В этой схеме разъем ICSP AVR предназначен для внутрисхемного программирования. Если программировать МК отдельно, то на разъем ICSP AVR нужно добавить контакт Vcc (Vdd) +5v, этот контакт через резистор 10 килоом соединить с контактом Reset, переключатель S1 перевести в положение AVR, вставить МК в панельку, и можно программировать. Аккуратно с фьюз битами, советую почитать по ссылке- http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/ssw писал(а): как ним прошить avr.
EXTRA-PIC
спасиб я вот поспешил и прошил так без резистора фюзы не ставил пока ,теперь стереть нельзя шил прогой пони прог, атмега труп?
Если фюзы не трогал, то должна быть жива. И еще, в дополнение к вышесказанному: к выводам ХТ1 и ХТ2 нужно подключить кварц, например 4 мегагерц и конденсаторы 30-32 пикофарад с каждого вывода ХТ1 и ХТ2 на GND. Хотя с заводскими установками фьюзов МК должен шиться и без кварца. Даже если мега "умрет", то для реанимации есть "доктор", самому приходилось делать, удобная вещь- http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ Добавлю распиновку PIC и AVR.ssw писал(а):спасиб я вот поспешил и прошил так без резистора фюзы не ставил пока ,теперь стереть нельзя шил прогой пони прог, атмега труп?
- (9.18 КБ) 795 скачиваний
- (11.99 КБ) 776 скачиваний
на верно всё таки убил я подключал её по етой схеме ,апотом как pic .
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=107866 программатор по этой схеме? На разъеме Х3 все сигналы прописаны, мега8 подкючается:ssw писал(а):подключал её по етой схеме ,апотом как pic .
вывод Х3 _____ нога мега8
2 (RESET)_______ 1
4 (Vcc) +5v______ 7,20
5 (SCK) ________ 19
6 (MISO)________ 18
7 (MOSI)________ 17
8 (GND) ________ 8,22
и неважно, J2 стоит на PIC или AVR, эта перемычка предназначена лишь для полной развязки сигналов MISO и MOSI.
Но если подать напряжение Vpp (+13.5v) с вывода 1 Х3 на 17 ногу меги, судя по этой схеме подключения- http://proavr.narod.ru/img/07_pp3.png ,то ничего конкретно сказать не могу, т.к. не пробовал.
pavasilich да поетой самой ,большое спасибо будет время проверю, но я уже прошил атмегу программатором stk200 успел собрать на ide шлейфе.
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Имеется программатор pickit2 mini , на нём имеется перемычка , если перемычка снята , то как я понял pickit2 питается от USB , но при попытке определения устройства или нажатия флажка "on " вылетает ошибка.
- (74.53 КБ) 2565 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Вот плата. Взял вольтметр , проверил на КОЗУ , то что обвёл красным замкнуты накоротко(звонятся), вверху слева резисторы и с права 5x5(незнаю что это) так же звонится. Насколько я знаю резисторы не должны быть накоротко замкнуты или нет????
http://www.tehnari.ru/f115/t74774/index ... post771479
Хорошо, тогда понятно почему звонится , а резисторы ????
Мультиметр, режим прозвонки диодов.
При прозвонке диодов, если я не ошибаюсь, показывает падение напряжения на нем или сопротивление до скольких-то Ом. Лучше попробовать на измерении сопротивления.
я два шупа зажимаю пищит, и также по резисторам тыкаю тотже эффект, а по некоторым нормально , показывает то что вы говорите
Попробуйте в режиме измерения сопротивления. При коротком должен показывать ноль Ом.
Здравствуйте!
На данный момент обнаружил три схемы, отличные от той что я собирал http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
1) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=107866 от pavasilich
2) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83462 от К@Т
3) http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/imgex ... _4_shb.gif от pazak
Так например у К@Т совсем отличная схема подключения 74LS00 с «полной» развязкой MISO и DATE и наличием двух переключателей, для чего S1.2 так и не пойму.
А у pavasilich и pazak различается подтяжкой лини DATE у одного она на «минус» через 4.7кОм, а другого вообще не подтянута, остальные изменения опускаю, по причине сложности внесения их в мою схему.
Подскажите пожалуйста по поводу развязки у К@Та и подтяжки у pavasilich и pazak, а то решил AVR прошить и теперь запутался и появился страх (что я собирал схему запинали вообще!).
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Как выше писал собирал по схеме Дмитрия Дубровенко, после ещё одного раза проверки залил им прошивку в Mega8535 и выставил FUSE, пользовался PonyProg. Затем ради интереса подключился к МК ещё раз уже на плате с его Карцем, считал всё нормально.
ОС Windows7 в настройках COM всё по умолчанию ОС.
но как слепой котенок обещаю не быть! вот некоторые схемы что я отрыл!
нов этой схеме мне не нравиться преобразователь
в этой схеме мне не нравится один разъем
Эта тема обсуждалась на форуме и не раз. Смотрите сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=58974
Из Вашего поста не ясно, какая именно помощь нужна.
о спасибо и тут порою!Ser60 писал(а):Эта тема обсуждалась на форуме и не раз. Смотрите сюда:
