Неудачные попытки измерения.
Сообщение Sportsmen »
Вычудил вот, что щуп мультиметра воткнул не в V, а в 10A! :? Идиот... Воткнул в разетку - хотел напряжение измерить :cry: , но как, наверное, вы догадались увидел только вспышку :idea: и просто провод отвалился от щупа... Повлияет ли это на мой прибор? Достаточно просто заменить щуп или придется менять прибор(пока на гарантии, можно заменить щуп и поменять)?
P.S. Модель M-890C+.
Сообщение Света »
В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай :))
Можно взять какие-нибудь провода и проверить работу прибора на всех пределах и положениях переключателя
Света писал(а):В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай :))
Пробывал прозванивать цепи, измерял температуру, емкость конденсатора. Прибор, помоему, работает... Но не знаю как проверить вход 10А, на чем? Мог он сгореть, не спалив все устройство?
Сообщение Сэр Мурр »
Отгорел шунт. Иногда последовательно с ним стоит плавкий предохранитель.
Сообщение Света »
Бывают случаи, когда щуп успевает сгорать раньше, чем сам прибор...
Нужно просто попробовать нормально (правильно) измерить ток.
RST
Сообщение RST »
Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
RST писал(а):Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
Эх была не была, разберу! Все равно теперь панически боюсь розеток. :shock:
P.S. Поверхностный обзор не чего страшного не показал, контакт внутри вроде чистый и в отличии от щупа не воняет горелым. Посмотрим, что внутри.
ARV
Сообщение ARV »
предохранитель обычно стоит в цепи малых токов, причем бустродействующий. щупы же многих тестеров делаются проводом, который явно заявленные 10 (или 20 во многих приборах) ампер не держит - нагрев чувствуется сразу. а в некоторых тестерах на глаз щуп имеет сечение 0,15 кв. мм, так что вероятность пережечь шунт, который по-моему не менее 1,5 кв.мм сечением весьма сомнительна. скорей дорожки на плате отгорят...
Внутри все чисто. Купил новые щупы. Только они почемуто с дырочкой посередине где виден оголенный провод? Или что это?
Сообщение semi 1010 »
это отверстия для паралельного подключения штекеров
Сообщение Dr. Alex »
Я первый раз померял ток в розетке в 9 лет. Правда неправильно. Прочитал, что написано на розетке "250В 6А". Поставил предел 6А и в розетку.#%*& ^&$&#&^ &$^#&^&^ !#@%$^%# С тех самых пор режим измерения тока не работает :) Зато навсегда запомнил. В 9 лет - это простительно, правда?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
RST
Сообщение RST »
Dr. Alex писал(а):В 9 лет - это простительно, правда?
Да, но если не осталось тяжелых последствий.
semi 1010 писал(а):это отверстия для паралельного подключения штекеров
Я надеюсь меня током не шындарахнет?! Если я опять наберусь смелости померить сопротивление в розетки...
Сообщение myurrey »
Sportsmen писал(а):Если я опять наберусь смелости померить сопротивление в розетки...
Что!!!??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Света »
Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Надо будет методику разработать для начинающих... :))
Э...
Сообщение tych »
Света писал(а): Надо будет методику разработать для начинающих... :))
Да методика то простейшая - "НЕ ЛЕЗЬ В РОЗЕТКУ !" - у меня курс-домашняя страничка с этого и начинается - с техники безопасности.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Вам вот смешно, ага. А когда я спросил у практиканта: В розетке 220 вольт, а сколько ампер? А он с моей цешкой полез в розетку мерять амперы, мне было не до смеха!!!
Сообщение Света »
Розетка представляет для нас, прежде всего, источник тока, а у каждого источника имеется внутреннее сопротивление. Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
Ну это, омметром!!! Другое не дано!!! :)))
Сообщение Света »
Ну если следовать названию темы, тогда да... :))
