а):
Metryx писал(а):Самодельный фен должен быть простым и надежным как автомат Калашникова........
Фоток нет - фен на работе , может принесу
Хотелось бы увидеть конструкцию вашего фена.
Увидеть пока не получится, я в отпуске.
Тонкостенная металлическая трубка, можно свернуть самому,
изолирована изнутри 2-3 слоями стеклоткани.
Мне попалась плотная, как ватман.
Свернул ее врулон и вставил в трубку,
она там развернулась и плотно прилегла к стенкам.
Из слюды от фена для волос вырезал 2 полоски шириной чтобы влезли
в трубку, длиной ок 80мм, одна подлинее на 10мм.
Слюда по длине разрезается до половины и вставляется разрезами друг в друга.
Получилась крестовина. Ее можно скрепить автогерметиком или клеем.
Спираль намотал плотно виток к витку и ножем аккуратно согнул ровно пополам
и еще раз пополам. Надел на крестовину так, чтобы полоски слюды не разъезжались,
а стягивались. Спираль при этом немного растянулась. Ее концы закрепил в отверстиях на длинной
полоске и припаял к ним МГТФ. Засунул в трубку, трубку в деревянную ручку, к ручке саморезами
крышку от аэрозоля с дыркой для воздуха, в крышку вентилятор от фена, выключатель и шнур 220в.
Конструкцию нагревателя взял с какого-то сайта, найти его не могу.
ПС
Нашел на компе, только почему то без картинок.
ППС
Нашел с картинками.
Паяльная станция.RAR
(192.83 КБ) 1183 скачивания
Сообщение Metryx »
Намотка спирали.
Стальной пруток, нужного диаметра, длиной ок 0,5м сгибаю в форме заводной ручки 50х50мм.
На длинном конце прутка сверлю сквозное отверстие или ножевкой делаю пропил по длине ок 5мм.
В отверстие или пропил вставляю конец провода и наматываю несколько витков.
Конец прутка зажимаю в тисках между дощечками и наматываю.
В дереве образуется резьба и провод укладывается сам.
Быстро и не хуже заводской.
Сообщение Cannibal Corpse »
тема жива?
мужики, напишите, если знаете, сопротивление спирали и желательно диаметр
есть маленький компрессор, расход около 4 л/мин, давление на выходе около 0,4 кг, хватит ли этого?
Сообщение Metryx »
Cannibal Corpse писал(а):...
Мужик, напиши, если знаешь, напряжение и мощность спирали.
Metryx писал(а): Мужик, напиши, если знаешь, напряжение и мощность спирали.
издевка? че то не в тему :kill:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Для справки: Мой ручной AOYUE 8032A++ судя по характеристикам на сайте жрёт до 550 W и спираль питается прямо из сети через блок управления с ШИМ на каком то AVR.
Chettuser писал(а):Для справки: Мой ручной AOYUE 8032A++ судя по характеристикам на сайте жрёт до 550 W и спираль питается прямо из сети через блок управления с ШИМ на каком то AVR.
Приблизительно это мне и нужно. Я намотал спираль толщиной 0.3, сопротивление вышло 100 ом, пока не подключал, ибо корпус еще не готов, отдал чертежи деталей токарю. Станцию буду делать сам, из ветки Михи-пскова. Мне интересно, потянет ли ШИМ такую работу в паре с симистором
Сообщение Metryx »
Cannibal Corpse извини за неудачную шутку.
Вопросы нужно конкретнее задавать.
Chettuser
Я попробую заглянуть на выходных как реализована силовая часть в "ручке" фена.
Кстати, вот его характеристики.
Chettuser
Фигасе! Я уже не могу свой пост дополнить! Тогда пишу ещё один.
Нашёл схему для "нецифрового" 8032.
Chettuser, спасибо за инфу. 30 л/мин - это конечно прикольно, у меня с расходом литра 4 и выходным отверстием диаметром 4 мм со стола сметает резисторы 1206, думаю хватит мне этого
по деталям - отдал чертежи токарю, у него работы навалилось, чертежи остались у него, сегодня половину на память сам точил - не фонтан, конечно, но работать должно.
Chettuser
30 л/мин
- это со снятым насадком видимо, и не верится что то что до 30 там расход, слишком мало сечение трубы и не такая уж бешеная скорость потока. Хотя на самом деле действительно сдувает когда на "90" поставишь. :)
чертеж во вложении
думаю, понятно, что где
(157.99 КБ) 1599 скачиваний
Сообщение nik-as »
Слишком замудрёно.
Крайне не функционально иметь только тонкие насадки, и резьбовые соединения в горячей части.
И если я правильно понял, фен не будет иметь ручки, он же греться будет жутко.
Расход 30 литров так себе, разве что сотовые ремонтировать.
У меня такая станция http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6639, и то иногда хочется большего. :)))
Фен отдельно http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/12855
Согласен, мудрено, но это то, к чему мы пришли с человеком, занимающимся ремонтом печей и прочей греющейся утвари
Резьбовое соединение для того и спроектировано, чтоб потом можно было че нибудь другое примудрить
Фен будет иметь ручку, просто на чертеже я его не обозначил
Была бы возможность достать фен, мне эта чертежня нафик упала :)))
Сообщение nik-as »
Просто нафига такие сложности, да ещё и токарка.
В своё время я делал проще, в ручку от паяльника вставил цельную трубку, внутрь её нагреватель и всех делов.
Потом появился проект переделки сгоревшей плойки в фен, но реализоваться не успел.
А вот насадки модно и выточить, если с жестянкой проблемы.
Ну токарка мне доступна, как и сварные работы, материал есть. Тем более у меня самого на работе стоит токарный станок, хоть и немного убитый, но работать можно. Хотелось попробовать, попробовал. В жизни всякий навык может пригодиться. Почему бы не сделать?
Для меня еще одна мотивация - достала рутинная работа, ищу поводы разбавить время интересностями, иначе усну :)))
Раздел "умные мысли" - мож че наумничаю :))
Сообщение Metryx »
Моя "паяльная станция". Работает уже лет пять.
Только недавно выключатель подгорел.
Cannibal Corpse
Напряжение спирали 220в, сопротивление 190ом, нихром диаметр 0.3, мощность не считал.
(53.11 КБ) 1888 скачиваний
(56.1 КБ) 1896 скачиваний
Metryx, вот за эти данные спасибо :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
