SUPRA SfD-105 нет подсветки и звука.
Нет подсветки и звука, а что же тогда есть? Визуально на дисплее (если смотреть на свету) отображаются и действуют все функции, прибавляется звук, включается МР3 и.т.д. С помощью наушников ТОН-2 с включенным последовательно конденсатором проверял прохождение сигнала при включенном МР3(радио пока не трогал), сигнал(музыка) проходит до 10и 14 ножки BT2313. Даташит на BT2313 не нашел, по всем ножкам пытался найти питающее ее напряжение, ни чего похожего не нашел. На выходе TDA7377 ТОН-2 не уловил шумов и при касании входов пальцем, ну это уже другой вопрос. Какой элемент проверить, какая связь между дисплеем и прохождением сигнала?
К BT2313 примерьте даташит от TDA7313-есть предположение,что аналоги.
Никакой,кроме отсутствия напряжения,питающего подсветку дисплея и BT2313какая связь между дисплеем и прохождением сигнала?
В соседней теме попадалось слово PT2313!
Аудива проц http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076124.pdf
Таки да! Из даташита: "PT2313L is pin-to-pin compatible with TDA7313"Gigavolt писал(а):К BT2313 примерьте даташит от TDA7313-есть предположение,что аналоги.
Спасибо за подсказки, поиск сразу облегчился. Подозрение пало на тр-р b772p (Q3),на эмиттер приходили 12в, а на коллекторе, с которого питаются нужные мне цепи, О. Выпаял тр-р и на точку коллектора подал от внешнего источника 4в, индикатор засветился. Буду искать b772p или его аналог. Но с базы этого тр-ра дорожка уходит в противоположный угол схемы, вдруг это какая-то зашита. В связи с этим вопрос как проверить стрелочным тестером составной транзистор. Простые проверяю относительно базы. Чаше всего этого бывает достаточно, чтобы определить исправность и проводимость.
VovanL, у меня есть DT-830B, объясните как с его помощью проверить составной транзистор.
При известной цоколёвке и проводимости у B772, которые указаны в даташитах, вначале подключить щуп COM к базе, щуп VA к эмиттеру. До этого прибор перевести в положение, в котором нарисован диод на приборе. Прибор покажет примерно от 500 до 700 mV. Затем VA подключить к коллектору, COM остаётся на базе. Показания будут несколько другие. Подключить потом щупы к эмиттеру и коллектору. При исправном транзисторе 000 быть не должно, равно как и при предыдущих подключениях. Примерно так.
А где наш начальник транспортного цеха?
Обрыв К-Э транзистора прибором DT-830B не вычислите,тогда уж собирайте тестовую схемку по совету kal454
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт авг 09, 2012 20:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Возле одного из положений переключателя нарисован диод. На это положение и ставить переключатель.
Транзистор b772p (Q3) не причем – исправный. Он управляется Q2, а тот в свою очередь Q1. Без схемы трудно разбираться, кто знает, дайте ссылку. Кроме того в этом сплетении две дорожки толи сгорели, толи их съел окисел, и стоит перемычка. Аппарат не мой, родственника, и кто производил улучшения(китайцы или после) не знаю. Кто знает подскажите назначение Q1, Q2 и всего этого клубка, ну и схема не помешает.
Ну, в принципе схема больше и не нужна, аппарат восстановил. Продублировал обе оборванные дорожки и аппарат заработал, и перемычка не понадобилась. Почему сразу не обнаружил оборванные дорожки, они под перемычкой и не были видны. Правда не было одного канала на выходе, не пропаяна 5ая ножка TDA7377(да и другие то же) и не пропаяна как надо выходная колодка. Вырисовывается картина…, а впрочем, все и так ее знают. Всем спасибо.
Во всех книгах по ремонту пишут-сначала производится внешний осмотр,где по идее и обнаруживаются оборванные дорожки.Почему сразу не обнаружил оборванные дорожки
Электроника-наука о контактахПравда не было одного канала на выходе, не пропаяна 5ая ножка TDA7377(да и другие то же) и не пропаяна как надо выходная колодка
Как бы на будущее
