Radiotehnika S-30 отзывы
Сообщение BoRtO »
Radiotehnika S-30A стоит ли покупать? Может кто то юзает?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
А сколько просят? Если 300 рублей (75 гривен примерно) или менее, то можно. :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольнее если бы S-30 или S-30B толкали,было бы пуперно.
У меня были все 3 разновидностей S-30 ,покупал в далеком прошлом 12 лет(S-30 с ФИ),10 лет(S-30B с ФИ), 7 лет(S-30A ЗЯ) назад по 40 гривен за пару,недавно все раздал. :) избавился от хлама :)))
Но акустика норма правда если не пытаться из неё вытягивать то на,что она не способна(без переделок).
BoRtO,если просят копейки-бери.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт авг 03, 2012 12:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение cook »
ОООООООООчень удачная АС! А если нормально обклеить корпус изнутри поролоном и ватином и постовить в н.ч 6ГД-6,вааще супер!!!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Были у меня такие. Для своего размера вполне неплохо (ну по тем временам неплохо).
Сообщение BoRtO »
Просят за 2 180грн. с доставкой будет 220 грн. тобиш 1000 с гаком рубликов. http://aukro.ua/kolonki-radiotehnika-s- ... 46169.html Кстати колонки на 6гд-6 http://www.youtube.com/watch?v=abpCX3Xi ... e=youtu.be есть :))) А динов на форуме 6гд-6 никто не продает. :cry: Может есть у кого то отдельно?
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
6гд-6 есть в 6АС-2, например.
Можно и на 10гдш (10гд-36) сделать АС, но тут можно напороться на поролон, который за 30 лет стал чем-то вроде пластилина. :)))
А если денег не жалко, то отличные и простые АС для дома можно устроить на 100гдш65-4 (6" широкополосник).
Достоинства перед 6гд-6 и 10гд-34:
1. Равномернее АЧХ (в диапазоне от 100Гц до 18кгц вписывается в 7,5дб, +это не ядреный частокол) и шире диапазон воспроизводимых частот (за счет НЧ - эти гдш в ФИ способны на бас от 37Гц по -3дб). Верхняя граница 18кгц.
2. Чувствительность на 5дб выше, чем у S30 разных модификаций (у тех вообще дохлая - около 84дБ/Вт/М), поэтому эти дины будут звучать так же громко, как и S30, но при подводимой мощности в 3 с копейками раза меньше. Номинальную мощность производитель не указывает, но я думаю, что у готовых АС в оформлении типа фазоинвертор она будет в районе 30Вт (когда еще низкие частоты не искажаются заметно), паспортная 100Вт (обусловленная тепловой прочностью катушки, хотя никто не мешает врубить негритянский рэпчик на все 100 ватт и разбить в хлам катушку из-за обилия тех частот, которые АС воспроизвести не в состоянии, а если и не разбить, то слушать хрипы).
3. Простота - не нужно изготавливать кроссовер, требуется только акустическое оформление головки (визуальное оформлени АС по своему вкусу).
Из недостатков, наверное, выделю несколько выраженную направленность (не столь вопиющий недостаток, так, недостаточек) и (с сильной натяжкой) невозможность найти такие дины на помойке/у бабушки/купить за сущие копейки - я в общей сложности 3200р потратил (стоимость динамиков+упаковка+пересылка почтой+комиссия при оплате счета в банке).
Может немного пугнуть то, что у только что распакованных динов резонансная частота несколько выше, чем в паспорте. Во-первых, на параметры готовой АС это влияет слабо (чуть-чуть выше неравномерность АЧХ на НЧ), во-вторых, после некоторого времени эксплуатации резонансная упадет примерно до номинальной (я специально разминал свою пару 100гдш65-4 синусом 10Гц в течение 5 часов - и, действительно, резонансная упала с 53Гц до 49-50Гц). Так что можно смело считать оформление, взяв за основу параметры из паспорта.
Можно даже взять параметры ящика из паспорта - производитель рекомендует 35л ящик и 40Гц частоту настройки. Если заполнять корпус ватой, можно взять объем 28-30 литров. :)
Можно также закрытый ящик запилить, единственный плюс - меньше объем (литров 10), но нижняя граница герц 75-80 уже. И перегрузочная способность поменьше.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
В S-30 совсем неплохие динамики! Звучат получше "мультимедии" класса "Соло"...
Сообщение oleg_1 »
То, что там установлено - не нужно менять, особенно на такой динамик как 6гд-6. Уж лучше родной 10гд-43 заменить на 25гдн-3-4.
При хорошем внешнем виде цена нормальная.
Сообщение as32888 »
Что за 10гд-43? Мб, 10гд-34? Кстати, удивило то, что в тех 6АС-2, которые у друга стоят, внутри как раз 10гд-34.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Такая акустика 6АС-2 комплектовались разнообразные патифоны серии "Мелодия". У меня была Мелодия-103 (чисто патифон)
и Мелодия-105(чисто радио-кассето-грампластинка патифон)
В акустике торчали динамики 10ГД-34 и 3ГД-2.
А 6ГД-2 на сколько я помню торчали в акустической хренотени у цветных ламповых телеков.
Сообщение oleg_1 »
as32888 писал(а):Что за 10гд-43? Мб, 10гд-34? Кстати, удивило то, что в тех 6АС-2, которые у друга стоят, внутри как раз 10гд-34.
Да, очепятка произошла :) .
6гд-2 - стоял в АС "Симфония", в НЧ-полосе. Очень хороший динамик, жаль, подобные нынче очень дороги.
Сообщение Efimozi »
300 руб. красная цена эс тридцатым. А у меня был опыт перестановки в s 30в 6ГД-6 - никаких эмоций, правда переставлял тупо - снял с колонок от мелодии и воткнул в эс 30. Даже не знал что якобы они лучше. Потом когда в родных провода поменял собрал всё на место.
Сообщение hybroid »
Зря про провода сказали. Ща as32888 расскажет, что это всё херня, можно телефонной лапшой тянуть :)))
Было же уже как-то. Тогда, правда, его вроде отпустило.
У мну были S-30, ещё не давно, ушли жить в другое место. Это вообще штука, которая появляется с завидной постоянностью у меня в квартире. Если привести в порядок общеизвестными способами - ничего так играют. Цена колеблется от 10у.е. до 20у.е. Но находятся ландухи, которые и по 30 хотят продать :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Я 7 пар акустики(S-30,S-30A,S-30B,две пары 15АС-222, пару Эстония 35АС-021 и пару 15АС-109) отдал бесплатно и оставил себе 4 пары (две пары S-50B,пару Эстония 35АС-021 и Корвет 35АС-208) :))
А так S-30A красная цена 40-50 грн. на сегодня))))))))))
Сообщение BoRtO »
S-30 купил 2 шт за 100 грн (500 р) !! :)) Уже в пути! :))
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
hybroid писал(а):Ща as32888 расскажет, что это всё херня, можно телефонной лапшой тянуть :)))
Ща расскажу, что там провода и так потолще "лапши" и нет смысла ставить 4 кв.мм :))
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Сообщение бабай »
BoRtO писал(а):Radiotehnika S-30A стоит ли покупать? Может кто то юзает?
И еще как ...............скворцы на даче весьма довольны такими домиками :))
