Ищу схему преобразователя 8-13(В) > 11(В), 4(А).
Нужен преобразователь с входным напряжением от 8 до 13 вольт и стабильным выходным 11 вольт и 4 ампера...
Желательно с использованием МС34063 и без трансформатора...
Стабилитрон + транзистор. Расчет описывал на своем сайте - загляните.
http://mthsolutions.md6.ru/index.php?op ... &Itemid=30
Today fine night...
Входное напряжение плавно гуляет от 8 до 13 вольт, и как можно стабилитроном и транзистором получить с 8 вольт 11 ?Mamonth писал(а):Стабилитрон + транзистор. Расчет описывал на своем сайте - загляните.
из космоса
что касается трансформатора - без него не получится (транфсорматор или катушка индуктивности ) , т.к. при таких токах нужен довольно серьёзный "аккумулятор" энергии или же прямой преобразователь (трансформатор) . для меньших токов есть т.н. преобразователи на переключающихся конденсаторах . с таким током как у вас лучше всего делать именно на трансформаторе - проще и целесообразней . если на катушке индуктивности делать , то она скорей всего большой довольно получится для такой мощности .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Упс... я посмотрел только на верхний предел.Света писал(а):Он у вас даже напряжение умеет повышать? Круто!Mamonth писал(а):Стабилитрон + транзистор.
2Рома: нужен импульсник, с интервалом входного напряжения как указано у Вас. На выходе обязательно дроссель и кондер хорошей емкости (оочень хорошей).
Today fine night...
Рекомендую остановится на SEPIC-преобразователе.Рома писал(а):Нужен преобразователь с входным напряжением от 8 до 13 вольт и стабильным выходным 11 вольт и 4 ампера...
I.Cherry писал(а):Если по простому, то - повышающе-понижающий - типа такого..
А зачем "гугль" придумали?
- Преобразователь.doc
- (64 КБ) 405 скачиваний
