Реализация MIDI через UART на ATMega8
Serg_nn
Сообщение Serg_nn »
Подскажите пожалуйста как отослать, что то по миди, сколько всего перечитал, перепробовал.. Не получается. Дайте рабочий код на ассемблере..
Вот мой, но не работает он:
			.include "m8def.inc"	; Используем ATMega8
			.MACRO outi
			LDI 	R16,@1
			OUT 	@0,R16
			.ENDMACRO
			.equ 	XTAL = 8000000
			.equ 	baudrate = 31250
			.equ 	bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
			.CSEG
			.ORG 	0x0000
			RJMP 	Reset
			.ORG	INT0addr		; External Interrupt Request 0
			RETI
			.ORG	INT1addr		; External Interrupt Request 1
			RETI
			.ORG	OC2addr			; Timer/Counter2 Compare Match
			RETI
			.ORG	OVF2addr		; Timer/Counter2 Overflow
			RETI
			.ORG	ICP1addr		; Timer/Counter1 Capture Event
			RETI
			.ORG	OC1Aaddr		; Timer/Counter1 Compare Match A
			RETI
			.ORG	OC1Baddr		; Timer/Counter1 Compare Match B
			RETI
			.ORG	OVF1addr		; Timer/Counter1 Overflow
			RETI
			.ORG	OVF0addr		; Timer/Counter0 Overflow
			RETI
			.ORG	SPIaddr			; Serial Transfer Complete
			RETI
			.ORG	URXCaddr		; USART, Rx Complete
			RETI
			.ORG	UDREaddr		; USART Data Register Empty
			RETI
			.ORG	UTXCaddr		; USART, Tx Complete
			RETI
			.ORG	ADCCaddr		; ADC Conversion Complete
			RETI
			.ORG	ERDYaddr		; EEPROM Ready
			RETI
			.ORG	ACIaddr			; Analog Comparator
			RETI
			.ORG	TWIaddr			; 2-wire Serial Interface
			RETI
			.ORG	SPMRaddr		; Store Program Memory Ready
			RETI
.ORG	INT_VECTORS_SIZE		; Конец таблицы прерываний
uart_init:	LDI 	R18, low(bauddivider)
	OUT 	UBRRL,R18
	LDI 	R18, high(bauddivider)
	OUT 	UBRRH,R18
	LDI 	R18,0
	OUT 	UCSRA, R18
	LDI 	R18, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)
	OUT UCSRB, R18
	LDI R18, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
	OUT UCSRC, R18
RET
tx_sent:
	uart_snt: SBIS UCSRA,UDRE
	RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE
	OUT UDR, R16
RET
delay:
	ldi r16,30
	delay1:
	ldi r17,200
	delay2:
	ldi r18,200
	delay3:
	dec r18
	brne delay3
	dec r17
	brne delay2
	dec r16
	brne delay1
ret
Reset:	OUTI 	SPL,low(RAMEND)
	RCALL 	uart_init	;
	SBI DDRB,1
Main:
	LDI R16, 0x90
	RCALL tx_sent
	LDI R16, 0x3C
	RCALL tx_sent
	LDI R16, 0x7F
	RCALL tx_sent
	RCALL delay
	LDI R16, 0x80
	RCALL tx_sent
	LDI R16, 0x3C
	RCALL tx_sent
	LDI R16, 0x7F
	RCALL tx_sent
	RCALL delay
RJMP Main
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Ну как минимум, ошибка в задании стека. У меги указатель двухбайтный SPL и SPH. Дальше не смотрел...
Serg_nn
Сообщение Serg_nn »
Так я и прошу привести рабочий код, или исправить ошибки
Serg_nn
Сообщение Serg_nn »
На форуме никто не знает как сделать?
AlexBoss
Сообщение AlexBoss »
Ваш код прекрасно работает если корректно настроить стек:
Reset:
outi sph,high(RAMEND) ; это просто необходимо!
а дальше все в норме.
Правда компилятор матерится на строку:
т.к. такая переменная в m8def.inc не описана, но в ней и нет ни какого смысла поскольку процедура uart_init: и так будет расположена сразу за векторами прерываний. Так что эту строку можно безболезненно удалить.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
AlexBoss писал(а):Ваш код прекрасно работает если корректно настроить стек:...
Автору на это было указано ещё месяц назад.
Всё там описано. Вы очевидно пользуетесь древними xxdef.inc файлами. А зря. Многие названия регистров и битов поменялись, и компилятор будет постоянно "материться"...
Alexeus
Сообщение Alexeus »
tx_sent:
uart_snt: SBIS UCSRA,UDRE <----------------------|
RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE <----|
OUT UDR, R16
RET
при попадании в эту метку произойдет зацикливание. никогда не выйдет на out UDR,R16
