Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 25 из 63
[ Сообщений: 1260 ]
Автор
Сообщение
AlexS_762
Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:32:43
Зарегистрирован: Вт июн 05, 2012 16:13:30Сообщений: 23Откуда: Москва
Спасибо за разъяснение.Скоро соберу ЗУ,только я платы свои разработал в eagle,как всё соберу и запущу,сразу выложу.
RomanT
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:47:40
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54Сообщений: 1335Откуда: Пермь
Давай, удачи ... А, ты понял, что лучше использовать IR2111 ? и такт 494-ой в 37 КГц (R12=10К) ? И ещё, следи чтоб провод обмотки дросселя не коротил на сам феррит (обеспечь изоляцию). (У чашек конструктив такой, что на выводных концах провода срезается эмаль и коротятся)
_________________Фото постройки прототипов
AlexS_762
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:19:52
Нет наверно где то не уследил.Попробую найти пост где написано.
RomanT
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:22:26
AlexS_762
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:28:20
Да нашел,но если использовать на ток до 20А,нахлест всеравно будет,или всеже лучше ir2111,а то уже приобрел ir2104.Дело не в цене,ехать нужно будет снова на рынок за одним только драйвером.
Последний раз редактировалось AlexS_762 Пн авг 13, 2012 13:33:32, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:32:37
До 30 А, с обоими нормально работает, проблемы начинаются после 30А, поэтому на этом проект и был закрыт. С IR2111 полевики мешьше грется будут.
AlexS_762
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:34:47
Понятно спасибо за уточнение.
RomanT
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:21:41
Купил вот такую штуку, за 4000 руб.:
жми на картинку
Снизу платы пристыкую плату с стабилизатором, ИОН-ом, АЦП 12 бит с ОУ, несколько транзисторов управления.
Получится плата управления новой ЗУ-приставкой
причем говорящей
Как вам такой поход ?
А пока балуемся на самодельной:
reff
Добавлено: Пн сен 24, 2012 08:27:47
А не могли бы вы поделиться платами, что есть на данном этапе?
uussh
Добавлено: Ср сен 26, 2012 20:00:15
Рейтинг сообщений: 0
RomanT писал(а):
единственное вместо драйвера IR2104 лучше использовать IR2111,
Скажите пожалуйста в схеме не чего менять не надо просто другой драйвер с другой распиновкой ножек?
RomanT
Добавлено: Чт сен 27, 2012 09:37:05
uussh
Добавлено: Чт сен 27, 2012 17:48:49
Роман , пытаюсь удешевить комплектацию возникло несколько вопросов: 1 можно стабилизаторы LM257 +5в и +12в заменить на LM78L05 и LM7812? 2 Где то на форуме Вы писали что AD8552 можно заменить на AD8542? 3 И пожалуй самое главное датчик тока он не только дорогой но и дефицитный, нету ли у вас схемы замены на шунт?
RomanT
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:07:31
uussh
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:18:59
RomanT писал(а):
1. можно, в первом прототипе так и было
viewtopic.php?p=1017064#p1017064 только они грется будут ...
скажите а сколько схема потребляет по + 5в и по +12в
RomanT
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:32:00
uussh
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:41:26
Спасибо за пояснения. Скажите правильно ли я понял? Если взять ШУНТ 30А 75mv то получается 2,4в/0,075в=32 значит R73 и R74 = 15 КОм , R75 и R76 = 480 КОм ,на R80 выставить U = 0 Вольт, т.е. С50 на корпус.
RomanT
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:46:58
Да, КУ на ОУ = 32 Настоятельно, в вашем случаи, рекомендую использовать ОУ AD8552, а так-же резисторы точнее чем 1%, и то их экземпляры подобрать точным прибором.
uussh
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:56:00
Т.е. игра не стоит свеч, лучше все таки заказать датчик тока указанный вами на схеме
RomanT
Добавлено: Чт сен 27, 2012 19:58:23
ещё забыл - ШУНТ установить между минусом АКБ и минусом ЗУ
т.е. по минусу, ибо ОУ сдохнет, на её входы не более 5 В.
конечно, ибо ДТ
стоит порядка 400 руб .
uussh
Добавлено: Чт сен 27, 2012 20:15:57
Скажите а такой ACS712ELCTR-30A-T подойдет если не получится купить ACS758xCB-050U?
Страница 25 из 63
[ Сообщений: 1260 ]
