нашол схему от него но в ней тоже не могу разобраться, и зачем ему сделали два питающих напряжения импортировать его что ли хотели.
Как пользоваться осциллографом?
что ни кто не знает распиновку шнура у с1-83? ну и хрен с ним придётся покупать другой.
в советские годы все разрабатывалось только под войну, на войне найти питание 220В не всегда возможно или необходимо запускать оборудование (связь, радиолокация, электронная разведка и пр.) при развертывании в полевых условиях еще до получения линии 220В, поэтому питаться приходится от аккумулятора;gabon писал(а):и зачем ему сделали два питающих напряжения импортировать его что ли хотели.
все военные осциллографы имели два питания переменное 220В и постоянное 27В - это напряжение щелочного аккумялятора во всех полевых передвижных станциях, в которых мог применяться С1-83
по этой же причине в военных осциллографах используется ЭЛТ - только ЭЛТ в расконсервированной станции при температуре за бортом минус 30 способна отображать сигнал
разрезал пучок проводов один пин не использован другой припаивался на корпус два шли внутрь агрегата. подцепил два провода идущие в внутрь врубил- заработал. но точка стоит на две клетки ниже середины(по идее должна быть прямая линия?). работает только регуляторы яркости и контраста на остальные регуляторы не реагирует. подцепил на вход сиди привод ноль эмоций. короче не пашет ни один канал халява не прошла.
gabon
Если у С1-83 в принципе есть луч или хотя бы точка на экране - значит, высоковольтный преобразователь работает, а это невероятная удача. Все остальное должно быть просто.
увы починить я его не смогу специалистов нет и места для хранения то-же нет. придётся его выбросить.SmarTrunk писал(а):gabon
на вход подключал кусок кабеля с разъёмом от локальной сети. разъём обжат качественно но осциллограф не реагирует ни на что. при касании входа должны же быть помехи хоть какие то.
Подскажите пожалуйста. Максимальное вх. напряжение 400В, со щупом 10Х будет 4000В? И что означает параметр
400V (PK-PK) (DC+AC PK-PK)? Осциллограф Owon SDS7102. В инверторе пощупать надо, а как-то боязно. По аттенюатору максимум 100В на деление с 10Х щупом, делений 10 значит 1000В?
400В Кат II - это пробивное напряжение, которое необходимо уакзывать на оборудовании, работающем от электросети. Это означает, что если вы подадите напрямую на вход осциллографа 400В (в разных комбинациях) и будете держать руку на корпусе осциллографа, то вас не убьет током. Понятно, что осциллограф внутри просто сгорит, но вы окажетесь живы и целы.shahter писал(а):Максимальное вх. напряжение 400В, со щупом 10Х будет 4000В? И что означает параметр
щуп 10Х из комплекта тоже имеет напряжение безопасности и это вовсе не 1000В или 4000В
с делителем 10Х из комплекта вы сможете смотреть 400В , но учтите , что земля осциллографа и делителя имеет гальваническую связь с землей сети электропитания, поэтому сразу лезть им в инвертор боязно ....
стати в России Owon SDS7102 это АКИП-4122/2
Почти всегда (когда не милливольты мерить) пользуюсь делителем 100Х, и не боязно совсем куда угодно лазить (заземление не подключаю)!
Так-же на нем нет переключателя, который можно случайно передвинуть (у штатных Owon SDS очень уж легко переключается).
Не забывайте что во всяких там импульсных блоках питания высокоствольные выбросы могут быть и 500V, а это уже опасно.
хочу купить осциллограф говорят нужная вещ.зачем он нужен?важен ли он?
Сюда перенес.
Читайте.
Сюда перенес.
Читайте.
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Нужен. А вот нужен ли конкретно вам советую подумать.
Измерительный прибор.зачем он нужен?
Совсем не нужен. Только место занимаетmrblack писал(а):хочу купить осциллограф говорят нужная вещ.зачем он нужен?важен ли он?
Нет. Вы ничем не хуже но если задаёте такой вопрос и в контексте "зачем он нужен?важен ли он?" то тут явное указание на то что он вам уж совсем не нужен.mrblack писал(а):а что я чем то хуже других?
Думаю что вы или наткнулись на что-то отечественное или просто поддались на влияние моды
Вот вашу тему перенесли сюда, вот и почитайте её.
Сам являюсь владельцем С1-77 и Hantek DSO1200
Странное желание.mrblack писал(а):хочу купить осциллограф говорят нужная вещ.зачем он нужен?важен ли он?
А до того - ну какая нафиг разница, есть или нет...
А я например понял зачем он мне нужен только после того как он у меня появился (маленький H313). Может и правда он нужен, только mrblack этого не знает?
Купил советский осцил С1-118, в внижке которая прилагалась с нему, написано, что предельная температура 25 градусов, у меня зимой такая да плюс он стоит в 11 см от батарей. Как можно выйти из тупика ?
Buffalo вот здесь повнимательней почитай http://ooobvs.ru/s1-118a_oscillograf
