Текущее время: Вт янв 13, 2026 22:25:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 98, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 05:50:57
А что есть предактиватор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 06:58:24
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Предактиватор есть раствор поваренной соли, 120 г/л
Ускоритель - раствор каустической соды 15-20 г/л.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 07:05:56
Я думаю, что если сделать в одной из ванной проточную промывку, то можно обойтись и одной из ванн. Рядом резервуар, внизу ведерко)))
А после предактиватора промывка точно не нужна? Остатки соли на плате не испортят активатор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 07:20:41
Карма: 95
Не только не нужна, а даже вредна. Соль и в активаторе содержится, и не в малом количестве.
Может оно и без предактиватора нормально будет активироваться, но по технологии положено, я делаю, по другому не пробовал.
Промывка если проточная, то можно конечно и 1 ванну.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:17:31
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Эта операция нужна для того, чтобы в раствор активатора попадало как можно меньше воды. Если плата сухая и обезжиренная, то можно кидать в активатор без пред активации, но как правило плата всегда мокрая и поэтому ее ополаскивают в растворе соли для удаления лишней воды.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:18:15
Что-то нигде нет информации о конкретных параметрах промывки. Обчыно это цифра что-то типа объемов/час
А то написано - 1-2 минуты. Но медь промывка может быть разной интенсивности.
Вот у меня кювета, сверху вода заливается, снизу сливается. сколько мне её за 2 минуты нужно прокачать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:25:43
Карма: 95
Смотря какую промывку ты имеешь в виду. Если межоперационные, то 2 минуты нормально. Меньше я думаю не стоит. Если после активации, тут только опытным путем. Мое время промывки после активации где то 30-40 сек. Промываю я в пластиковой кювете под краном с холодной водой. Причем плату интенсивно качаю для прокачки воды через отверстия. После ускорителя в принципе можно не промывать. И так и так нормально выходит. Я сейчас промываю так же где то 30 сек, качая плату. Всегда результат 100%. На этой стадии в последнее время сбоев не бывает вообще. Всегда четкая активация и красивая, розовая последующая хим. медь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:53:23
А вот пишут в умных книжках про гальваническое меднение - мол корректировать электролит после анализа всех параметров- медь, кислота.. Вопрос - у куда они могут деваться? медь с анода идет, кислота просто для электропроводности, хотя х.з... ведь по идее должна разлагаться на водород и оксид серы...
Как анализировать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:42:21
Карма: 95
В умных книжках пишут о промышленном производстве. Конечно состав меняется во время работы. Много раствора уносится ч платами. Испарение опять же. Я думаю в наших условиях этим можно пренебречь и коррекцию делать только по блеску. Так как он реально расходуется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:33:57
Короче у меня получается 7 ванн.
5 штук узенькие, по 4 см:
Обезжиривание
Активатор
Микротравление
Ускоритель
Промывка (с проточным насосом)
и две широкие
10 см - химмеднение
30 см - гальваника
Итого, с учетом наружных размеров линия 74 см.
Итого - коробка 74х23х32 см, заполненная химией... Жена убьет.
Привод качалки сделаю на сервах, уже придумал как. Поскольку опыт с ЧПУ имею, думаю, для облегчения процесса сделать еще и перемещение платы из ванны в ванну.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:09:38
Карма: 95
Ну у тебя там целая технологическая линия получается. Делай, очень интересно. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:17:44
Карма: 55
-=Женек=-
Для хим.меднения можно сделать ванну шириной всего 1 см. Замеднить 1 плату размером А4 вполне достаточно.
Для примера, когда тестировал разные активаторы (с золотом в том числе), то наливал в рюмку 50 мл. раствора хим. меди и меднил в нем спокойно 2 платки размером 2*3 см. и раствор еще работал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:35:20
Мнения ученых разошлись...
Откуда цифры? У меняточно такие же цифры получились, когда я тупо посчитал в каком объеме раствора содержится количество меди, достаточное для покрытия 1 см.кв. толщиной 1-2 мкм. Так и получилось - 1 см.куб.
Но...с платой контактирует не весь раствор, а перемешивать его, чтобы извлечь всю медь - задолбаешься. Кроме того, давайте следовать рекомендациям умных людей, которые пишут - 1-2 дм.кв на 1 литр раствора. А это равняется 5 см.кв. на 1 см.кв. одной стороны платы.
-=Женек=-
А толщину меди мерял?
