Отладка с временными задержками stm32
Сообщение van_de_luxe »
Делаю часы на stm32. использую плату stm32discovery
Задействовал часовой кварц, настроил для него прерывания и моргаю синим светодиодом раз в секунду.
Теперь хочу подключить lcd nokia 3310.
Запускаю через eclipse отладку (для отладки используется st-link gdb server)
На каком-то этапе отладчик отваливается, а плата продолжает жизнерадостно моргать.
Подозреваю что дело в задержках в реальном времени, которые отладчик естественно не может отследить и поэтому отваливается.
Какие есть способы отлаживать программу в которой есть такие особенности?
(к отладке приема данных по интерфейсам наверно тоже относится. как дать понять отладчику что вот эту часть нужно прошагать, а на эту отпустить контроллер для к-н обработки?)
Сообщение koyodza »
У меня нормально отлаживается stm32 но я пользуюсь другими отладчиками и средой программирования.
Вполне возможно дело не в задержках, а что-то Вы намутили в проекте. Проблемы бывают, например, при неправильных таймингах флеши, при слишком активном обмене по DMA, при коротких циклах поллинга флагов периферии, при слишком высокой частоте тактирования jtag, при неправильной настройке AFIO GPIO на котором висит jtag, также возможно у Вас происходит банальный сброс по вачдогу или вылет по недопустимой инструкции. Возможны и аппаратные проблемы, если отлаживаемое устройство питается от отдельного импульсного БП без (или с плохим) EMI-фильтром на входе
Сообщение uk8amk »
А вачдог у вас в проекте используется? Если да, то его следует тормозить вместе с остальными таймерами чтобы не произошел сброс при входе в отладку.
Про EMI - правельно замечено. Сразу легче жить стало когда комп с дискавери начал питаться через хороший UPS. До этого работало через раз. Ну и версию IDE с драйвером на ST-link самую свежую.
А можно подробнее про торможение таймеров?
Их дебаггер сам отлавливает или это как-то нужно настраивать?
собаку не использую :)
Сообщение koyodza »
Торможение таймеров при отладке на отваливание отладчика не влияет.
Оно влияет, например, на переполнение таймеров и возникновение событий пока программа остановлена. Иногда это важно, иногда наоборот, в любом случае это не то, что Вы ищите.
Покажите свой код, может удастся увидеть потенциально ненадежные места
Нашел место на котором отваливается дебагер
выдает
ST_LINK Halt Reason halt requested by NVIC, including step
Unknown(Err)
Отваливается когда доходит до функции delay_ms(100) и начинает в ней крутиться:
/* задержка в микросекундах
 * диапазон значений от 0x00000001 до 0x00FFFFFF/multiplier
 * работает на прерывании */
void delay_us(uint32_t us)
	SysTick_Config(us*multiplier);
	__WFI();	//Wait for Interrupt.
void delay_ms(uint32_t ms)
	while(ms--) delay_us(1000);
///* код для обработчика прерываний */
//void SysTick_Handler(void)
//	//для отключения счетчика, когда дойдет до 0, если не отключать, будет постоянно работать
//	SysTick->CTRL=0x00000000;	//отключение системного таймера
//	SysTick->VAL=0x00000000;	//сброс текущего значения системного таймера
Конфигурация:
	Init_Clock();
	//Настройка контроллера прерываний
	NVIC_Configuration();
//конфигурация тактирования - начальная настройка кварца
void Init_Clock()
	//после запуска должна быть частота 24 мГц, установлена соответствующий define
    /* RTC Configuration */
    RTC_Configuration();
  * @brief  Configures the RTC.
  * @param  None
  * @retval None
void RTC_Configuration(void)
  /* Enable PWR and BKP clocks */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  /* Allow access to BKP Domain */
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  /* Reset Backup Domain */
  BKP_DeInit();
  /* Enable LSE */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /* Wait till LSE is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* Select LSE as RTC Clock Source */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  /* Enable RTC Clock */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* Wait for RTC registers synchronization */
  RTC_WaitForSynchro();
  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  RTC_WaitForLastTask();
  /* Enable the RTC Second */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
  //RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
  RTC_SetPrescaler(16383); /* частота=32768/PrescalerValue+1 */
  * @brief  Configures the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval None
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the RTC Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Сообщение uk8amk »
Ну так вы активируете СисТик, далее ждем прерывание. Прерывание появилось, а обрабочик, но он закомментирован. Процу только в HardFault и остается.
При разработке прог я юзаю болванку с обработчиками из пакета дискавери(не нужно вручную их прописывать). Только во все Fault-обработчики ставлю бесконечный цикл while(TRUE); Так сразу видно что сделал что-то не то.
Обработчик у меня не закомментирован, он в другом файле написан, тут я комментарий добавил чтобы не забыть как его использовать и заодно показать какой он.
А с бесконечным циклом попробую, может в какое другое прерывание вываливается
кстати, для hardFault можно обработчик написать? я не нашел функции
Сообщение uk8amk »
Что значит не нашел? Startup на что?
__Vectors       DCD     __initial_sp                    ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler                   ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                     ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler               ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler               ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler                ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler              ; Usage Fault Handler
                DCD     0                               ; Reserved
                DCD     0                               ; Reserved
                DCD     0                               ; Reserved
                DCD     0                               ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                     ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler                ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                               ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler                  ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler                 ; SysTick Handler
Пакет VL discovery предлагает вот такой файл с обработчиками.
ЗЫ. имена векторов должны в точности соответствовать именам обработчиков в программе.
stm32f10x_it.c
(4.23 КБ) 457 скачиваний
А для чего нужен Debug Monitor? только чтобы состояния таймеров и т.п. смотреть? или через него их можно приостанавливать?
Вернуться в «ARM»
