Задействовать по назначению вывод RESET.Сергей32 писал(а):Чтобы строго по кнопке.
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Такой вопрос:
У меня есть контроллер с напряжением 3.3В и датчик с напряжением 5В.
Датчик управляется через один цифровой pin, работающий и на вход и на выход: нужно послать ему имульс, переключиться на чтение и принять ответный импульс.
Какие есть общепринятые способы подключить одно к другому, чтобы контроллер не сгорел?
Преобразователи уровня, но они однонаправленные.
Есть шинные формирователи, но они сами требуют управления.
Так что придётся отдать датчику ещё один пин, или поменять датчик.
А может контроллер сам в состоянии выдержать 5 В.
Микрам 5-вольтовым чаще всего 3 вольт вполне хватает для логической 1-цы. А 3-вольтовым 5 вольт - перебор. Ну и поставь делитель (Г-образный) напряжения их 2х резисторов. С 5ти до 3х вольт, а в обратную сторону он не делит. И вся недолга. Ну правда помехозащищенность пострадает.
Может кому пригодиться. Недавно нужно было на tiny13 сделать ШИМ и АЦП, чтобы работали одновременно. Так вот, по отдельности все прекрасно работает. Подключаю ШИМ И АЦП одновременно - ШИМ не работает. Причина - АЦП "не успевает" обработать данные. Решается - ставим delay_ms(10) после read_adc(1). После этого все прекрасно работает. В сети такой информации не нашел.
Добрый вечер, друзья! Собрал схему детектора скрытой проводки по схеме
а он реагирует не только на проводку, но и на практически всю стену. Как настроить данное устройство, какова должна быть антенна или проблема в чем-то другом?
Вот именно ИЛИ. Эта схема в общем то и не должна работать, по крайней мере с таким усилителем.поЛ-Клопа писал(а):или проблема в чем-то другом?
Нужно обеспечить нормальный режим транзисторов по постоянному току, в частности смещение базы.
Применение здесь МК конечно дело вкуса, но ИМХО попахивает идиотизмом.
50 Гц можно и без него отфильтровать. Посмотри, может будет полезноhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=11398
Ребят , можно ли обойтись без амплитудного ограничителя на выходе 155ла3 , если нагрузить светодиодом , 2В 10мА и резистором 60 Ом. В паспорте микросхемы написано , что ток будет не менее 8мА , выходное напряжение не менее 2.4 В , но оно может подняться и до 5 ( теоретически) ,тогда без стабилитрона и балластного резистора не обойтись? Хотя если прикинуть , то если взять максимум , т.е. 5В резистор можно выбрать R = (5 - 2 ) / 8мА = 375 Ом, если взять минимум ,т.е. 2.4В ток будет равен 6.5мА . Маловато для светодиода .
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как от одного модема подключить к интернету 2 компьютера?
концентратор, коммутатор в помощь
Нет, нужно купить
Неизвестно, что за подключение. У меня ADSL, например...
Для подключения ADSL - модем настроить в режим роутера (логины, пароли от провайдера) и подключить к коммутатору, компьютеры также подключить к коммутатору. Настроить сеть, прописать в сетевых настройках шлюз (IP модема) и DNS-сервера, которые дал провайдер...
6,5мА вполне нормальный ток для светика.dimitriy91 писал(а):Ребят , можно ли обойтись без амплитудного ограничителя на выходе 155ла3 ...
...ток будет равен 6.5мА . Маловато для светодиода .
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Ребят что то я совсем запутался. На выходе 155ла3 сказано , что должно быть не менее 2.4В , что соответствует лог единицы, ток не более 8.7мА . Ну насколько мне известно на выходе этой микросхемы( внутри) стоит "тотемный столб" (каскадное включение транзисторов) . Если на выходе лог "1" , то нижний закрыт , а верхний открыт . Если нагрузить ЭЛ И-НЕ резистором и светодиодом , то цепь будет идти - верхний транзистор (внутри ла3) ->диод( так же внутри) -> резистор -> светодиод. Вообщем , вопрос как рассчитать токоограничивающий резистор для светодиода , если известно , что на выходе лог "1" соответствует не >=2.4В и ток должен быть не больше 8.7мА .Спасибо .
Проще, светодиод подключать между выходом и плюсом питания, чтобы светодиод зажигался при лог.0 на выходе. Втекающий ток, обычно, больше вытекающего. И лог.0 имеет меньший разброс по напряжению.
p.s. Серьёзно так как вы хотите подключать не стоит. Как временный индикатор это одно, если серьёзное конечное устройство - либо лог.0. либо транзисторный или какой другой ключ.
Спасибо, совет очень грамматоный. А как быть если для лог единицы , т.е. к вых ла3 ??? Как тогда считать???
А никак. Задавайтесь гораздо меньшим током через светодиод. Фонарик при таком включении не сделаете. Т.е. задайтесь током через светодиод 1 мА и считайте от минимального 2.4в. Всё иное - это не расчет, потому как разброс параметров его сводит на нет.
Спасибо.А если использовать повторитель , транзистор . Можно ли включить в цепь эмиттера или коллектора только светодиод без ограничителя(резистора) ???
Нельзя. светодиоды питаются током, а не напряжением. Делайте генератор тока - можно и без резистора. (собственно резистор с источником ЭДС и есть "генератор тока" при условии, что сопротивление резистора много больше сопротивления нагрузки)