Я предпочту сделать в соответствии с рекомендациями.
Единственное, чего моя душа не понимает и не приемлет - громадная ширина ванны для гальваники. НИгде так и не нашел обоснования. Если прикидывать субъективно, то складывается ощущение, что если площадь анода и площадь платы одинаковы, то расстояние от анода до платы не должно беспокоить. Главное ток соблюсти.
mial, от вас пошла эта информация, может подскажете, где можно найти эти расчеты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:44:04
Карма: 95
Это не расчеты, информация из тех же книг по производству печатных плат. Во всех источниках которые мне попадались инфа одна и та же 150 мм анод катод.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:20:39
Рейтинг сообщений: -14
Подозреваю критерием тут выступала равномерность электрического поля по всей поверхности заготовки с учетом неидеальности точности ее установки и изменений при качании катодной штанги.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:21:48
Карма: 55
-=Женек=-
Откуда цифры?
Скажу так (из моей практики), что бы покрылось медью, достаточно не большого объема раствора. То что в книжках написано, это скорей для серийного производства, что бы меньше корректировать раствор в процессе его истощения.
Зачем? Слой хим меди нужен для дальнейшей гальваники. Если этот слой визуально видно в отверстиях, то считаю дальнейший процесс хим. меднения бессмысленным.
Я понимаю, если бы раствор истощался на глазах и обесцвечивался, то да, нужен большой объем. Но после хим.меднения он такой же синий. Так зачем тогда переводить реактивы, если все работает в малом объеме?
Я просто хотел сказать то, что если сделаешь ванну для хим.меднения шириной 10 см., то объем раствора хим.меднения будет около 6 литров - оно тебе нужно? :shock:
Считаю (пока не уверен), что для платы А4 достаточно 200..300 мл раствора хим. меднения. Попробую, потом покажу на голом текстолите размером А4 и объемом раствора 200...300 мл. как все замеднилось. :)
Ванна для гальваники большая - для того что бы плотность тока была равномерная. Иначе, как говорил mial, с краев слой меди будет толще чем в центре (или наоборот, не помню уже).
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 10, 2012 14:40:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:38:28
С краев толще получается. У меня такое наблюдается. Корректировать форму поля все равно нужно, даже в длинной ванне, но с короткой ситуация будет значительно хуже. Кто хоть раз читал о ячейке Хулла и разбирался в принципе ее действия, должен хорошо понимать почему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 17:01:41
Согласен. Мой опыт пару лет назад свидетельствует о том же - 1 см достаточно. ПРи этом раствор обесцвечивался. А я горевал, о том что при 6 литрах придется раствор тупо выливать.
Что ж... сделаю сначала тоненькие ванны, будет там с запасом - по 2 см. Да еще и покачивание в таком тесном сосуде будет хорошо все это дело перемешивать. Если будет плохо медниться, тогда сделаю большую ванну. Но, думаю, что твои эксперименту пройдут раньше. Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:17:34
Карма: 55
-=Женек=-
Вот собственно провел эксперимент.
Текстолита А4 я не нашел у себя, взял заготовку 9 см * 12 см = 1 дм.кв.
Сначала заготовку хорошо потер мелкой шкуркой, обезжирил, промыл.
Затем:
1. Предактивация, кидаем платку в раствор соли на 2 минуты.
2. Без промывки - активация, 10 минут.
3. Промывка холодной водой, 2 минуты.
4. Ускорение, кидаем в раствор NaOH на 2 минуты.
5. Без промывки - хим. меднение, время по результату.
В общем на платку 1 дм.кв. (общая площадь 2 дм.кв.) хватило 50 мл. раствора хим меднения. Даже пластиковую емкость немного замеднило и собственно сам раствор остался еще работоспособным.
В общем формат А4 = 6 дм.кв. можно спокойно меднить в 300 мл раствора хим. меднения :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 10, 2012 21:06:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:24:09
Ruzik, молодец!!!
Убедительнее не придумаешь.
Одно маленькое но... A4 двусторонняя не 6 а 12 дм.кв. Что, кстати делает эксперимент еще более показательным.
А почему круглый участок у края платы не металлизировался? Может быть там активацию смыло струей воды?
Я наверное все ванны буду делать не меньше 4 см. Меньше не получится конструкция герметичной крышки с механизмом покачивания штанги. Да и качаться будет некуда...
2.4 литра для меднения это фигня...
Сейчас этот форум просматривают: Allexsuss и гости: 22
