as32888 писал(а):AcousticManiac писал(а):если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ.
Вот этот мост в разрыв первички включается. Ток не переменный после моста, а однополярный пульсирующий
для этого и существуют фильтрующие кондёры...
)Satane писал(а):А транс какой мощи у тебя?
ПАУЛЬ писал(а):Бар-Барсик,синус то норма,а если меандр подать(прямоугольный сигнал),то картина изменится. Но я смотрел-норма.
При вашей напруге питания-моща должна быть такой.
Я при 35 вольтах выжимал 80 ватт.
