импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Seriyvolk
Re: импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение Seriyvolk »
Вариант с 60 витками смотрится более благоразумно. :) И мощность резистора в рамках приличия.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
sa-ta, расчет делается не числа витков, а сопротивления резистора.
то есть, число витков ты выбираешь сам. потом считаешь необходимое сопротивление.
я обычно мотаю 100 витков, потом считаю сопротивление для требуемого напряжения.
aam
Сообщение aam »
Народ, а какую мощность может рассеивать 78L12 в ТО-92? (по питанию UC3825) В ДШ написано Internally Limited. Щас стоит КРЕН12 - нагревается ощутимо, ток около 40-50 мА. Но она огромная, а места мало. Если поставить в ТО92 не сгорит?
Murlock
Сообщение Murlock »
кроме потребляемого тока большУю важность имеет напряжение, падающее на стабилизаторе. главное ограничение - мощность рассеяния. для 78lXX она ограничена 300 мВт@20C. множите ток на напряжение, падающее на стабилизаторе, и узнаете ответ. схема вырубается при перегреве. так написано в ДС.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
aam
Сообщение aam »
Значит не прокатит... У меня при 265 В в сети на выходе выпрямителя после транса на ХХ будет 24 В, т. е. 12 В упадет на КРЕНке, т. е. 0,6 Вт :(
Seriyvolk
На небольшом медном полигоне этот стаб в D-пак легко одолеет такую мощность :wink:
aam
Сообщение aam »
Народ, какая индуктивность должна быть у L4 - L7?
На каких кольцах и сколько мотать? Есть 2 готовых желтых кольца где-то К20х11х9,5, намотанных проводом где-то 1 мм с индуктивностью 100 мкГн. Но с учетом моих размеров платы с такими кольцами негде ставить разъемы для подключения усилка. Хотелось бы что-нибудь поменьше
Нашел еще 2 дросселя желтых К20х11х7.5, один 266 мкГн, 2-й - 277. Провод где-то 0,7, сопротивление 0,1 Ом по мультиметру. Но они без подставок как первые, т. е. на плате раза в 2 меньше места займут.
Есть еще салатовые кольца К17,5х9,5х5. Но их надо мотать.
Для слаботочного выхода +/- 15 В можно заюзать гантельки (если найду 2 одинаковых) либо есть салатовые кольца К11х6х4.
Но опять же какую надо индуктивность?
(35.41 КБ) 3269 скачиваний
Seriyvolk
L4-L5 - 100-500 мкГн (ток до 0.5 ампер, как я понимаю? габарит должен не сильно большой получиться)
L6-L7 30-50 мкГн (на макс. импульсный рабочий ток, т.е. около 10 ампер чтоб без насыщения) "Есть еще салатовые кольца К17,5х9,5х5." - эти должны пойти.
Всё вышесказанное чисто ИМХО.
aam
Сообщение aam »
Ну я так понял, тут чем больше индуктивность тем лучше?
Seriyvolk
Оно то да, но ещё: чем больше - тем больше :))) , и чем больше индуктивность на одном и том-же сердечнике - тем меньше её ток насыщения (рабочий ток), это тоже надо учитывать. А то может получиться так, что от большей индуктивности толку меньше, чем от меньшей, в виду большего тока насыщения последней :)))
Вроде доступно получилось :))) :))) :)))
Murlock
Сообщение Murlock »
так и не смог понять, зачем всё это нужно. дросселя в выпрямителе для коррекции коэффициента мощности? на низких частотах они огромны!
У.Н. Румфорд.
Seriyvolk
Murlock писал(а):так и не смог понять, зачем всё это нужно
Мы вроде импульсник тут собираем, а дросселя - фильтры импульсных помех.
Murlock
Сообщение Murlock »
т.е блок питания нестабилизированный. тогда лучше всяких фильтров ВЧ помех работает "вредный конденсатор" без него от помех не избавитесь ни какими фильтрами.
У.Н. Румфорд.
Seriyvolk
Это "Х" и "Y" конденсаторы. Они есть на схеме. Несколько страниц нанзад обсуждалось.
aam
Сообщение aam »
Кстати, 1,5-вольтовый срач на выходе был какраз без этих кондеров. Когда впаял Y-кондеры срач стал меньше :)
Вот еще вопрос по теме - у меня там +/- 15 В будут с "плавающей" землей, т. к. она не соединена с основной землей в БП и с Y-кондерами - тоже. Соединяться с землей она будет где-то в сигнальных цепях преда, эквалайзера и т. п. Это норм? Ничего дополнительного цеплять туда не надо? Может ее с основной землей через кондер соединить?
Последний раз редактировалось aam Вс июл 15, 2012 18:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
А я говорил...
aam
Сообщение aam »
Кароче, такую картинку на затворах можно как-то еще улучшить?
И стоит ли улучшать?
Схема щас такая:
Просто на плате в этой области есть место и можно еще что-нибудь добавить
(8.33 КБ) 4871 скачивание
Seriyvolk
Улучшать не надо. Да и сильно не получится. Схема без нареканий.
aam
Сообщение aam »
А стабилитроны параллельно R3 R4 нужны? Судя по осциллограмме, нет. Но в заводском БП видел стоит стабилитрон.
Seriyvolk
В заводском БП и однотактный транс мог быть. Я стабы не ставил, только лишняя ёмкость контроллер нагружать будет, следовательно изменится и так нелёгкий его тепловой режим. Добротность контура затвор-транс и так довольно низкая, выбросам там взяться неоткуда... Да и резисторы эти тоже, как собаке коту пятая нога...
