Нужен синтезатор на 118-175 MHz
Сообщение amator225 »
Доброго здоровья вам, радиокоты :)
Нужна очень ваша помощь. НужОн синтезатор на частоты 118-174MHz. Такой реально сваять? Может ужО есть первопроходимцы в таких вещах, дайте плиз схемку, прошивку :))
Спасибо :))
Сообщение svic »
Шаг? Допустимые затраты? Форма выходного сигнала?
Синт нужен PLL.
Шаг нужен хоть 10 kHz, но лучше 5. Нужен от для приёмника на MC3361+FrontEnd от магнитолы. От этим фронтэндом и нужно рулить. Ну и желательно не очень дорогой в сборке :))
ЗЫ хочу видеть частоту на жки wh1602 :))
Сообщение svic »
Можно выдрать отсюда, прошивку слегка придется подкорректировать. Этот схемно проще, шаг - 10Гц, без кварцев и ГУНа, дисплей есть, но жрет 90мА и Si стОит 800р....
svic, спасибо большое, но не с моим опытом такие девайсы собирать :(
Сообщение svic »
Зря легко сдаетесь. В PLL, разумеется, придется ГУН настраивать, тем более с Вашим перекрытием. А Si достаточно только собрать без ошибок. Можно выбросить СОМ порт и связанные с ним элементы, разъём режима. Останется токмо Si, MEGA, два стабилизёра и дисплей. Реальная верхняя частотная граница - 220МГц, у некоторых генерило до 350-ти.
Сообщение mozgososik »
amator225 писал(а):НужОн синтезатор на частоты 118-174MHz. Такой реально сваять?
Конечно реально,берёте например lmx2306 и какой либо микроконтроллер ,схема синтезатора
может быть любой-всякой,но прошивку придётся делать самому (вряд ли найдётся то что надо
именно Вам)
Несколько смущает желание применить mc3361, от 118 до 137мГц это авиадиапазон где используется АМ-модуляция (mc3361 для АМ не особо пригодна) и шаг сетки там 25кГц
Сообщение Enman »
хоть тема о синтезаторе, но раз речь и о приёмнике, то вот он от радиостанции Р-853...
Сообщение Eger »
ad9859 поставьте плюс любой контроллер!
Сообщение svic »
Пошто человека пугаете?
amator225 писал(а):дайте плиз схемку, прошивку
Спасибо
Сообщение лидокорк »
А это не подойдёт?Там и исходники есть,можно доработать для расширения диапазона частот.
http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Наверное и ещё есть,просто этот первый попался в яндексе. :)
лидокорк писал(а):А это не подойдёт?
Собственно я эту штуку и сочинил в своё время (но программу писал не я а мой бос)
LM7001 до 160мГц работала ,выше не пробовал но если сделать гетеродин ниже сигнала то при
ПЧ 10.7мГц до 175мГц может и дотянет (производитель обещает до 140мГц)
Сообщение soll2 »
Вот мой аналогичный приемник с разными вариантами перестройки http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20385
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение Леонид Иванович »
Делал вот такой:
(217.09 КБ) 532 скачивания
uRX.pdf
(201.88 КБ) 523 скачивания
urx.zip
(2.56 КБ) 218 скачиваний
